Das Ding ist beim 401 einfach das er zwar den Neutralpunkt vom Sender beim einschalten lernt aber die Endstellungen sind fest einprogramiert.
Mit dem aktuellen Rexheck aus Alu und mechanisch eingestelltem Neutralpunkt sind die Wege ungefähr zu beiden Seiten gleichgroß, beim Plastikheck muss man das Gehäuse da wo die Welle rauskommt auf 5,5mm aufbohren, dann passt es da auch. Die Hecknabe sollte ganz nach aussen geschoben werden, die Welle steht dann ungefähr 1mm in der Nabe zurück.
Gruß Stefan
