Servus Dominik,
ist ja eh nicht tragisch. Im Endeffekt mußt du entscheiden, was für dich den größten Nutzen hat. Ich denk mir halt, daß wenn man Pech hat, daß nur wenige aufgrund der ßberschrift bei einem gewissen Thema reinschauen, dort drin aber Fragen gestellt werden, auf die sie sicher eine Antwort hätten. Aber siehst eh, wenn deine bisherigen Fragen hier nicht alle zufriedenstellend geklärt werden, dann probiers mal mit einem eigenen Thema für diese. Irgendwo sollte man natürlich auch selbst On-Topic bleiben
.Zum Limiter: jedes Servo ist nur bis zu einer gewissen Spannung sicher (also ohne folgende Beschädigungen oder erhöhter Verschleiß) zu betreiben. Es gibt nun Regler, deren BEC-Spannung (also die Spannung, die aus dem Hauptakku gewonnen wird, zur Versorgung des Empfängers und der Servos) zu hoch für manche Servos ist, 6V wäre so ein Wert, den zb. die meisten Heckservos nicht mögen. Genau für dies gibt es sogenannte Limiter. Diese werden üblicherweise zwischen Kreisel und Heckservo geschaltet und reduzieren die Versorgungsspannung für das Servo auf humane Werte.
Schöne Grüße,
Hermann
