Schwierigkeiten mit dem LTG-2100T (Edit: Probem gelöst!)
  • Heli-Cowboy
    Heli-Cowboy
    Hallo zusammen.
    Also ich brauche mal dringend Hilfe beim Einstellen von dem Gyro LTG-2100T.
    Ich habe ihn auf dem T-Rex 500 mit dem Servo S9257 montiert. Leider pendelt das Heck immer von rechts nach links und bekomme es nicht ruhig.
    Ich bin kein Anfänger mit der Helifliegerei, jedoch raubt mir der Gyro langsam den Nerv
    Kann mir jemand helfen und mir beschreiben wie ich ihn am besten einstellen,programmieren muß, auch in welchem Loch vom Servoarm in mm die Anlenkung erfolgen sollte*
    Ich habe eine Spektrum DX 7 als Sender
    Vielen Dank im voraus
    Zuletzt geändert von Gast; 03.08.2008, 22:05.
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    AW: Schwierigkeiten mit dem LTG-2100T
    gehe mal mit der Empfindlichkeit runter und wähle das mittlere Loch im Servo-Arm!
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • Deluxe1
      • 27.05.2008
      • 1323
      • Philipp
      Ohne den Governor auszuschalten wirst du es nicht schaffen das Heck ruhig zu bekommen...
      Flieg den Regler im Steller mit Gaskurve oder denke über einen anderen nach.
      Grüße,
      Philipp
      • Heli-Cowboy
        Heli-Cowboy
        Grüße,
        Philipp
        Das werde ich gleich mal versuchen sobald die Ersatzteile angekommen ist.
        Beim letzten versuch war es so schlimm mit dem Heck, das es mit einem Mal wie wild hin und her schlug und dann nicht mehr reagierte.
        E-Heli ist für mich Neuland.
        Habe auch schon vermutet das es der Regler ist......
        • Alexander Scheuten
          Alexander Scheuten
          Hallo Heli-Cowboy,
          wo hast bei der DX7 denn die sens Einstellung hingelegt?
          Gyro oder Gear im Menue?
          Du weisst das beim 2100 nicht z.b. 70% am Sender 70% am LTG betragen?
          Diese Werte weichen stark voneinander ab!
          Alexander
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            Als erstes vom Regler in den Stellermodus und wenns danach schon besser, aber noch nicht völlig weg ist den LTG mal härter lagern, also z.B. zwei Lagen Tesa Spiegeltape. Das originale Pad was dabei ist, das ist einfach zu weich...
            MfG Tobi
            • AlexS6500fd
              AlexS6500fd
              ist denn das Problem bekannt, daß der LTG-2100T gerne mal bei Reglern im Governor-Mode spinnt? Wollte mir den eigentlich auch anschaffen.
              Gruß, Alex
                Alexander Scheuten
                Hallo AlexS6500fd,
                das hat nichts mit dem LTG zu tun!
                Kommt darauf an welcher Regler verwendet wird.Einige Regler nutzt man halt besser in Stellermodus.Einige haben so starke Schwankungen im Reglermodus das dies aufs Gyro übertragen wird,-bzw Drehzahl vom Heck,das das Gyro auszugleichen hat.
                Wenn dies hier der Fall sein sollte,wie schon geschrieben ihn als Steller nutzen,oder halt Jazz/Jive dann ist Ruhe.
                Alexander
                • Heli-Cowboy
                  Heli-Cowboy
                  Hallo Alexander,
                  die sens Einstellung liegt bei mir auf dem Aux Kanal.
                  Wenn ich diese hoch oder runter fahre wird dies auch am Gyro durch die Leuchtdioden angezeigt.
                  Ich habe auch schon diesen Wert von ganz unten bis oben verstellt jedoch pendelt das Heck weiter.
                  Kann das auch mit dem original Regler von Align zusammenhängen wenn dieser falsch prog. ist??
                  Wie soll ich den Regler einstellen?
                  Bremse - aus,
                  Electronic Timing - ?
                  Battery Protection - ?
                  Aircraft - ?
                  Trottle response - ?
                  Bec output - ?
                  Was oder wie komme ich in den Stellermode ?
                  Sorry aber dies ist Neuland für mich, fliege sonst nur Verbrenner T-Rex 600 Nitro und NT
                  aber hier bekomme ich das einfach nicht hin ohne HILFE
                    Alexander Scheuten
                    gehe mal davon aus das du den BL35x hast,oder ist es der 75A Regler?
                    Wie auch immer:Setups sind bei beiden gleich!
                    Heli Mode1 nehmen = Steller mit Sanftanlauf. Könntest auch Flugzeug Modus nehmen,da hast aber keinen Sanftanlauf mehr.
                    Timing könntest noch auf -schnell-setzen
                    Akku -bleibt dir ganz alleine überlassen ob nun auf 2,9v oder 2,6v,hoch wär mir zu hoch
                    Sender:AUX? Im Menue hast 2xAUX rechts stehen?
                    Links dann Gear,oder hast F.Mode Links unter AUX stehen?Oder Gyro?
                    Wenn du das schon falsch,oder mit der falschen Belegung kannst lange den Fehler suchen!
                    Schau erst mal das du Die Funke deinen bedürfnissen anpasst,dann kannst den Gyro auch einstellen.
                    Regler jedenfalls in den Steller-Modus!
                    Alexander
                    • _Tobi_
                      • 28.04.2005
                      • 3829
                      • Tobias
                      • Südwestpfalz
                      Servus Volker...
                      Programmier den Regler einfach wie hier erstklassig erklärt:
                      RCC Helinews Baubericht T-Rex 500
                      Diese Einstellungen hab ich auch schon problemlos mit dem T-Rex 500 inkl. LTG2100 + 9257 geflogen...
                      MfG Tobi
                      • Heli-Cowboy
                        Heli-Cowboy
                        Alexander
                        ich habe links zwei mal untereinander Aux2 stehen und rechts untereinander Gear.
                        Bei Travel Adjust Aux2 stelle ich die Empfindlichkeit vom Gyro ein.
                        Ist das OK?
                        • Heli-Cowboy
                          Heli-Cowboy
                          Ist das OK?
                          • Saitenzwirbler
                            • 18.06.2008
                            • 638
                            • Olli
                            ... bitte hänge das Gestänge vom Heckservo mal ganz weit innen ein und drehe die Empfindlichkeit nicht zu hoch.Bei DX7 ist 35% etwa 30% normal-mode und 75% etwa 30% HH-mode.
                            bitte einfach mal ausprobieren ob`s dann weg ist - und am besten im sTELLERMODUS MIT MEHR als 80% offen - Kopf hoch - morgen funktioniert das Teil.
                            ...danach Gestänge soweit nach außen probieren wie noch kein Pendeln bemerkbar ist...
                            .. so hat es bei mir funktioniert - ich drücke Dir die Daumen
                            • Heli-Cowboy
                              Heli-Cowboy
                              Hallo Saitenzwirbler,
                              das mit dem Gestänge hatte ich schon probiert nur ganz innen war ich noch nicht.
                              Habe ich bald das Gefühl das es am Regler liegt. (falsche Einstellung) Govener - Steller Mode.
                              Heute oder Morgen kommen die Ersatzteile und werde es probieren sobald er fertig ist nur wenn mich das immer gleich ein Akku kostet wird das ein teurer Spaß
                              Könnte zwar auch den 401 Gyro einbauen aber bei anderen geht es mit dem LTG 2100T doch auch
                              Für weitere Hilfe und Anregungen bin ich dankbar
