Mein Kreiselservo S9254 ist kaputt gegangen, langsam und schleichend, ohne drastische und erkennbare Fremdeinwirkung.
Gezeigt hat es sich so, dass der Hubi beim Erhöhen der Drehzahl von 1400 auf höher (1600 oder auch 1800) binnen Sekunden am Heck extrem zu schwingen begonnen hat.
Es sieht aus, als wenn die Kreiselempfindlichkeit zu hoch wäre (ist aber nur auf 20 eingestellt) und das Heck schlägt hektisch links / rechts. Weiters beginnt der Hubi um Roll zu schwingen, also so, als wenn er ein Pendel wäre. Er hat also mit dem Landegestell links / rechts ausgeschlagen. Beim Reduzieren der Drehzahl verschwindet das alles wieder.
Hubi beäugt und festgestellt, dass das Heckservo nicht sauber läuft. Den Knüppel langsam linear bewegt, Servo macht ruckelige Bewegungen.
Servo leicht festgehalten um auf Karies zu prüfen - Servo bewegt sich gar nicht! Lässt man los ruckelts wieder. Also kein typischer Kariesfehler.
Gyro abgeschlossen und Servo direkt angesteuert - Fehler bleibt.
Anderes Servo angeschlossen: funktioniert.
Es ist also das Servo.
Nachdem es doch um die 100,- Ocken kostet erwäge ich eine Reparatur.
Hattet ihr so einen Fehler schon?
Habt ihr es repariert / reparieren lassen?
Was konkret war defekt?
Danke schon mal!
Kurt
