Montage LTG 2100
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    AW: Montage LTG 2100
    Hallo Ralf,
    Danke, hast recht ich versuchs jetzt einfach mal
    Habe den Jazz Regler drin, da sollte es keine Probleme geben
    Noch ne Frage. Mit DualRate hast Du aber schon noch die Rotate Speed eingestellt, oder?
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • skyper5
      • 20.08.2006
      • 257
      • Ralf
      • Soest
      Hi!
      Bei meiner Zappe benutze ich eigentlich kein Dualrate, stattdessen habe ich die max. Servowege fürs Heck in der Zappe reduziert. Mußt aufpassen, daß Du die Ausschläge auf jeden Fall von den 140% (für die Programmierung) auf 100% oder weniger zurück nimmst :-) 100% ist schon recht fix, würde sagen mehr als eine Umdrehung pro Sekunde.
      Kleiner Tip noch: stell die "Rotate Rate" im Kreisel auf Maximum. Dann rastet der kleine wie ein Gy611 ;-)
      Viel Spaß beim einfliegen!!! Macht echt Bock der Kleine.
      Ralf
      T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        @elvio
        hab -30% expo drauf(ff9).D/R 100%,Servoweg 140%,rotate rate hab ich mit dem 3154er als höchste einstellung...
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Hi Ralf und Thomas,
          In der deutschen Anleitung steht wirklich was von den 140% zurücknehmen auf die 100%. Wenn es wie Ralf beschrieben hat, wirklich mit 140% über 1 Drehung pro Sekunde ist, dann stell ich jetzt auch mal 100% (nach der Programmierung) wieder ein
