GY611
  • sxr-power
    sxr-power
    GY611
    Ich möchte meine Empfängerstromversorgung mit Lipos machen, und hab mir von Emotec einen Spannungsregler bestellt. Ich habe dann 5,5V oder eben 5,9V. Der Kreisel geht bis 6V, aber das Servo nur bis 4,8V. Regelt der Kreisel die Ausgangsspannung zum Servo selbst auf 4,8V runter, oder steht am Servo die selbe Spannung wie beim Kreisel an?
    Tomas
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    Re: GY611
    Ist ungeregelt....
    • Accuentlader
      Accuentlader
      Re: GY611
      du musst das Teil mitbestellen
      oder gleich das Set nehmen:
      • Franktrexse
        Franktrexse
        Re: GY611
        Hallo!
        Durch Umrüstung auf 10S   bin ich jetzt auch gezwungen
        eine separate Stromversorgung einzubauen, und ich stelle mir
        im Moment die selbe Frage!
        Ich hatte auch den von emcotec für ca. 85,-€ im Auge!
        Werde aber doch den Helitron im Gehäuse mit cfk Platte Bestellen!
        Der paßt so schön in ein Servoschacht! Das sieht dann extrem Aufgeräumt aus!
        Dann habe ich halt 5,1Volt für alles, und gut ist!
        Damit kam ich bisher gut zurecht, da der 80er Jazz ja auch nur 5,0 Volt
        zur Verfügung stellt!
        Den Strom werde ich aus einem 2S 1300er Konion Pack nehmen!
        Außerdem hat der Helitron 15 Amp Dauer!
        Der emcotec nur 3Amp Dauer!
        • sxr-power
          sxr-power
          Re: GY611
          OK, danke
          Tomas
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            Re: GY611
            wenn du 5,5 Volt nimmst sollte es ohne Probleme gehen. Da jeder NiXX 4 zellen Pack voll locker 5,7 Volt abgibt.
            Uli
            • Markus 'nurmalso' Pillmann
              • 06.09.2003
              • 1695
              • Markus
              • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
              Re: GY611
              Durchaus. Es sollte endlich mal von 4-zellen, statt von 4,8V geredet werden. Seitens Robbe/Futaba. Denn nichts anderes ist gemeint. Nur weil 4,8V draufsteht, ist noch lange nicht 4,8V drin.
              Mit 5,9 Volt bist Du bei dem Servo noch immer auf der sicheren Seite. Voll geladene NiMHs liegen knapp an 6V, NICD ist etwas drunter. Aber wie Uli schon sagt, 5,5 bis 5,8 koennen das schon sein.
              Beachte ausserdem, wenn Du den Regler fuers Servo separat auch noch einbaust, baust Du eine weitere potentielle Fehlerquelle ein. Je weniger von den Dingern, desto schwerer machst Du es Murphy.
              Gruesse
              Markus
              Turbine und andere Helis
              • sxr-power
                sxr-power
                Re: GY611
                So , Robbe hat mir jetzt auch geantwortet:
                der Kreisel besitzt keine weitere Spannungsregulierung, wenn Sie Ihren Emcotec-Regler auf 5,5 Volt einstellen ist ein problemloser Betrieb des Servos möglich,
                Also kann man sich den Servo V Limiter sparen wenn man nur mit 5,5V fliegt
                Tomas
                • Kalle75
                  Kalle75
                  Re: GY611
                  Zu spät gesehen...
                  Ne gute Alternative zur Emotec ist die Powerbox Gemini...
                  Im Gegensatz zur Emotec hat die 3 geregelte Ausgänge :
                  2 x 5,9 V für die servos
                  1 x 5,1 V für den Gyro
                  Gruß Kalle
                  Gibts z.b. bei http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=66793
                  • Kapfinator
                    Kapfinator
                    Re: GY611
                    @ Kalle!
                    Ist aber eine Akkuweiche!
                    G.
                    Michael
