GYA 351 SMM-Kreisel als Paddelersatz?
martin87
Re: GYA 351 SMM-Kreisel als Paddelersatz?
hm ich kom zwar immernoch nicht ganz mit aber... die e-raptoren haben keine 120° ansteuerung. es sind 2 rollservos und 1 nickservo .. und das als 90° anlenkung...Die 120°-TS benötigt aber eine zusammengemischte Steuerfunktion aus Roll und Nick mit der ein Einachs-Gyro nix anfangen bzw. nicht liefern kann.
Dann kannst du für Roll den GYA nehmen und für Nick noch einen GYA. Mit den GY wird es wahrscheinlich nicht in Kombination mit einem GYA funktionieren da meines Wissens das Regelverhalten der Gyro-Typen unterschiedlich ist.
Da ist aber die bessere Lösung ein Cyclock mit zwei Gyros.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
