Hilfe bei Heckeinstellung
  • the.bass
    the.bass
    AW: Hilfe bei Heckeinstellung
    Zitat von ironheli44 Beitrag anzeigen
    Servus,
    ja, habe bei meinen Helis auch eine "Voreilung" drauf.
    Das heißt Gestänge im rechten Winkel ausgerichtet - sind
    aber ca. 4 Grad Pitch am HERO.
    Und so "steht" er auch in der Luft im Normalmode.
    Josef
    Genau so hätte bzw. habe ich es auch gemacht.
    Ciao
    Frankie
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Wahnsinn, was? Was alles passiert, wenn man sich an die Bauanleitung hält.
      Kurt
      • hasansemra2
        hasansemra2
        toll ich habe das gleiche gesagt.... Kann kein Unterschied erkennen. Ich fliege nicht mit normal mode, daher ist es mir jucks egal wie der heli im normal mode fliegt. Habe meine Rotorblätter auf 0 Grad rechtwinklig zu den blättern und 90 Grad Servogestänge zum Heckgestänge
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Genau! Wozu richtig machen wenn's falsch auch geht! Schnell mal ein paar Millimeter Stellwegressourcen verschwendet - macht ja nix.
          Kurt
          • hasansemra2
            hasansemra2
            ok ok... ich stelle es nächtes mal auch in Normal Mode ein. Meine Güte
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              So is' brav
              Kurt
              • Spezirl
                Spezirl
                ist es beim gy240 das gleiche ? weil der hat ja keine led ?
                • the.bass
                  the.bass
                  Das hat mit dem Gyro nichts zu tun. Stell Dir einfach vor wie Du es einstellen würdest, wenn kein Kreisel drauf wäre. Dann hast Du auch 4-5° vorauseilenden Pitch am HR eingestellt und die anderen Gestänge und Hebeln mittig bzw. rechtwinkelig zueinander eingestellt...
                  Frankie
                  • hasansemra2
                    hasansemra2
                    gibts da auch eine Beschreibung mit Bilder*
                      • 09.12.2004
                      • 12087
                      • Kurt
                      • Hinterbrühl/Wien
                      Brauchst du nicht.
                      Beim Rapor musst du zunächst mal darauf achten, dass der Umlenkhebel am Heck im Rechten Winkel bzw. parallel zum Heckrohr ist, wenn das Servo in Mitelstellung ist. Dann ist prinzipiell schon mal nichts falsch.
                      Dann _könntest_ du versuchen, ohne Kreisel gaaaaanz langsam zu sttarten um ins schweben zu kommen. Wenn sich der Heli nicht drastisch dreht, ist es OK.
                      Ist aber IMHO nicht notwendig - für Wald- und Wiesenflieger wie dich und mich.
                      Kurt
                      • hasansemra2
                        hasansemra2
                        Na endlich mal ne gute Aussage... Ich bin nur so ein Schwebeflieger nichts anderes. Achso ja bald als Airwolf... Ich dachte, ich mache wieder was falsch. Möchte ungern, dass mir der Heli in der Luft abhaut
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          wäre es schlimm wenn ich die hauprotorblätter als heckrotorblätter nehme.
                          • hasansemra2
                            hasansemra2
                            Schraub dir doch die Blätter an dein Kopf
                            Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2009, 17:09.
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              Nein ist ok, solange du dann die Hero blätter am Kopf montierst, damit die Paddel ned sowiel arbeiten Müssen
                              Stephan
