habe folgendes Problem:
1) In meinem Elektro Sky Fox zittern die Servos, obwohl ich einen niegelnagelneuen C 19 drin habe, der noch nie im Einsatz war; die Servos sind die 9201 von Robbe, die auch noch ziemlich neu sind;
2) Hatte dann meinen GY 501 angesteckt und die Servos zittern immer noch und dies wird auch schlimmer nach der abgeschlossenen Initialisierungsphase des Kreisels;
3) Wechselte daraufhin den Empfänger und nahm meinen altbewährten C 16, aber auch hier das gleiche Problem;
4) Habe zwar Verlängerungskabel mit 50 cm dran, aber habe sie durch einen 17 mm Ferritkern 6 mal gewickelt, also dürfte hier auch nichts anbrennen;
Was könnte denn hier das Problem sein; stehe hier total auf dem Schlauch.
Danke für Eure Antworten
No money, no drill
