So wird das aber nix!!
Im Menue TRAVEL ADJUST:
AUX 2 lässt stehen wie gehabt 100%
Wenn du 2xAux und 2x GEAR im Ersten Setup der DX7 stehen hast,stellst SENS mit GEAR ein!!
Auch Normal-Mode und Lock-Mode änderst dann mit dem GEAR-Schalter!!!
Habe zu Anfang schon geschrieben:
Sender/LTG SENS-RATE stimmen nicht überein!!
70% Sender entsprechen nicht 70% LTG.
Schau was die Dioden dir anzeigen,wenn du Gear im Menue-Travel Adjust änderst.
Wennst die DX7 schon länger nutzt,hast bisher Schwein gehabt das alles gepasst hat!!
Edit:
Bei der Einstellung:
Stelle am besten erst mal Rudd auf 150%!So kannst den LTG noch feinfühliger einstellen!
Hast deine Grundeinstellung,und das geht dir zu "fix"kannst Rudd wider auch 100% oder wie es dir ab besten erscheint zurückstellen.
, wenn man sich aber im E-Bereich nicht auskennt, kann es einem schon mal Schwierigkeiten bereiten und man sucht den Fehler an falscher Stelle.
