Spannungsbegrenzung am GY 611/9256 Servo ?
  • KunoNaegele
    KunoNaegele
    Re: Spannungsbegrenzung am GY 611/9256 Servo ?
    ein Kollege hat mir diese nachfolgende Nachricht zugeschickt mit einer Stellungnahme vom Robbe Service. Damit haben wir doch eine hochoffizielle Antwort zu meiner Frage ?!
    Kuno
    Guten Morgen Herr XXX,
    wenn die Spannung 5,9 Volt nicht übersteigt, können Sie die Artikel so verwenden. Die Lebensdauer des Servos, wenn es mit 5,9 Volt an dem Gyro betrieben wird, wird etwas sinken.
    Mit freundlichen Grüßen
    robbe Modellsport GmbH & Co.KG
    Robbe-Service-Center
    Gesendet: Sonntag, 7. Oktober 2007 22:14
    An: hotline.german@robbe.com
    Betreff: Frage zu GY 611
    ich fliege einen GY-611 + S 9256.
    Zurzeit verwende ich eine Spannung mit 4,8 Volt.
    Ich möchte nun auf eine Lipo Empfänger Versorgung umstellen welche eine Spannung von 5,8 Volt zur Verfügung stellt.
    Kann ich den GY 611 so an den Empfänger anschießen, oder muss ich einen Limiter verwenden?
    Wieviel Spannung kann der Kreisel max. vertragen?
    Danke für Ihre Antwort.
    XXX
    • flyingchris1987
      • 17.07.2006
      • 3220
      • Christoph
      • Rostock
      Entscheidend ist aber der Punkt, dass du bei 5,8V nicht merkst, dass dein Heck besser arbeitet. Also nimm lieber rund 5,0V anstatt 5,8V und setzte auf Lebensdauer, weil den Unterschied merkst du nicht, da das S9251/56 bei 5V schon sauschnell ist.
      Ich benutzte Helitron V-Duo2. 6V TS und 5V Heckservo. Funzt super.
      - East Coast Heli Team -
      Vibe E12 Ito Edition
      Rave 90 ENV
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        So ist es ... Ich frage mich auch, warum ihr dieses Spannungslimit immer voll ausreizen wollt, wenn es im Betrieb keinen Unterschied macht.
        Bei den Kopfservos kann ich es ja noch ein bißchen verstehen, obwohl auch da nur ein wirklich guter Pilot einen Unterschied merkt.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          ich flieg sogar nur mit 4.6V am Kreiselservo. Rest läuft mit 5.8 V
          geht wunderbar......
          aber bei 5 oder 5.2 ist wohl auch noch alles im grünen Bereich.
