Nase wandert nach 10 sek um 15° nach links
  • schroeder100
    schroeder100
    Guten Abend zusammen,
    bevor ich gesteinigt werde , ja ich habe die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden. Ich habe folgendes Problem mit meinem Knight 50 3D (rechts drehender Rotor und Heckrotor) und dem GY611. Nachdem ich ca. 10sek Schwebeflug absolviert habe, zeigt die Nase ca. 15° nach links. Ist das normal oder stimmt an meinen Einstellungen etwas nicht? Der Kreisel wird im HH-Mode betrieben und zeigt auf seinem Display 65% Empfindlichkeit an.
    Vielen Dank schonmal für die Infos.
    Gruss Björn
    Nachtrag: Aja, die Trimmung ist neutral und keine Gas-heck-Mischung vorhanden.
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Nase wandert nach 10 sek um 15° nach links
    du meinst du hast nen ständigen drift? was für ein Pad hasgt du denn unter dem Sensor? falls es das orginal Pad ist, probiere es mal mit 1 oder 2 Lagen Spiegel Tape
    hast du sonst vibrationen?
    GruÃ?, Torsten
    • schroeder100
      schroeder100
      ich benutze unter dem Gyro die erste Lage von dem beigelegten doppelseitigen Klebeschaum, dann folgt die Metallplatte, dann nochmal der Klebeschaum. Genau, ich habe konstanten Drift. Gleiches Verhalten auch bei meinem Acrobat Shark und dem GY611. Vibrationen halten sich im üblichen Rahmen.
      Grüsse Björn
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        also cih kann nur vom gy401 reden, da kann es aber Wunder wirken, wenn man mit der Auflage etwas experimentiert
        GruÃ?, Torsten
        • schroeder100
          schroeder100
          Eher härtere oder weichere Dämpfung? Oder muss mans halt ausprobieren?
          Danke für den Tip.
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            65% ist je nach Hebel viel zu viel 14mm und 30-40% passt meisten, dafür ist der Limiter ca bei 110%
            Spiegeltape funzt, der Heli sollte aber absolut vibrationsfrei sein. Ansonsten sollte das original Pad gehen!
            Dennis
            Mikado Logo 600 3D V-bar
            • schroeder100
              schroeder100
              Sry, hätte vorher nochmal nachschauen sollen. An der Funke liegt die Empfindlichkeit bei 65%. Das ergibt am Gyro 35%. Die Limits liegen bei 62% und 75%. So, schnell mal eben am Rudernhorn den Kugelkopf verlegen um auf ca. 100% Weg zu kommen. Mist, schon zu dunkel zum Einfliegen . Servomodus weiterhin auf Digital lassen?
              Bin mal auf morgen früh gespannt.
              Grüsse Björn
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Du kannst doch den Servomodus garnicht ändern :/
                Schlägt er mit den kleinen Limits schon an
                Dann sag mal bitte wie lang dein Servohebel ist
                Dennis
                • schroeder100
                  schroeder100
                  ßhm, habs mit dem 401 durcheinander gebracht, Du hast recht, den Modus kann ich nicht ändern. Servohorn ist 16mm lang.
                  • enzo
                    • 15.01.2006
                    • 2014
                    • Markus
                    und du hast sicher keine Trimmung am Heck?
                    Logo700/690/200 + GLOGO
                    • HolzingerM
                      HolzingerM
                      Hallo zusammen!
                      Eine frage? Lässt du den Gyro auch schön initialisieren?
                      Ich habs mit meinem 401er geschafft das beim anstecken des Flugakkus der Motor kurz angedreht hat. (nur einen kleinen ruck), das aber wärend der initialisierungsphase. Das hat ihn so aus der fassung gebracht, dass er eine Konstante drift im Flug aufwies.
                      Nur mal so in den Raum gestellt.
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        guten morgen ,
                        komisch ist ja das du das gleiche auch am shark hast    . hast du die helis mal im nm geflogen und deine gestänge im schweben angepasst das sie nicht rausdrehen .dabei die gyro sens nicht zu sehr aufdrehen würde mal 30% machen ,gestänge einstellen . dann auf 20 % runter und nochmal schweben ,nachstellen .servohebellänge mit limiter abstimmen das limiter auf 100-120 gesetzt werden kann ohne mechanisch anzulaufen.
                                           mfg timo
                        ps . sicher das du im hh bist nicht das du denn servoweg gedreht hast wo dein gyro draufhängt
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          Wenn der gleiche Effekt bei mehreren ähnlich ausgestatteten Helis auftritt, spricht einiges dafür dass es die einzige einmalige Sache des Systems ist:
                          Die Funke.
                          evtl. ist der Heckknüppel nicht mehr korrekt kalibriert, sodass zwar der Sender wenn er "auf dem Boden liegt" ein korrektes Hecksignal hat, aber wenn du nur ganz leicht die Finger dran hast, es schon zu einer Seite ausschlägt.
                          Wenn du einen REFLEX hast kannst du dir mit dessen Kalibrierung ansehen und am Senderknüppel nachstellen.
                          • schroeder100
                            schroeder100
                            vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten. Ich habe nun das Servohorn verkürzt und erreiche Limits von 115% und 107%. Dummerweise hat sich der Effekt nun umgedreht. Die Nase wandert nach rechts . Es sieht so aus, als wenn dieser Drift Schubweise mit einer Frequenz von 0,5-1 Hz geschieht. Ich mache mich jetzt mal auf dem Weg zu meinem Händler.
                            Viele Grüsse Björn
                            • CamelBo
                              • 09.04.2007
                              • 209
                              • Tobias
                              Hört sich irgendwie nach nem Mischer in der Funke an,
                              sprich Pitch => Heck
                              ROCK THE PROTOS!
