Montage LTG 2100
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Montage LTG 2100
    Ist es besser wenn man zur Montage beide mitgelieferten (schwarzen) Schaumstoffstriefen übereinander klebt oder genügt eines alleine?
    Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Schakal
    Schakal
    AW: Montage LTG 2100
    Eine genügt auf jeden fall ist schon weich genung...
    Gruss Patrick
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      Danke Patrick,
      Aber gedehnt hast Du es schon noch, oder? Steht irgendwie in der Anleitung...
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        Hallo Renzo
        hast du auch das schwarze pad?laut anleitung soll das glaub ich 7mm gedehnt werden!!!!
        also wer das schafft kann sich"VON"schreiben....
        habs versucht,NO CHANCE!!!!funzt aber doch einwandfrei...
        Gruss Thomas
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Hallo Thomas,
          Hast recht, das lässt sich aber sowas von gar nicht dehnen...
          Habe nun einfach beide genommen übereinander....
          Thomas, hast Du auch das 9257 im Einsatz? Ich hab das Gefühl, dass mein Servo um den Nullpunkt (im Normalmodus) wie Sprünge macht... Kommt das vom Kreisel her? Expo hab ich 50% drauf... getrau mich momentan gar nicht morgen meinen Erstflu zu machen...
          • Ikaruga
            Ikaruga
            zum Thema dehen:
            es gab mal ein weißes Pad zum 2100 das musste man dehen da es sonst wohl zu hart war, dass schwarze kann man nicht dehnen.
            Gruß Felix
            • MICHAEL B.
              • 14.03.2003
              • 104
              • Stralsund
              Stimmt,in meiner Anleitung stand auch noch,das man es ca. 7mm dehnen soll.Aber da geht wohl eher das Gehäuse defekt.Also das schwarze Pad braucht wohl nicht mehr gedehnt zu werden.
              Zitat von Ikaruga Beitrag anzeigen
              zum Thema dehen:
              Gruß Felix
              Michael
              • Schakal
                Schakal
                Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
                Danke Patrick,
                Wer liest den schon Anleitungen...
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  @elvio
                  hab das futaba 3154 drauf.und expo hab ich 30%drauf.ist sonst um den nullpunkt zu giftig!!
                  empfindlichkeit hab ich aud 30% und das mit PMG`S.
                  das deines "sprünge"macht glaub ich nicht das es vom kreisel her kommt.evtl.klemmt bei der hohen drehzahl die schiebehülse etwas....?
                  war bei meinem 600rex so.war nicht steuerbar.neue hero-mechanik und es funzt..
                  kann die leider keinen weitere tipp geben.schwebe doch mal easy vor dir her ohne den heli rumzuscheuchen.einfach nur hin und her gieren.
                  wirst schon merken ob das heck jetzt passt...
                  Gruss Thomas
                  • elvio3
                    • 31.01.2007
                    • 1769
                    • Renzo
                    Hallo Thomas,
                    Danke für die Info. Das Servo macht so etwas wie Sprünge wenn ich es schon alleine an den Gyro anschliesse (also ohne Mechanik, nur so angeschlossen (nicht im Flug).
                    Wie wenn es manchmal "klemmt" und dann rasant nachfolgt. Bin jetzt einfach nicht sicher ob ich überhaupt einen Testflug starten kann...und das bei dem super Wetter...
                    Beim 401 hatte ich dies nie beobachtet (mit dem 3154). Ich weiss einfach nicht ob dies beim 2100 und 9257 "normal" ist....(im Normalmodus).
                    Da dies ja nicht im Flug ist, dachte ich dass der Kreisel dies vielleicht so ansteuert, da er "merkt" dass der Heli nicht dreht und dann noch mehr Ausschlag auf das Servo gibt. Ich komm wohl nicht drum noch ein paar Tage zu warten und beim Händler mit einem 2.ten 9257 schauen ob es gleich ist....
                    Grüsse und Danke
                    Renzo
                    • tomtom70
                      • 18.08.2007
                      • 1527
                      • Schweiz
                      will dich ja zu nichts zwingen.aber ich denke ohne einmal kurz abzuheben wirst dus nicht herausfinden.
                      brauchst ja nicht vollpitch zu geben;-)
                      musst sowieso im normodus mechanisch alles perfekt einstellen und zwar solange bis das heck steht.aber das wirst du ja schon wissen...
                      dann erst auf HH,dann stehts heck!!!
                      Gruss.....................
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Hallo Thomas,
                        Aber zur Sicherheit könnte ich ja beim Händler schauen ob ein neues 9257 (gut meins ist auch neu..) auch das gleiche Verhalten zeigt. Dann hätte ich die Bestätigung, dass es ein normales Verhalten ist (vorausgesetzt es liegt nicht am 2100).
                        Dieses "zucken des Servos" würde ja beim schweben den Heli nach links oder rechts ausschlagen lassen (mehr als ich möchte). Könnte gefährlich werden...
                        Hast Du auch das 2100 mit dem 9257? Wenn ja, könntest Du mal nachsehen im Normalmodus ob das Servo bei Dir auch so ausschlägt? Nur mit dem Empfängerakku dran, nicht im fliegen.
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          Zitat von tomtom70 Beitrag anzeigen
                          @elvio
                          Gruss Thomas
                          Gruss Thomas..................
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            Hallo Thomas,
                            Ok Kleine letzte Frage, in der englischen Anleitung steht nur was von dualrate, nichts von Expo....
                            Hast Du - Expo drauf? Bei + Expo wirds noch schlimmer, oder?
                            • skyper5
                              • 20.08.2006
                              • 257
                              • Ralf
                              • Soest
                              Hi Elvio3,
                              mach auf jeden Fall Expo auf´s Heck! 30-50% Minimum... Und zwar so, daß die Kurve um den Nullpunkt flacher wird (also negativ). Starte mit 50% und nimm den Wert lieber später runter.
                              Und den Regler bitte im Stellermodus arbeiten lassen, dann ist auch das Heckschwingen weg. Was Dein Servo springen angeht: Keine Ahnung, ob man dazu wirklich was sagen kann, wenn der Gyro keine Rückmeldung bekommt (Du sagst ja, daß Du das Servo ohne Mechanik betreibst). Im Normalfall würde sich der Heli ja auch bewegen und der Gyro bekäme eine neue Lage. Einfach einbauen und probieren...
                              Ralf
                              T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
