Problem mit LTG 6100
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    habe ein kleines Problem mit dem LTG 6100 und dazugehörigem Servo in meinem T-Rex 600CF...
    Seitdem ich das org. Bec gegen das Helitron VS-5L getauscht habe - habe ich im HH Modus ein leichtes Heckpendeln, dass ich zum verrecken nicht weg bekomme...
    Habe den Kreisel perfekt im NM eingestellt, dort fliegt der Heli auch perfekt ohne jeglichen Heckpendeln...nur wenn ich im Taillock Modus bin habe ich das leichte Heckpendeln - traue mich so nicht schnell rückwärts zu fliegen...was mir auch aufgefallen ist, dass im HH das Einrastverhalten total schwammig ist, was im NM nicht der Fall ist.
    Das VS-5 liefert konstante 5,5 Volt an den Empfänger - habe den Jazz 55 drinne und fliege mit 8S. Neben der Empfängerstromversorgung habe ich auch noch die Rotorblätter getauscht.
    Ich vermute, das ich das Step down von Align das ja auf 5,2 Volt zum Heckservo runterregelt gegen ein anderes austauschen muss, da das LTG Heckservo ja nur mit 4,8 Volt betrieben werden soll laut Anleitung, der Gyro selbst kann 5,5 Volt ab.
    Vermute auch ganz stark das das Align Bec alles andere als konstante 5,8 Volt an den Empfänger geliefert hat...so knackig wie jetzt die TS Servos gehen und das bei nur 5,5 Volt
    Kann es sein das der HH Modus vom LTG irgendwie empfindlicher als der NM ist??
    Bin fü jede Hilfe / Idee dankbar
    Andreas
    Gruß Andi
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    AW: Problem mit LTG 6100
    ...so denke ich habe nun die Lösung - habe vorhin im Heck wieder meine Axial - und Radiallager eingebaut (originalzustand) und die V-Blades Heckblätter gegen die Align CFK getauscht und siehe da Heck steht wie ne eins!
    Hatte damals wegen dem Align Reglerproblem zwei Drucklager verbaut, womit es bis jetzt auch immer funktioniert hatte...
    Ich verstehe das ganze zwars nicht-->aber hauptsache es funktioniert jetzt wieder;-)
    Andreas
    Gruß Andi
    • Knut Stritzl
      • 21.05.2006
      • 298
      • Knut
      • HG
      Hi Andreas,
      das Align Stepdown bringt nur unter Last die ~4,8V.
      GruÃ?
      Knut
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Hallo Knut...
        ...ist es sinnvoll stattdessen den Servo-V-Limiter von Emcotec stattdessen dazwischen zu hängen??
        Hab mir jetzt eines aus verzweiflung bestellt ;-)
        Gruß Andi
        • Knut Stritzl
          • 21.05.2006
          • 298
          • Knut
          • HG
          Hi Andreas,
          also bisher funktioniert das Align Stepdown ohne Probleme bei mir. Ich meinte auch dass es erst unter Last die 4,8V bringt, ohne sind es ~5,1V.
          GruÃ?
          Knut
