Gibt es Alu Servohebel für Futaba S3153 ?
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Re: Gibt es Alu Servohebel für Futaba S3153 ?
    Wenn man die Dinger in Flächenmodellen mit Gabelköpfen verwendet sind die Hebel OK weil sie sich dann nicht verdrehen. Aber mit Kugelköpfen im Heli sieht das leider anders aus ... sieht so aus, als hätten sie daran nicht gedacht.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • rappi-master
      • 22.02.2006
      • 391
      • München
      versuchs mal hier:
      • Florian O
        Kontronik
        Teampilot
        • 27.06.2006
        • 669
        • Florian
        Is zu groß.
        Schau dir mal das Servo an! Insgesamt 4 Befestigungslöcher -> Standardgröße
        VG Flo
        • Arabeo
          Arabeo
          Habe eben Robbe Futaba angeschrieben. Mal sehen ob und wie die reagieren.
          Werde euch berichten ...
          Gruss Roland
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Da habe ich schon angerufen. Die sagen: Gibt nix.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Michael W
              Michael W
              Wir müssen eine Fliegerinitiative starten für bessere Servohebel
              • Arabeo
                Arabeo
                Bin auch sofort dabei!
                R E V O L U T I O N
                für bessere Hebel !
                • Arabeo
                  Arabeo
                  Robbe gibt keine Antwort ...
                  ... das haben die offenbar nicht nötig ...
                  ... werd beim nächsten Heli daran denken ...
                  Gruss Roland
                  • M_Schülting
                    • 05.12.2004
                    • 526
                    • Nähe Münster/Dortmund
                    Hab am Montag bei Robbe angerufen mit der Bitte, mir stabile und lange Hebel zwecks Einbau im Rex zu schicken.
                    Zugeschickt wurden mir heute die originalen kleinen Kreuze.
                    Natürlich viel zu kurz um eine Taumelscheibe anzulenken.
                    Das kann der Kollege an der Hotline ja auch nicht wissen. B
                    Der Umschlag geht morgen wieder schön zurück zu Robbe.
                    Morgen früh gibt es erstmal ein kleines Telefonat, dann werd ich mir den Ochsen durchs Telefon ziehen.
                    Lass mich doch nicht verarsc......
                    Gruß Martin
                    SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                    • M_Schülting
                      • 05.12.2004
                      • 526
                      @ Dermitdemhelitanzt:
                      Hi Flo,
                      wie hast Du die Carbonplatte mit der Servoscheibe verbunden, etwa geklebt?
                      Gruß Martin
                      • Florian O
                        Kontronik
                        Teampilot
                        • 27.06.2006
                        • 669
                        • Florian
                        ja. Hab die runde Servoscheibe genommen, aus ihr einen Halbkreis gemacht und die zugeschnittene
                        Carbonplatte mit Sekundenkleber draufgeklebt. Vorher natürlich das Carbon und die Servohaube gut angeschliffen!
                        Hält jetzt 30 Flüge ohne weitere Probleme...
                        VG Flo
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Wow !!!
                          Da spielst du aber mit dem Feuer. Eine solche Verklebung würde ich auf keinen Fall zutrauen, daß sie das dauerhaft aushält.
                          Eine bessere Lösung wäre diese:
                          Das Carbonplättchen groß genug machen und zusätzlich noch mit der Original-Scheibe mit 2mm Schrauben verschrauben. Dann darf sich auch die Verklebung mal losvibrieren ohne daß der Heli runterfällt. Das Ganze wiegt dann aber wahrscheinlich so viel, daß man auch gleich größere Servos verwenden könnte...
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Florian O
                            Kontronik
                            Teampilot
                            • 27.06.2006
                            • 669
                            • Florian
                            Du kannst die Teile auch mit UHU Endfest 300 verkleben.....
                            Nur denk ich mir mal, das bevor da was reißt, eher die Verbindung Kugelkopf-Anlenkungsstange oder sonstige
                            Teile ihr Leben lassen.
                            • Kholdstare
                              • 14.11.2007
                              • 1390
                              • Philipp
                              • Bern
                              Die hier könnten doch passen:
                              6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                              • Florian O
                                Kontronik
                                Teampilot
                                • 27.06.2006
                                • 669
                                • Florian
                                Wie sollen denn die passen?!
                                Die Dicke von 2mm könnte ja noch gerade so drauf passen, aber
                                die kürzesten Servoarme haben nen Lochabstand zum inersten Loch von 13mm!
                                Denk doch bitte mal nach! Das sind eindeutig Servoarme für Standart- oder Midiservos!
                                Bei den kleinen Servos wie dem Futaba hier oder dem HS 65 sind die Lochabstände ca.
                                5-14mm!
                                VG Flo
