GY611 mit JR S8900G Servo
  • Erik Heller
    Erik Heller
    ich habe heute meinen GY611 bekommen und will ihn am WE ausprobieren. Nun habe ich nicht das Originalservo, sonder ein JR S8900G Heckservo aus der G770 3D Kombi. Weiß jemand auf was ich das Servo im Hidenmenü stellen muss. Es läuft am Uni Test, ist also ein ganz gewöhnliches Digiservo.
    Also wie komme ich ins Hiddenmenü und auf was muss ich gehen, damit mir das Servo nicht beim ersten Mal Einstecken abraucht?
    MfG Erik
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: GY611 mit JR S8900G Servo
    Also, als erstes, erst Kreisel an machen und umstellen, erst wenn du fertig bist das Servos dranhängen. Du musst beide Funktionstasten gedrückt halten und dann einschalten. Dann drückst du Func + oder- bis du beim Mittenimpuls bist, weiß grad nicht wies beim 611er ist, Auswählmöglichkeiten sind jedenfalls Nar und Wid, Nar ist standard fürs 9251/56/251. Also musst du auf Wid gehen, dann kannst alles abziehen, Servo dran und dann wieder einschalten, sollte dann laufen.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Im 611er muss man glaub ich ins versteckte Menü.
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Steht doch schon da
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          falls du dann nach dem Einschalten und Func + und - gleichzeitig dann "BAD OPR." stehen hast, dann DATA + und - gleichzeitig drücken, dann sollte dir der Zugang zu Hidden-Menue gewährt werden. Der Parameter heißt "PlsW" und ist wie Dennis schon sagte auf "Wid" zu stellen. Gib dann kurz Bescheid, ob die Kombi bei dir läuft. Bin gespannt ob der 611 während der Initialisierung auch einen High-Pegel an der Impulsleitung hat und ob das 8900 dies eventuell als langen Impuls interpretieren könnte und kurz auf Anschlag fährt.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Erik Heller
            Erik Heller
            danke sobald ich zuhause werde ich es ausprobieren und eventuell morgen fliegen. Hoffe er geht gut mit dem Servo.
            MfG Erik
            • Erik Heller
              Erik Heller
              es funktioniert und das Servo läuft beim Anfang nicht (auf Anschlag).
              MfG Erik
                Servus Erik,
                besten Dank für die Info! Eventuell als Abrundung dann noch kurz deine Eindrücke, das wäre schön, falls mal jemand das Thema hier mit der Suche ausgräbt und wissen will, ob das Servo auch von der Performance her mit dem 611 harmoniert. Die Frage ist halt immer, wie lange es dann halten wird. Ich kann mich an Berichte erinnern, wonach zb. die 8900 am GY401 innerhalb kurzer Zeit gestorben sind. Dürfte wohl mit der Art und Weise der Regelung im Vergleich zu JR zusammenhängen (nicht jetzt die Wiederholrate). Die 8700er waren auch dafür bekannt, eher nicht mit Futaba-Kreiseln zu harmonieren, obwohl sie zb. an CSM SL720 oder ähnlichen ganz gut liefen. Inwieweit das für ein 8900 zutreffen könnte, schwer zu sagen. Also falls das Ding bei dir in nächster Zeit das Zeitliche segnen sollte, dann schreibs hier wieder rein, als Info für jemanden, der eventuell mal das gleiche vorhat.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  schlechte Nachrichten! Komme gerade vom Fliegen. Das Heck wackelt in beiden Modes und bei jeder Empfindlichkeit (von 3-50%). Es ist allerdings kein hin- und herpendeln, sondern ein regelmäßiger Impuls (ca alle 0,5sec). Tritt aber nur auf, wenn die Drehzahl ganz hochgefahren ist! Während des hoch oder runterfahren der DZ ist das Heck ruhig.
                  Am Ende hat er sogar einen leichten Trift gehabt!
                  Bitte helft mir weiter.
                  MfG Erik
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    HI,
                    gibt da mehrere Möglichkeiten. Die wahrscheinlichsten sind wohl dass das Servo einfach nicht wirklich passt, du statische Aufladungen hast, die bei weniger Drehzahl weniger stark auftreten, oder du hast leichte Vibs die nichtmal sichtbar sein müssen. Als kleiner Tipp noch: 50% sind zu viel! ßber 35% sollte man vermeiden, das sind dann im Verhältnis zum 401 (hast du ja auch) schon über 100% Zwischen 21-31% liegt man meist ganz gut, je nach Drehzahl könnens auch mal die 40% sein, da würde ich aber lieber die Heckblätter vergrößern und wieder zurückgehen. Hast du die Möglichkeit ein passendes Servo oder so zu testen? Kannst ja zum testen auch mal dein 9257 ausm Rex nehmen.
                    Dennis
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      Geht das 9257 denn am 611er?
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Ja gehen schon, wie das 9254 und dein 8900 auch, aber bitte nur kurz zum testen, ich weiß nicht wie gut das Ding mit den 333Hz zurecht kommt. Aber für nen Testschweber würde das wohl gehen.
                        Dennis
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          geht jetzt mit dem DS8900G doch ganz gut. Habe nun noch ein leichtes Pendeln (um die Hochachse). Ist das nomal beim 611er? Oder wie bekome ich das weg? ßnderung der Empfindlichkeit bringt nix.
                          MfG Erik
                          • Fabian_F
                            • 31.12.2006
                            • 1079
                            • Fabian
                            • Wiese
                            Meinst Du ein Pendeln über Nick?
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              Nein um die Hochachse (Gier).
