habe vor mir schnellere Servos auf die Taumelscheibe zu kaufen. Soll auch für hartes 3D herhalten. Ich stelle mir S9252 vor. Werde vll auch auf 5,5 Volt wechseln.
Kann man das 9252 dass mit 4,8 Volt angegeben ist auch mit 5,5 Volt betreiben? Das Servo ist genauso schnell wie das 9650 bei 4,8 Volt. Nur bei dem 9650 heist es dass es auch 6 bzw 5,5 Volt ab kann.
Das 9650 hat bei 4,8 Volt 3,7 kg Stellkraft und bei 5,5 Volt 4,1 kg. Das 9252 hat 6,6 kg bei 4,8 Volt.
Ensteht aber durch den höheren Strom bei beiden ein höherer Verschleis oder nur beim 9252 weil es ja nur für 4,8 ausgelegt ist?
Auf dem Kreisel kommt auf jeden fall ein Limiter drauf und einmal werden 2 Servos nur als Roll und Nick eingesetzt und einmal auf Nick, Roll und Pitch gleichzeitig. Wird da die kraft aussreichen oder wird es dann knapp bei 4,8 Volt beim 9650?
Danke im Vorraus
Wolle
