Logictech 6100 Kombi Rex 600E Heckpendeln
  • eurofreddy
    eurofreddy
    hab mir zum ersten mal ne Logictech 6100 Kombi gekauft und nen Rex 600E aufgebaut. Jetzt hab ich im vergleich zum GY-401 mit der Empfindlichkeit des Systems zu kämpfen. Ich bin jetzt bei 46% Empfindlichkeit an ner MX16-s. Bei 45% hab ich zu wenig Empfindlichkeit bei 47% sehr starkes Heckschwingen beim schweben. Bei 46% ist es sehr hart an der Grenze. Beim schweben kommt es ab und zu zu leichtem Heckschwingen. Fliege mit konstanter Drehzahl sind ca. 1800 U/min am Kopf.
    Hat jemand ne Idee was da an der Einstellung optimiert werden könnte ?
    Gruß Euro
  • Chas
    Chas
    AW: Logictech 6100 Kombi Rex 600E Heckpendeln
    Hallo!
    Nutze ebenfalls den Logictech 6100, allerdings am V-Raptor, ebenfalls Neu- und Erstkauf. Bin mit dem Kreisel zufrieden. Das Teil brauchte bisher, außer für die mechanisch saubere Einstellung, keine Beachtung.
    Vorab erstmal folgende Fragen:
    1. Hast Du beim Einbau den Servoarm korrekt 90° ausgerichtet?
    2. Mitteneinstellung und Servowegbegrenzung korrekt eingestellt?
    3. Einschweben im Normalmodus erfolgreich?
    Es gibt dazu wirklich seeeehr gute Einstellvideos. Mit denen klappte es bei mir auf Anhieb. Die Videos sind allerdings auf Englisch.
    Findest Du hier: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=55719
    Viel Erfolg!
    Martin
    Zuletzt geändert von Gast; 15.10.2008, 19:58.
    • Berny
      Berny
      Fliege ihn auf dem NT. Aber deine empfindlichkeit ist viel zu hoch.
      Versuch es mal mit 35%. Der Kreisel ist sehr empfindlich...
      Berny
      • Helifan49
        Helifan49
        Hi!
        Ich hab den auf 30%, und der ist immer noch unglaublich exakt!
        Gruss,
        Helifan49
        • guido
          guido
          Hallo !
          Den Kreisel habe ich in meinem 600 E auf 57 % HH ( nach dessen Display) und er ist absolut unproblematisch (habe nur die HH Schnelleinstellung gemacht). Ich würde nach einem anderen Grund an deinem Heli suchen. Hier einige Vorschläge:
          - Spurlauf
          - Welle krumm
          - Kugellager kaputt
          - irgendwas lose (wackle mal an den Blatthaltern)
          - Unwucht in den Rotorblättern
          - Drehzahl in einem Resonanzbereich des Helis
          CU Guido
          • eurofreddy
            eurofreddy
            also mechanische Defekte würde ich mal auschließen. Der Hubi ist neu aufgebaut da ist mir nix aufgefallen ( Lager, Wellen ). Spurlauf passt, Blätter hab ich schon verschiedene versucht.
            Ich schau mir jetzt mal die Videos an. Eingestellt hab ich ihn nach der Anleitung.
            Servoarm steht 90°. Maximal Weg ist eingestellt.. schlägt nicht an.
            @guido: was ist den die HH Schnelleinstellung ?
            Gruß Euro
            • D_C
              D_C
              • 26.04.2008
              • 655
              • Smackzone Saarland
              Bei mir steht das Heck super, versuchs mal mit 60% im HH Modus.
              Ansonsten muss es an deinem Heli liegen.
              Gruß Daniel
              SAB Goblin 700 Vstabi | JR HV
              Logo 600 VStabi | Scorpion 10s | BLS | Jive
              Blade 130x
              • Landwirt
                Landwirt
                hi ,
                Ich denke nicht das du ein Problem mit dem Gyro hast . Evtl. kommt es auch vom Align Drehzahlregler falls der verbaut ist . Was hast du da geproggt . ( Reglermod , Stellermod , timing ....? )
                Die Axiallager am Heck sind auch manchmal ein verursacher .
                Gain um ca. 35% sollten aber bei dem Gyro ausreichen .
                MfG Timo
                • eurofreddy
                  eurofreddy
                  ist der original Regler. Eingestellt ist Governor-Mode ( wenn man das so schreibt !?), Timing medium. Was habt ihr den bei Receiver eingestellt ? Hab nen SMC16 SCAN von Graupner drin. Hab am Kreisel auf JR gestellt.
                  Werde ihn jetzt nochmal im Normalmode einstellen und dann schauen was er sagt.
                  Gruß Euro
                  • eurofreddy
                    eurofreddy
                    so ich kämpfe immer noch mit dem Kreisel und dem Rex :-) Komme grad von der Wiese.
                    Hab jetzt den Regler neu geproggt. Ist jetzt im Stellermode, Timing=high. Den Kreisel hab ich im Normalmodus eingestellt das das Heck beim schweben ruhig steht. Sobald ich absetzte und in den HH Modus schalte fängt er an zu schwingen. Das gibts doch net :-)
                    Kreiselempfindlichkeit laut Display am Kreisel 35%. Kopfdrehzahl 1900 U/min. Heckanlenkung spielfrei, Spurlauf ok. Am Chassis (Kufen) sind keine Vibrationen zu sehen.
                    Alle Anlenkungen am Heck sind leichtgängig da ist kein Spiel oder sonst was.
                    Noch jemand nen Tipp ?
                    Gruß Euro
                    • Peter Grod
                      • 21.10.2007
                      • 3088
                      • Heigenbrücken/Habichsthal
                      Hm, hatte in meinem Rex 600e auch den Logictech, hatte keine Probleme damit. Hatte ihn auch immer nur auf 32%-35% empfindlichkeit. Schonmal die verschiedenen Parameter des Gyros ausprobiert? Weiss sie jetzt nicht mehr so genau, vielleicht kann sie mir mal jemand schnell nennen oder nen link zu ner anleitung schicken.
                      Ansonsten kann ich mich nur an das drama eines Flugplatzkollegen mit seinem Nitro erinnern, da hatte sich das drucklager aufgelöst. merkt man im stand nicht, aber im flug, wenn die fliehkräfte wirken.
                      Ansonsten kannst du vielleicht mal ein anderes klebepad ausprobieren, eines, was dicker ist. habe meinen Gyro nach nem ausbau auf normalem, doppelseitig klebendem moosgummi-schaumstoff montiert, hatte keine probleme damit.
                      wichtig ist der gain-wert auf dem Display des Gyros, nicht der in der funke angezeigte.
                      Gruß Peter
                      www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                      • VTSler
                        VTSler
                        ... es soll auch schonmal vorgekommen sein, dass die Starterwelle mit Freilauf und Kupplung nicht 100% rund läuft. Das gibt dann - wenn auch nur leichte - Vibrationen im System auf die der LTG 6100 sehr empfindlich reagiert. Ich habe am Anfang auch Probleme mit dem Einstellen gehabt. Nachdem ich aber die Video beachtet habe, alles Punkt für Punkt gewissenhaft eingestellt...
                        Also ich glaube bei mir war der Knackpunkt wirklich die Starterwelle und dass man den Gyro im Normalmodus bei 50%! (am Gyro) mechanisch einstellen muss. Er darf sich dann nicht mehr wegdrehen.
                        Ich fliege jetzt bei 50% im HH Modus und er funktioniert wie er soll...
                        • Peter Grod
                          • 21.10.2007
                          • 3088
                          Hm, bei ihm wird es das nicht sein, soweit ich weiss, hat er keine starterwelle und kupplung eingebaut...
                          Ist nicht böse gemeint!
                          Deswegen, also wegen der Vibrationen, mal ein anderes (weicheres, dickeres) Pad ausprobieren.
                          Gruß Peter
                          • eurofreddy
                            eurofreddy
                            OK,
                            werde das PAD mal noch tauschen. Hab die Gummos für 3D verwendet beim zusammen bauen. Sind also die etwas härteren. Die triefen vor ßl :-)
                            Hab festgestellt das er auch im Normalmodus beim Rundflug anfängt zu schwingen, beim schweben ist er allerdings ruhig. Beim HH Modus schwingt er immer.
                            Die Werte was ich angebe sind immer die vom Kreiseldisplay. Im HH Modus bin ich da jetzt bei 35%.
                            Ne Starterwelle hab ich nicht, wie der Kollege schon richtig meinte ... ist en 600E.
                            Gruß Euro
                            • VTSler
                              VTSler
                              sorry... hatte das "e" überlesen...
