Hilfe wegen Heli command
  • remschneider
    • 06.12.2007
    • 151
    • Remscheid
    Hallo Leute,
    brauche Eure Hilfe.
    Habe den Heli Command 3a in meinen Hubi eingebaut und habe meinen alten Kreisel rausgeschmissen.
    Habe die Fernsteuerung von jeglicher Programierung berfeit und habe den Command wie beschrieben programmiert.
    Bin dann zum fliegen und astellte folgendes fest.
    Der Heli dreht kurz vorm abheben mit dem Heck unkontrolliert zur rechten Seite.
    Was könnte das sein?
  • goimagog
    goimagog
    AW: Hilfe wegen Heli command
    Vielleicht eine falsche Wirkrichtung?
    Bei einem normalen Kreisel würde ich zuerst darauf tippen.
    Christian
    • remschneider
      • 06.12.2007
      • 151
      • Remscheid
      Probiere ich aus, danke.
      • remschneider
        • 06.12.2007
        • 151
        • Remscheid
        Hallo nochmal,
        habe gestern die Richtung geändert und das Heck ist nicht mehr ausgeschlagen.
        Jetzt habe ich aber folgendes Problem.
        Die Steuerung Nick und Roll sind extrem empfindlich und nach ca. 3 min Schweben stellte sich immer noch nicht die Stabilisierung ein, was mache ich falsch.
        <Danke>
        mfg FS
        • elythomaslumber
          elythomaslumber
          Wenn Du den Heli ohne laufenden Rotor in der Hand hälst und bewegst, dann muss sich die Taumelscheibe bei aktivem Helicommand immer waagerecht ausrichten. Macht sie das?
          Hartmut
          • GerdS
            • 20.03.2005
            • 1219
            • Gerd
            • Bodensee
            Hast Du über den Pilot-Kanal den HC überhaupt eingeschaltet? Also entweder Positions- oder Horizontalmodus ausgewählt?
            Wie Hartmut schon schreibt, Heli in der Hand neigen und kippen, dann muss die Taumelscheibe dagegen steuern.
            Falls die Taumelscheibenausschläge generell zu groß sind und Du für den HC kein PC-Kabel hast, dann musst Du eben die Steuergestänge am Servo weiter innen einhängen.
            Gruß Gerd
            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
            • remschneider
              • 06.12.2007
              • 151
              • Remscheid
              Habe ich gestern gemacht, nachdem ich alles nochmal in der Fernsteuerung auf Null gestellt habe und den HC nochmals getrimmt und eingestellt habe klappte es. Jedoch ist die Bewegung bei Roll sehr gut nur bei Nick ist sie sehr langsam. Auch wenn ich den Hubi auf Pitch bewege bewegt sich die Taumelscheibe nicht nach oben obwohl ich den Positionsmodus drin habe.
              • elythomaslumber
                elythomaslumber
                1. soweit ich weiss, hält der Heli zwar die zwar die Position, nicht jedoch die Höhe, lasse mich aber gerne eines besseren belehren... (macht das nicht nur die Profiversion?)
                2. hast Du alle Mischer ausgeschaltet...Helicommand möchte alles selber machen und mischen? (Dies in Bezug auf die langsame Funktion bei Nick.)
                Grüsse
                Hartmut
                • remschneider
                  • 06.12.2007
                  • 151
                  • Remscheid
                  Wenn er nicht die Höhe halten sollte wofür ist dann das Fenster und der Positionsmodus, dann würde doch der Horizontalmodus reichen.
                  Da ich eine MC 24 habe ist es sehr schwierig zu sehen ob noch irgendetwas eingeschaltet ist, werde nochmlas suchen.
                  • Heidjer
                    Heidjer
                    der normale HeliCommand hält die Höhe nicht! Der Horizontalmodus hält die TS gerade, der Heli wird aber durch Wind usw. abgetrieben. Der Positioniermodus hält zusätzlich die Position auf der Stelle einigermaßen, damit er halt nicht abtreibt. Fahrstuhl fährt der Heli trotz HC.
                    Gruß Heidjer
                    • hase
                      hase
                      Die Höhe hält er ganz sicher nicht!
                      Die Kamera/Fenster benötigt der HC um x + y Richtung zu fixen. z geht leider nicht.
                      Gruss Rainer
                      • remschneider
                        • 06.12.2007
                        • 151
                        • Remscheid
                        Habe heute leider wegen des Wetters keine Probeflug machen können´.
                        mfg Frank
                        • fly3d
                          • 11.10.2005
                          • 565
                          • Olpe
                          Zitat: Wofür ist dann das Fenster unten im HC?
                          Ich denke für die Kamera!!?
                          G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                          • guenterhubi
                            • 05.10.2006
                            • 286
                            • Guenter
                            • Bonn
                            Hallo, guck mal bei Deiner MC 24 ob TS-Mischer (Programm 76) ausgeschaltet ist, Pitch, Roll und Nick müssen auf 0 % stehen
                            Gruß Günter
                            • remschneider
                              • 06.12.2007
                              • 151
                              • Remscheid
                              Habe gestern den Heli mit HC geflogen. Er stand einigermassen gut, driftet er immer wieder leicht nach rechts hinten bei links drehendem Rotor.
                              Mit Trimmung an dem Sender komme ich ca. zur Ruhe jedoch steht in der Anleitung das man nicht am Sender trimmen soll. Jedesmal wenn ich die Trimmung am Sender nulle und die Trimmung am HC neu mache driftet er weg.
                              Was ist das?
