Heck kreist wie wild umher !
  • Spezirl
    Spezirl
    So war grad mal draussen und wollte ma sehn was der Kleine nun macht
    er kreist wie wild umher also das Heck, ist das mit dem zurücknehmen der Kreiselempfindlichkeit erledigt ?
  • Alex Bauch
    rcheli-store
    Onlineshop
    • 22.09.2004
    • 550
    • Alexander
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Heck kreist wie wild umher !
    Hey,
    hast du die Wirkrichtung gecheckt? Hört sich ganz danach an
    Grüße,
    Alex
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      drück dich etwas genauer aus. Meinst du, du kannst nicht mal abheben, weil er dann anfängt unkontrolliert um die Hochachse zu drehen? ßberprüfe dann die korrekte Einstellung der Kreisel-Wirkrichtung, gegebenenfalls am Kreisel umkehren.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        denke auch, wirkrichtung am Gyro falsch .. der gy240 müste dafür einen dip schalter haben
        GruÃ?, Torsten
        • Spezirl
          Spezirl
          ich hatte erst versucht was auszutrimmen aber das hat ihn gar nicht interessiert
          das mit der wirkrichtung werd ich mal probieren
          danke
          • Spezirl
            Spezirl
            ich würde gern den heckrotor mechanisch bei servo 0 auch heckrotor 0 haben
            wie mache ich das ?? einfach gucken ob die blätter gerade stehn ? oder gehts auch genauer ?
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              warum? das ist nicht sinnvoll .
              bei Servo 0 sollte der Heckrotor etwas angestellt sein
              GruÃ?, Torsten
              • Spezirl
                Spezirl
                weil ?
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  weil er bei neutralem Heck ( also ohne drehung) immer noch ne Menge drehmoment ausgleichen muss
                  mi anderen Worten, auch wenn du das Heck nicht steuerst, muss kräftig ein eine Richtung gepustet werden
                  GruÃ?, Torsten
                  • Spezirl
                    Spezirl
                    gut zu wissen
                    danke
                    • pbskat
                      pbskat
                      Als Eselsbrücke für die Hero-Wirkung: Klappe die Hero-Blätter so ein, dass sie nach vorne zeigen. Wenn du nun den Heli um die Hochachse bewegst, sollte das untere Blatt so angestellt werden, wie das Seitenruder bei einem Flächenflugzeug.
                      LG Peter
                      • Spezirl
                        Spezirl
                        ja is bei nem Flächenflieger das Seitenruder nicht auch mittig ?
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          sicherm aber bei dem sidn die Tragflächen auch meist festgeschraubt ( hoffentlich) .
                          zur Erklärung .. in einem Heli sitzt ein Motor der den Rotor antreibt ..
                          aber woher weiß denn der Heli das der Rotor angetrieben werden soll und nicht der RUmpf relativ zum Rotor?
                          Antwort .. er weiß es gar nicht ohne Hilfe würde sich der rotor schnell in die eine Richtung und der Rumpf entgegengesetzt drehen
                          Damit das nicht passiert, muß hinten ständig dagegengedrückt werden
                          GruÃ?, Torsten
                          • Anderl1006
                            Anderl1006
                            Klar is es mittig, trotzdem hat Dein Heli nix mit ner Fläche zu tun, da gings nur drum dir die Kreiselwirkung in die richtige Richtung bildlich darzustellen.
                            0-0 is nix, weil im aktiven Drehmomentausgleich um die Hochachse sowieso nix mehr mit 0 is...
                            Gruß Andi
                            • pbskat
                              pbskat
                              Bin offenbar der Esel, weil ich soviele Brücken habe...
                              Also noch eine für das Rotormoment: stell dir vor, ein kleiner Chinese sitz auf auf jedem Blatt deines Hauptrotors und sie versetzen ihn in Drehung, indem sie sich mit dem Fuss vom Chassis abstossen. Dabei wird sich der Rotor zwar drehen, gleichzeitig wird aber das Chassis sich in die Gegenrichtung drehen. Und dieses Drehmoment gleicht der Heckrotor aus, es ist also immer eine gewisse Anstellung (=Hero-Pitch) notwendig, damit das Heck nicht wegdreht.
                              LG Peter
