Wandern nach Tictocs des LGT 6100
  • heli-online.com
    heli-online.com
    Servus zusammen,
    habe sein neuestem Probleme mit dem LGT. Nach dem Einschalten initialisiert er sich und hält auch nach dem Abheben richtig gut. Das Steuerverhalten und die Leistungsfähigkeit ist super, bin wesentlich besser zufrieden als mit dem 401er.
    Nach etwa 1 Minute Flugzeit und besonders nach härteren Manövern mit wechselndem Pitch wandert der Heli, d. h. er dreht sich langsam um seine Hochachse. Manchmal bleibt es bei langsamen Drehungen, manchmal wird es auch etwas schneller (nach weiteren Flugfiguren). Wir sprechen von vielleicht 5-10 sek/90 Grad-drehung. Ist halt nervig...
    Wenn ich lande, Motor ausmache und den Kreisel/Servo auf eine Seite voll ausschlagen lasse, wandert der Servo langsam zurück.
    Schalte ich den Heli aus und gleich wieder an, ist der Effekt weg. Kommt aber beim Fliegen wieder.
    Ein Tip könnte was helfen. Gibt es einen "Reset"? Und wenn, wie geht sowas? Könnte das helfen?
    Heli: Sceadu 50 Evo, 70er OS
    Funke MC 22 S
    Kreisel + Servo LGT 6100
  • Nickmick
    • 22.11.2006
    • 1528
    • München und Pocking
    Re: Wandern nach Tictocs des LGT 6100
    Hmm, habe sowas noch nie gehabt und ist mir auch nicht bekannt, aber das kann eigentlich nur passieren, wenn sich während des Fliegens der Servohebel am Heckservo verstellen kann. Kenne das LGT Servo aber nicht, so daß ich nicht sagen kann, ob diese Möglichkeit überhaupt besteht.
    Aber wenn z.B. der Zahninnenkranz am Servohebel oder auch der Zahnkranz an der Servowelle nicht mehr in Ordnung ist, könnte sowas u.U. der Fall sein.
    Würde mich jedenfalls interessieren, was die Ursache ist.
    Kann es sein, daß am Steuergestänge was verrutscht ? Das hätte den gleichen Effekt zur Folge.
    LG Nickmick
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      Kann es sein, dass Du im Normal Modus extrem daneben liegst? So muss er dann im HH Modus immer extrem regeln und evtl. kommt er dann irgendwann aus dem Tritt...
      Grüsse
      Renzo
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        hast du vielleicht den Heckmischer aktiviert, hört sich zwar nicht so an, aber könnte ja trotzdem sein.
        Ich meine wenn du Pitch gibst das Heck dazugemischt wird, ist bei manchen Fernsteuerungen standartmäßig aktiviert.
        Hans
        Logo 600SX mit Mikado Vbar
        • Landwirt
          Landwirt
          servus , was für ein patch hast du unterm gyro und wo sitzt es.hast du ein altes oder neues patch dabei gehabt ? die alten solltest du dehnen ,ansonst ist die dämpfung zu hart . eventuel packt das der gyro nicht . der ist sehr penibel.
          mfg timo
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            ich kenne den LGT nicht, aber der Beschreibung nach könnte es auch Spiel im Sender-Knüppel/Poti sein...
            Beim 401 reicht schon ein sehr geringer Ausschlag aus um einen Drift zu verursachen.
            Hatte ich mit einem alten Sender mal am 401 - Knüppel in eine Richtung und losgelassen - drift, in die andere Richtung und losgelassen - Servo steht still.
            bis denn
            Sebastian
            • heli-online.com
              heli-online.com
              Hi!
              Gestänge ist fest, Sevokranz auch i.O. Mit den Mischern habt ihr recht, die MC 22 hat den Mischer standardmäßig drin. Habe ihn aber natürlich raus gemacht. Das mit dem Knüppel kann eigentlich nicht sein, mein Logo 500 (v-Stabi), Eco 8 (401er) und Uni 60 (401er) fliegen alle mit gleicher Funke super.
              Das mit dem Pad muß ich checken, weiß nicht, was das für eins ist. Aber wegen dem Pad hatte ich schon beim 401er ähnliches Problem.
              Der Gyro sitzt über der Hockrohrverschraubung auf einer Platte. Das komische ist, als er neu war, hat er funktioniert. Dann, im Funnel (oder wie man das auch immer schreibt, hauptsache, man kann es fleigen ein kurzes hin- und her-Pendeln und seit dem ist das mehr oder weniger so.
              Reset? Weiß da jemand etwas?
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Ich habe so einen Drift mal gehabt, als ich Vibrationen am Heli hatte.
                • Hughes 500
                  • 28.11.2006
                  • 1119
                  • Udo
                  • Zülpich/Heimbach
                  prüf mal im Normalmodus ob das Heck beim Schweben steht.
                  Dann würd ich im HH Modus noch die Empfindlichkeit erhöhen.
                  Bringt das alles nichts, einsenden zum Service.
                  Ob der Fehler am Gyro oder am Servo liegt kannst selbst nur mit einem zweiten Servo prüfen.
                  Ich tippe das es das Servo ist. Denn das erwärmt sich im Berieb ja deutlich.
                  Gr.Udo
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Potidrift im Sender?
                    Mal mittels Simulator-Anzeige checken!
                    • Schakal
                      Schakal
                      Hallo Rainer
                      Das ist aber nur beim LGT so... beim V-Stabi nicht.
                      Gruss Patrick
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Hi Patrick,
                        beim VStabi können wir die schlechten Senderpotis und deren Drift "ausknipsen" indem wir etwas Deadband (ca. 5-15) um die Mittellage hinzugeben.
                        Obs der LGT kann, weiß ich nicht.
                        • Schakal
                          Schakal
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            OK, aber AFAIK hat der 401er auch ein Deadband ....
                            Und der VStabi hat eines ....
                            Vorschlag:
                            Vstabi Heli einschalten, Deadband Heck (Totzone) in der Soft auf 0 und die Live Anzeige Heck 1/2 h mal beobachten. Wenn sich da das Sendersignal nicht bewegt ists i.o.
                            • hermslein
                              custom-helicopter.de
                              Haubenlackierungen
                              • 22.01.2006
                              • 1624
                              • Hermann
                              hallo
                              kann es sein, dass bei deinen harten manövern das heck ausbricht??
                              wenn der kreisel das heck nicht mehr halten kann und über eine bestimmte
                              grad zahl vom soll abweicht, kann es sein, dass er mehr oder weniger aussteigt.
                              dann hilft nur landen und neu anstecken und weg iss es wieder.
                              würde zu deiner beschreibung passen.
                              grüsse
                              hermann
                              www.Custom-Helicopter.de
