Gibt es Alu Servohebel für Futaba S3153 ?
  • Arabeo
    Arabeo
    Hallo Helianer
    Wer weiss, wo es Alu Servohebel für den S3153 gibt ?
    Gibt es eine Liste mit den Hebeldaten zu den diversen Servos ?
    Wer weiss da etwas Schlaues ? Nicht mal die Robbe HP gibt da Auskunft ...
    Dank an alle, die da Licht ins Dunkel bringen ...
    Gruss Roland
  • Arabeo
    Arabeo
    Re: Gibt es Alu Servohebel für Futaba S3153 ?
    Na,
    da weiss wohl niemand was ....
    Gruss Roland
    • Valkiery
      • 01.06.2006
      • 898
      • Ingomar
      • Lengenfeld
      Hallo Roland,
      auf der Robbe HP http://de.robbe-online.net/rims_de.storefront unter Suche "Servohebel" eingeben und nach dem Ergebnis "nächste Seite" anklicken.
      Die Alu - Servohebel müssten auf alle Robbe/Futaba Servos passen.
      Ingo
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Das kannst du wohl leider vergessen. Ich war auch schon lange auf der Suche nach stabileren Hebeln für das Servo - keine Chance.
        Aber wenn du welche gefunden hast, die genau passen mußt du es unbedingt hier rein schreiben.
        PS.: Die Standard-Robbe/Futaba-Alu-Hebel passen natürlich nur auf die Standard Robbe/Futaba-Servos. Das 3153 (und auch die gleichgroßen anderen Mini-Servos von Futaba) ist deutlich kleiner und hat ein Maß an der Verzahnung der Abtriebswelle, das es bei keinem anderen Servo gibt.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • onkelaki
          onkelaki
          Meine Vorgehensweise ist eher so, dass ich extra die Plastikärmchen nehme, die mit einem Seitenschneider noch schmaler mache. Das hat mir nach einem Crash schon mehrfach die Getriebe gerettet. Weil sie gewollt einreissen und die Kraft aufnehmen, bzw nicht ans Servo weitergeben.
          Ich habe auf der TS 9350 Servos mit 10 kg und noch nie war im Antrieb zur TS eine Schwäche oder ein sonstiges Manko zu bemerken.
          Ich würde NIE Aluhebel benutzen, es macht keinerlei Sinn  ( für mich only )
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Das ist meiner Meinung nach auch bei normalen Servohebel schon grob fahrlässig, weil die Dinger vom Seitenschneider sehr leicht einen Sprung kriegen, den man nicht sieht. Unter Last im Flug reißen sie dann ab. Bei guten Servos (z.B. S9451) reißen die normalen, unbehandelten Futaba-Servohebel beim Crash ab, ohne daß das Getriebe was abkriegt, das haben wir jetzt mehrfach im Verein "erprobt".
            Aluhebel sind nur gut, wenn man in Kauf nimmt, daß beim Crash dann auf jeden Fall das Getriebe hinüber ist.
            Aber hast du mal die super-popeligen Hebel vom S3153 gesehen ? Da willst du beim besten Willen nix mehr ab machen, die verbiegen sich ja schon wenn man sie etwas strenger anschaut. Ich fliege sie jetzt trotzdem im T-Rex 450, ich bilde mir mal ein, daß die schlabberigen Dinger keinen gravierenden Unterschied machen, aber schön finde ich's auch nicht.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • onkelaki
              onkelaki
              uii, sorry Alex, die kleinen Dingerchen habe ich nicht gesehen. Dort mag es zutreffen....
              Ich schneide mit dem Seitenschneider in kleinen "Stücken" --niemals grossflächig-- die 4 Arm Hebel zB. zu 2 Arm Hebeln. Dort entsteht noch kein Riss. Normalerweise habe ich dann mit der Lötpistole alle Kanten und Ränder geglättet, kleine Biegeprobe, Risse wären aufgefallen, aber dann auch "verschweisst" worden...
              Es hält wirklich wildem Knüppeln stand und reisst genau da, wo ich es will bei einem Crash. Eigentlich doch okay so ?!
              • Florian O
                Kontronik
                Teampilot
                • 27.06.2006
                • 669
                • Florian
                hatte jetzt auch das Problem für die S 3153 MG Servohebel zufinden.
                Ich weiß jetzt schon von 3 Leuten, dass sie die schlabrigen Servohebel beutzen....
                Hab mich gestern hingesetzt und mir welche aus CFK gemacht.
                VG Flo
                • onkelaki
                  onkelaki
                  Viel zu grosse Bilder :-( Muss man scrollen wie ein Maikäfer ..
                  Aber Respekt vor dem Eifer und der damit verbundenen Arbeit ! Oder schneits bei euch auch gerade ?
                  • Florian O
                    Kontronik
                    Teampilot
                    • 27.06.2006
                    • 669
                    • Florian
                    Sodala...jetzt sollte es funzen.
                    Na bei uns schneits hier auch....
                    Aber ein Servohebel is neArbeit von 5min! Das geht echt schnell.
                    VG Flo
                    • Arabeo
                      Arabeo
                      Danke für euer Interesse und eure Hilfe ...
                      Bin aber der Meinung ein Aluhebel würde die Steuerpräzision erhöhen.
                      Also wenn doch noch wer fündig würde, würds mich schon sehr interessieren ...
                      (blöder Satz) Aber trotzdem vielen Dank
                      Gruss Roland
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Das macht er mit Sicherheit. Aber es gibt leider keine.
                        An die CFK-Variante habe ich auch schon gedacht, aber da hab ich momentan keine Zeit für ...
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Michael W
                          Michael W
                          Das hat doch fette servohebel, guck dir mal die vom S3154 an, da wird dir Angst.
                          Weiß da einer nen Ersatz für?
                          Michael
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Das sind genau die gleichen.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Michael W
                              Michael W
                              Hab schon mehrfach gelesen, das leute das S3153 geholt haben wegen der stärkeren Servohebel.
                              Echt ein Joke, was hat sich Futaba dabei gedacht?
