Heck kreist wie wild umher !
  • Spezirl
    Spezirl
    AW: Heck kreist wie wild umher !
    also
    stell ich den heckrotor entgegen der hauptrotorrichtung ein, aber wieviel ? also stell ich einfach mal das heck im normal modus ein bis es steht bei voller drehzahl wenn das richtig geht, kann ich wieder auf AVCS bzw HH zurück stellen ?
    was für eine auswirkung hat das im sender (mx16s) wenn ich bei rotordrehrichtung links oder rechts einstelle ? hat es auch was damit zu tun das er eventuell im kreis rum geeiert ist
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      also wenn du einen gy401 oder ach nen gy240 im HH hast, reichts eigendlich das pi mal daumen so auf ca. 5 grad zu stellen der Rest macht der Gyro .
      ganz genau kann man das im normal mode Erfliegen und MECHANISCH anpassen.
      was du am sender einstellst ist die steuerrichtung .. das hat nix mit der Gyro wirkrichtung zu tun
      GruÃ?, Torsten
      • Spezirl
        Spezirl
        also wenn ich der mx 16 sage das rotor drehrichtung rechts ist macht die nicht mehr als den kanal zu invertieren ?
        gut dann stell ich das mal so ein
        • Anderl1006
          Anderl1006
          Wenn du nen Kreisel hast bei dem du die Wirkrichtung umstellen kannst, dann mach es da...
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            @Spezirl
            Ist nocht böse gemeint aber evtl. solltes du dich mal mit der grundpyhsik eines Hubschraubers auseinander setzen.
            Da gibt es ein sehr gutes von von Herrn Schlüter.
            Habe den Namen grade vergessen...aber ic hglaube es sowas wie "Modellhubschrauber ferngesteuert" oder so.
            Das solltest du dir mal komplett durchlesen und dann weisst du bescheid ;-)
            MfG
            Sebastian
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              noch mal zur Sicherheit ... wenn das Kreiseln an der falschen Wirkrichtuing liegt kansnt du das NICHT im Sender ändern
              GruÃ?, Torsten
              • Spezirl
                Spezirl
                wenn ich die heckanlenkung nach hinten schiebe bei dem trex 450 in welche richtung würde sich das heck drehen ? links oder rechts
                wenn ich nach links fliegen will muss das heck ja nach rechts drehen
                mein hauptrotor dreht im uhrzeigersinn also rechts rum
                mir gehts darum in welche richtung ich die 5° stellen muss, entgegen gesetzt dem hauptrotor das is klar
                muss ich jetzt das gestänge raus oder rein drehen
                • pbskat
                  pbskat
                  Mach den Trick mit den Hero-Blättern, den ich oben beschrieben habe. Verschieb das Servo und schau auf das untere Blatt. Dann sollte klar sein, wohin der Heli drehen wird...
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    Wenn du deinen Heli um die Hochachse drehst und zwar das Heck nach links muss die Hülse sich nach rechts laufen damit der Heckrotor entgegen wirken kann.
                    • otzelot
                      otzelot
                      Steuerung Nase links = Heckbrücke nach rechts
                      Steuerung Nase rechts = Heckbrücke nach links
                      Kreiselwirkung : Heck nach links drehen ( also Nase rechts ) dann muß die Heckbrücke zum Ausgleich nach rechts steuern !
                      • Hermann Schellenhuber
                        Servus,
                        setz dich mal in einer ruhigen Minute hin und überleg es dir einfach. Das ist ne wichtige Sache und da empfiehlt es sich, wirklich das ganze mal selber durchzudenken. Der Rotor dreht nach rechts. Wenn du jetzt den Rotorkopf mit der Hand festhältst, in welche Richtung würde sich dann Heli selbst drehen? Der dreht dann gegen den Uhrzeigersinn, also nach links. Jetzt überlegst du dir, in welche Richtung das Heck blasen muß, damit diese Drehung gestoppt wird. Du wirst draufkommen, daß der Heckrotor, wenn du den Heli von hinten siehst, nach rechts blasen muß. Jetzt schaust du dir die Drehrichtung des Heckrotors an. ßblicherweise dreht das vordere Blatt von unten nach oben. Jetzt überlegst du dir, wie die Heckblätter angestellt sein müssen, damit der Heckrotor in die gewünschte Richtung bläst. Man muß dazu nicht Raketentechnik studiert haben.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Spezirl
                          Spezirl
                          alles kloar pbskat
                          jetzt weiss ich was du meinst
                          jetzt seh ich durch
                          also das untere blatt steht auf 0 stellung servo so 3-5° entgegen der hauptrotor drehrichtung
                          • pbskat
                            pbskat
                            Jaaa! Nur dass deine Blätter nach hinten zeigen, ich schrieb, sie sollen nach vorne zeigen, aber im Grunde sollte das wuscht sein...
                            • Spezirl
                              Spezirl
                              so grad noch mal im garten getestet
                              er dreht sich nicht mehr im kreis wie ein idiot
                              geschwebt ist er auch kurz, aber fein einstellung mach ich bei schönen wetter
                              ein bisschen hat das heck noch weg gedreht
                              danke für eure hilfe
