Fragen zum Servoeinsatz und Kreiseltauglichkeit
  • UbootPit
    UbootPit
    da ich demnächst evtl. die Möglichkeit habe, mir aus USA einige Teile mitbringen zu lassen, spiele ich mit dem Gedanken mir u. a. einen Satz Standartservos für den MP-E mitbringen zu lassen.... bei den Preisen in Amiland ;-)
    Welches sind denn DIE ultimativen Servos für den Umbau im MP-E*
    BL??
    TS und Heck??
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: Welche Standartservos im MP-E
    ich habe in meinem MP V50 auf der TS die BLS 451 und den GY611 mit dem BLS 251.
    Das sollte auch im MP E funktionieren.
    Uli
    • UbootPit
      UbootPit
      Hi Uli,
      wie haben sich denn die BL Servos bisher bewährt??
      Funzt das 251 auch mit dem 401er*
      Peter
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        bisher laufen die BLS Servos Top, allerdings wird das BLS 21 am 401 nicht laufen.
        Uli
        • UbootPit
          UbootPit
          .... und welches ist das beste Servo im MP-E in Verbindung mit dem 401er?
          Peter
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            beim 401er das 9254. Du kannst aber auch den 401er verticken und die dann den LTG 6100T mit Servo holen, die Kombi geht auch super.
            Hatte ich auch im meinem MP V50, aber leider gab es bei der Kombi Probleme mit dem G3 Empfänger von Futaba. Wenn das nicht gewesen waär hätte ich die Kombi immer noch.
            Uli
            • UbootPit
              UbootPit
              Hallo Uli,
              danke für die Antworten.
              Den 401 behalte ich. Bis ich dahin komme, daß er mir nicht mehr reicht, wird wohl noch dauern.
              Dann wird es in Zukunft sicher ohne Paddel weitergehen.... aber bis dahin funktioniert es so.
              Peter
              • UbootPit
                UbootPit
                .... möchte noch ergänzen, mir geht es auch um Qualität und damit eben um Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Servos.
                Denke mit den Servos 9650 (für Acrobat), BLS 451 auf TS und 9254 Heck für den MPE dürfte ich Nix verkehrt machen.
                Oder spricht was dagegen?
                Bessere Vorschläge?
                Peter
                • Späne
                  Späne
                  Hallo Peter,
                  habe mir für den XL vor ein paar Tagen die BL451 für die TS geholt.
                  Erstflug steht allerdings leider noch aus.
                  Vom ersten "trockenen" Eindruck sind die Servos deutlich stellgenauer und kräftiger als die S9451 die ich vorher drauf hatte.
                  Zudem "zirpen" die Servos nicht mehr
                  Ich hoffe, dass ich morgen die Servos im realen Einsatz testen kann und werde berichten.
                  Gruß FLO
                  • UbootPit
                    UbootPit
                    .....jetzt muß ich mal nachfragen, warum läuft das bls251 nicht mit dem 401?
                    Peter
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      aus dem gleichen grund aus dem das 9256 micht am 401 läuft. Die Servo funktionierennur in Verbindung mit dem GY 601 und 611.
                      Uli
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Netralstellung 760µs.
                        Der 401 und alle Empfänger geben als Netralimpuls 1520µs aus
                        Mikado Logo 600 3D V-bar
                        • Michael W
                          Michael W
                          Re: Fragen zum Servoeinsatz und Kreiseltauglichkeit
                          Würde das ja bedeuten, das BLS 251 und S9256 am LTS 6100 gehen, oder irre ich mich da?
                          Ich meine zu wissen, dass das LTS-6100 auch den 760µS Neutralimpuls hat.
                          Michael
                          • Hermann Schellenhuber
                            Eher 950µs, sollte daher nicht funktionieren.
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            • Andreas Bleyer
                              • 23.10.2005
                              • 978
                              Welchen geistigen Hintergrund hat das eigentlich mit den verschobenen Neutralimpulsen?
                              GruÃ?, Andreas
                              Wenn ich Heli fliege, ist der groÃ?e Propeller oben und der kleine hinten.
