Ich habe mal eine Frage zur Grundeinstellung des 401.
Habe nun mit der Suchfunktion doch schon einiges gelesen leider aber noch nicht was ich eigentlich Wissen möchte.
Wenn ich den 401 im Normalmodus genau einstellen möchte, dann stelle ich welchen Gyrowert ein?
Also habe die FF7 Steuerung und habe je 0-100% im NM oder HH Modus.
Stelle ich den Gyro auf 50% NM beim einstellen? Oder 0% / 100% *
Vielen Dank
Gruss Speedy1661
. Du stellst also im NM ungefähr die Empfindlichkeit ein, mit der du auch fliegst und das Heck brauchbar hält und nicht aufschwingt. Das können nun von mir aus 50% sein oder auch mehr, hängt von vielen Parametern ab. Wenn du zu hoch bist merkst du es eh sofort am Aufschwingen, dann solltest du wieder reduzieren. Lieber so viel wie notwendig als so viel wie möglich. Also nicht zu knapp an der Grenze zum Pendeln. Ein Wegdrehen im NM mußt du dann eben wie in der Anleitung des 401 beschrieben korrigieren, indem du mechanisch das Anlenkgestänge justierst. Also schweben, falls er wegdreht dann landen und verstellen, wieder schweben ...
