Moin Allerseits,
das Driftproblem hat auch mich bis vor wenigen Tagen beschäftigt. Leider hat es sich nicht nur am Boden, sondern eben auch in der Luft ausgewirkt.
Bei mir hat das neue Einstellen des Kreisels auf den Empfänger das Problem behoben. Dabei habe ich, wie vorgeschrieben DR auf 100% und ATV auf 140 % gestellt und dann mit Knüppel nach Rechts die Spannungsversorgung aktiviert (vorher noch kontrolliert, dass tatsächlich 140% gesendet werden). Dann nach gut 10 Sekunden den Knüppel los gelassen und siehe da, es geht.
Ob ich beim ersten mal was anders gemacht habe und wenn ja, was weiß ich nicht, vielleicht hilfts je jemandem.
Konfiguration:
Heli: Acrobat SE
Kreisel: LTG2100T (mit mitgeliefertm Tape auf Heckservo geklebt)
Servo: LTS-6100G
Empfänger: SMC 20 DSCAN
Schöne Grüße,
Timm
. Beim Tesa Spiegeltape reicht auch eine Schicht aus. Das ist fast gleich zu den Flabeg Pads. Die gibt es nahezu in jedem Baumarkt in der Bad Abteilung bei den Spiegeln. Einfach nachfragen.
