Welcher Kreisel kann 5 NICD/NIMH Zellen ?
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Hallo.
    Bin auf der Suche nach einem Kreisel, der mit 5 NICD/NIMH Zellen betrieben werden darf. Habe schon ein wenig herum gesucht, und bin dabei auf den JR G770T gestoßen, der als Betriebsspannung 4,8-6V angegeben hat.
    Benutzt den jemand ?
    Gibt es weitere alternativen ?
    Gruss Arne
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    Re: Welcher Kreisel kann 5 NICD/NIMH Zellen ?
    Warum muss er das können?? Warum einen evtl schlechteren Kreisel nehmen und nicht einfach eine Zelle weniger oder nen Limiter??
    P.S.: dem Kreisel ist das meist egal, aber dem Servo nicht
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • awhelisi
      GESPERRT
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Dennis
      Weil ich die volle Leistungsfähgkeit der TS Servos ausnutzen will, und das ist bei den Futaba S9156 nun mal nur bei 6V. Des weiteren stehe ich auf dem Standpunkt, weniger ist mehr, was zB. bei der Stromversorgung der Empfangsanlage aus einem Akku-MPX Stecker-2x Empfängerkabel oder bei 2 Akkus-Heliton Schalter-2x Empfängerkabel besteht. Mehr gibts da nicht.
      Wenns dem Kreisel wurscht ist wieviel Spannung er bekommt, ich würde dann vermutlich den GY-401 einsetzen, dann kommt aufs Heck das BLS451 und alles ist gut. Ist das so?
      Gruss Arne
      • brollimaster
        brollimaster
        was für einen Heli hast Du denn dass Du bei den 9156ern volle Power brauchst* Das sind doch diese 26kg-Wunderteile!
        Zum Thema Kreisel: Die Kreisel jucken sich an 6V nicht, die Servos aber schon. Von Align gibt es da für ganz kleines Geld einen Regler (praktisch nur ein kurzes Verlängerungskabel, das zwischen Servo und Kreisel geschleift wird), das reudziert die 6 Volt, die aus dem Kreisel kommen, auf 5,1 Volt.
        Gruß Björn
        • awhelisi
          GESPERRT
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Gruß Björn
          Moin .. so was gibts ... ist ja cool .. Danke
          Gruss Arne
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Den 6V-Kopfservos tun übrigens die über 7V vom 5-Zeller auch nciht gut. Aber das wurde ja schon ausführlich genug breitgetreten, das weißt du sicher schon.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              @Arne
              sieht dann so aus der Regulator fürs Heckservo...
              One-way
              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
              Two-way
              Gibts als Two und One way...kann man also auch gleich zwischen Akku und Empfänger schalten wenn gewünscht.
              Marcel
              • Odysse
                Odysse
                ich fliege schon immer mit 5 Zellen, habe einen 401 mit 9254 habe zwischen Accu und Empfänger von Robbe den Regulator (ca 20€)drin der die Spannung auf 5,7Volt regelt und 5 Ampere abkann. Ist selbst von Robbe abgesegnet das es mit dem 9254 keine Probleme gibt.
                gruß Kai
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Und wenns trotzdem nicht geht sind Robbe die, die es am wenn stört.....
                  ausserdem denke ich dein 9254 is hin* :/
                  Dennis
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Hallo Arne,
                    ich unterstelle dir jetzt einfach mal folgendes, du weißt schon das 5 Zellen keine 6 Volt sind. Denke mal darüber hast du schon hier gelesen.
                    Und es ist dir Egal wenn an deinem Kreisel und deinen Servos bis zu 7 Volt ankommen. (Mir ist das auch Egal, sind ja nicht meine )
                    Doch du schreibst ja du willst deine Komponenten mit 6 Volt betreiben. Doch dann führt leider kein Weg an einem Spannungslimiter vorbei.
                    Oh doch, du könntest 4 Trockenbatterien nehmen, die haben nämlich die 6 Volt a1.5 Volt.
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Du kannst auch einfach 4 Nimh überladen, dann haste auch 5.9V
                      Mal im Ernst, ich glaube nicht dass es so einen Unterschied macht mit den TS-Servos und wenn doch, dann musst du halt auf DPSI mit Limiter fürs Heck gehen, mehr Power für die Servos geht z.Z. noch nicht
                      Dennis
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Das sind dann genau die Leute, die in einem anderen Thread scheiben, daß das 9254 Problem macht.
                        So kommen die Gerüchte zustande, daß das 9254 nicht lange hält und gleichzeitig die Gerüchte, daß 5 Zellen auch funktionieren.
                        Ist mir unverständlich ...
                        Leute, betreibt eure Servos mit 4 Zellen, dann habt ihr keine Probleme, die Dinger halten ewig und wenn ihr wirklich mal irgendwann auf dem gleichen Level wie Curtis Youngblood fliegt, dann könnt ihr 6V in die Dinger reinjagen denn dann bekommt ihr das Material von Futaba nachgeschmissen und es kostet euch nix wenn ihr alle 3 Flüge ein Servo verheizt.
                        Und solange ihr noch nicht so weit seid: 4 Zellen reichen völlig aus.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • hoeppie2
                          hoeppie2
                          Der Robbe Limiter für 6V leistet für wenig Geld gute Arbeit un das nun schon fast 3 Jahre, da ist auch noch kein Servo ausgestiegen.
                          Naja ein ganz gutes Gerät....
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            Kommt auch drauf an wie du fliegst. Wenn du dann den Servohebel am Heck auch verkürzt und keine hohe Empfindlichkeit eingestellt hast und gaanz wichtig!! du must einen vibrationsfreien Heli haben, oder nur Vibrationen die den Kreisel nicht interessieren
                            Am Heck bringen 6V null Vorteil.
                            Dennis, der mit 4 NiCds fliegt und das ohne einen Nachteil am Heck zu haben
                            • Odysse
                              Odysse
                              @Alex Bonfire, das ist ja Quatsch wie Du es hinstellst, ROBBE hat den Limiter genau dafür im Programm das Servos usw, keine ßberspannung bekommen.
                              Ich habe selbst beim Service nachgefragt ob das 9254 mit Limiter betrieben werden darf, und da habe ich eine klares Ja als Antwort bekommen, das Servo darf mit einem Robbe Limiter mit 5 NC Zellen betrieben ohne Verlust der Garantie Leistungen.
                              Warum die 9254 gerne mal abrauchen ist ein ganz anderer grund, da sind die besten Motoren und tollsten Potis verbaut die der Markt hergibt
                              Das ist eine Aussage einees befreundeten Elektronikers der die Hände über den Kopf zusammenschlägt als er den Kaufpreis gehört hat.
                              @ Gandhara 05,
                              Richtig das 9254 ist kaputt, aber Robbe war so kulant und hat es wegen meiner Fehlbedienung und mit ßberspannungs betreiberei gegen ein neues getauscht
                              Gruß Kai
