Spannungsbegrenzung am GY 611/9256 Servo ?
  • KunoNaegele
    KunoNaegele
    ich verwende in meiner Hirobo Evo 5-Zellen Empfängerstromversorgung mit 6V Limiter von Robbe.
    Ist es sinnvoll eine Spannungsbegrenzung zur Lebensdauerverlängerung für das Heckservo bzw. für den Kreisel zu verwenden ?
    Und wenn ja welches System bzw. was soll ich verwenden ??
    Gruß Kuno
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    Re: Spannungsbegrenzung am GY 611/9256 Servo ?
    bei www.helitron.de gibt es da einen bei den man sogar zwei Spannungen einstellen kann. Also zb 5.8V für die 6V Servos an der TS wie zb 9452 usw und dann noch für die 9251 oder 9256 Kreiselservos 5.2 V oder 5.1V sowas....
    bei mir läuft zb alles mit 5.2V ..... der Robbe bringt ja 5.8V
    • KunoNaegele
      KunoNaegele
      Hallo Uwe
      danke für die Antwort.
      Meinst Du die FET Sicherheitsschalter ? Was anderes habe ich nicht gefunden.
      Kuno
      • Erny
        • 11.12.2006
        • 408
        • Rene
        dann schau mal bei Emcotec . Ich habe den DPSI Micro - Heli (Magnetic Power Switch) Miniatur-Regler mit zusätzlichem Servo-Volt-Limiter für das Heckrotorservo!
        Elektronischer Schalter mit Spannungsregler für 5/6-zellige NiCd/NiMH sowie LiIon/LiPo - Akkus
        Geregelte Ausgangsspannung für Empfänger und Servos (5,5V oder 5,9V einstellbar)
        Doppelter Leistungsregler für konstante Ausgangsspannung und hohe Impulsfestigkeit
        Vollkommen berührungsloser Schaltvorgang mit einem externen Magneten
        Intelligente Spannungsüberwachung mit optischer Fehleranzeige
        Durch LowDropOut-Technik für alle Akkutypen geeignet
        Der verwendete Akkutyp kann einfach programmiert werden (und damit die korrekte Unterspannungserkennung)
        JR/Uni-Anschlüsse mit hochwertigen Silikonkabeln (0,5qmm Querschnitt)
        Integriertes Ladekabel
        3A Dauerstom und 25A Spitzenstrom - für Anlagen mit bis zu 12 Digitalservos geeignet
        Zusätzlich Servo-V-Limiter (5,2V Spannungsregler) für digitale Heckrotorservos, die nur mit 4-zelligen Akkus betrieben werden dürfen
        Gesamtgewicht nur 30 Gramm!
        Wenn du nur den Hecklimiter benötigst, bekommst du ihn auch einzeln.
        Erny
        Team Low Düsseldorf/ Hagen
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Es ist auf jeden Fall besser für die Lebensdauer wenn du ihn nicht mit Spannungen größer 5,5V betreibst.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • BreilerM
            BreilerM
            Von Emcotec gibt es auch ein Kabel das zwischen Servo und Gyro gehängt wird.
            Es regelt die Spannung auf 5,0 Volt.
            Kostet 19,9€.
            • 3dfly
              3dfly
              Hallo Kuno,
              ich habe seit gut 1 1/2 Jahren zwei 9256 mit 5,8Volt am laufen. Ich fliege im Schnitt ca. 20 mal pro Woche. Bis jetzt habe ich noch keinen Ausfall, gehabt. Auf meine Nachfrage gibt Robbe 4-5 Nc Akkus an. Das ist deutlich mehr als 5,8 Volt. Mit dem Spannungsregler von Robbe sollte man aufpassen, der ist nicht für hohe Ströme gemacht. Ich habe meine Servos mal mit einem Oszi vermessen hier fließen Spitzenströme von bis zu 12 Ampere (5x Digitalservos.)
              Ich habe den Spannungsregler von Thalhamer Technik drin. Der hat dauer 10Ampere und Spitze 40 Ampere.
              Jens
              Edit durch Mod: Servus Jens, habe mir erlaubt den Link zu Thalhamer zu korregieren. Vorher mußte man auf "Gruß Jens" klicken .
              • tomturbo
                tomturbo
                muss es unbedingt Helitron sein? (rel. teuer)
                Bei freakware gibts es folgendes: 5.1V Two-way Step-down Voltage Regulator
                Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                Hat jemand von euch damit Erfahrung gesammelt, bzw. glaubt ihr, daß dieses Kabel genauso zuverlässig und gut ist wie das andere?
                Für 7 Euro kann man nicht meckern...
                Viele Güsse
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  Ich hab berreits 2 der Two Way Regulatoren im Einsatz funzt einfach gut....
                  Marcel
                  • Hermann Schellenhuber
                    Servus,
                    warum die das "Two-way Step-down Voltage Regulator" nennen wäre mal interessant, handelt es sich ja laut Angaben nur um eine simple Silizium-Diode im Cent-Bereich, die die Spannung um etwa 0,7V reduziert. Hier wird also nichts reguliert, sondern einfach die Eingangsspannung, auch wenn diese variiert, um eben diesen Spannungsabfall reduziert. Klingt komisch, ist aber so . Solche Lösungen würde ich aber aus elektronischer Sicht eher in die Kategorie "quick & dirty" einstufen, auch wenn es funktioniert.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • tomturbo
                      tomturbo
                      Danke für eure Antworten!
                      Sag mal Hermann, was hast du dann verbaut?
                      ßbrigens habe ich noch was gefunden, scheint ein gutes Preis/Leistungsverhältnis zu sein:
                      So ein langer Link...
                      Also ca. 20 Euro, scheint aber hochwertig zu sein
                      Was meint íhr?
                      • tomturbo
                        tomturbo
                        Aber ich glaube, dass die Stecker nicht für Robbe/Futabe Servos passen:
                        JR/Uni-Anschlusskabel (3 x 0,34qmm Querschnitt)
                        • BreilerM
                          BreilerM
                          Stecker passen an JR habe es verbaut.
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Two-Way deswegen weil man sie in beide Richtungen nutzen kann. Sowohl vom Akku an den Empfänger um die komplette Elektronik zu versorgen oder vom Empfänger an den Kreisel bzw. vom Kreisel ans Heckservo.
                            Eine Diode läßt ja bekanntlich nur in eine Richtung durch und für die beiden Anwendungsfälle maß man das Teil "rumdrehen" können.
                            Da sind dann einfach zwei Dioden gegensätzlich parallel drin.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                              Servus Alex,
                              besten Dank für die Info, das erklärt das mit dem "Two-Way".
                              @Wolfgang: Was ich verwende? Ich setze bisher noch auf 4 hochstromfähige NiMh-Zellen wie den GP2200. Ist simpel und vom Gewicht her auch nicht so übel. Aber irgendwann werde ich auch mal auf LiPo oder LiIon für die Empfängerstromversorgung gehen.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
