Heckwandern beim Rex mit GY 401
  • Petri
    Petri
    ich habe folgendes Problem.
    Bei meinem Rex wandert im Schwebeflug das Heck ganz langsam nach rechts weg.
    Fliege im HH Modus.
    Kreisel ist der GY 401 mit S3154.
    Will jetzt Nix verschlimmbessern, da er sonst sehr gut fliegt.
    Es ist Alles spielfrei.
    Im HH müßte er doch immer versuchen die Stellung zu halten, oder verstehe ich es falsch?
    Drehzahl habe ich ur Zeit 2250 am Kopf.
    Soll ich Drehzahl erhöhen??
    Empfindlichkeit verändern??
    Welche Empfindlichkeit habt Ihr so beim Rex??
    Uwe
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Heckwandern beim Rex mit GY 401
    welche T-rex hast du denn?
    weil das Heck vom 450s schon deutlich besser ist. ( es gibt Umbau Kits)
    bei wandernem Heck erstmal Emfindlcihkeit hoch wenns nix nütz, ruhig mal nen Loch weiter außen am Servo testen.
    GruÃ?, Torsten
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Bei Vibrationen wandert das Heck auch gerne.
      Gruß Stefan
      • Petri
        Petri
        Es ist der SE.
        Vibriert hat Nix.
        Vielen Dank für Eure Antworten, werde es dann wohl mal mit Erhöhung der Empfindlichkeit versuchen.
        Welche Empfindlichkeit habt Ihr eingestellt?
        Uwe
        • BlueDevil
          BlueDevil
          Hast du das Heck im Normal Modus richtig justiert?
          Sprich bleibt dein Heck im Normal Modus da wos hin soll?
          cya
          Dirk
          • HelisamV2
            • 10.04.2005
            • 2114
            • Sam
            • Heilbronn
            Oftmals ist es so wenn das Gestänge vom Heckservo zum Heck nicht ganz leicht läuft.
            Oder man hat die Hebel nicht genau 90 Grad eingestellt.
            Oft wurde auch empfohlen andere Heckrotorblätter zu verwenden.
            Was ich aber auch hier schon gelesen habe über den 401er ist daß das wegdriften normal sei.
            Will man ein Heck das 1A steht dann den Gy 611.
            • Wilfried
              • 29.07.2003
              • 949
              • Wilfried
              • MFC Bremthal
              Hallo Uwe
              So wie Du es schilderst, wandert das Heck kontinulierlich ( langsam )
              Das deutet auf ein Steuersignal ( Trimmung ) bei Heck hin.
              => klannst Du durch Nachtrimmen hier eine Neutralisierung oder Drehrichtungsumkehr erreichen ?
              Versuch nochmal den Kreisel neu zu reseten ( Stromversorgung an/aus ). Hierbei
              daruf achten, dass der Heli für die Zeit des Initialisierens wirklich nicht bewegt wird.
              => Sam
              Ich halte den Perfektionismus ( immer das Beste / Teuerste ) für wenig angebracht.
              Ich habe 6 Stück Gy 401 im Einsatz  und keiner driftet merklich. Natürlich ist ein 611er Kreisel
              besser / schneller / hochauflösender... ( aber zu welchem Preis ) und ich behaupte mal, dass für einen Otto - Normalverbraucher oder sogar noch ein Heli - Anfänger der seine liebe Mühe hat vernünftig zu schweben und einige Achten zu fliegen und der nicht permanent mit Vollspeed heckvoran oder mit +/- Pitch - Orgien unterwegs ist
              die performance eines 401er völlig ausreichend ist.
              Ich kenne Leute die mit einem einfachen 401 richtig hartes 3-D  fliegen ...
              Hier ist eine vernünftige leichtgängige Einstellung der Heckanlenkung und ein passendes Servo u.U. wesentlich
              vielversprechender als irgendein Highend - Gyro ( mit dem Ferrari auf dem Feldweg fahren   )
              dessen Funktionsweise und Einstellung nicht verstanden und ggf. die Bedienungsanleitung noch nicht mal ordentlich
              gelesen wurde. ( siehe Beiträge / Fragen  zum 401 hier im Forum )
              GruÃ? Wilfried
              => pfui " Verbrenner-Stinker " !
              http://www.mfc-bremthal.de/
              • HelisamV2
                • 10.04.2005
                • 2114
                • Sam
                • Heilbronn
                Oh nein da hast du mich falsch verstanden..
                Ich bin durch aus nicht für das teuerste.
                Ich habe nur das wiedergegeben was ich schon über den Gy 401 er gelesen habe hier im Forum.
                Das ein ganz leichtes wegdriften normal sei.
                Ich habe den 401er selbst nicht im Heli.
                Ich kann mir aber gerne die Mühe machen und den Thread mit dem wegdriften suchen,falls ihr denkt ich rede jetzt Müll.
                Ich selbst habe sogar nur den Gy 400 und er driftet nicht weg.das Heck tänzelt zwar ganz leicht bei mir aber wegdriften tut es nicht.
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  ne, normal ist das auch nicht, aber es kann ein Kleinigkeiten stocken. Andere ANlenkung, anderes Servoloch, anderes Servo und wech ist der Drift
                  GruÃ?, Torsten
                  • HelisamV2
                    • 10.04.2005
                    • 2114
                    • Sam
                    • Heilbronn
                    Habe den Thread gefunden
                    • Petri
                      Petri
                      Im Normalmodus paßt es.
                      Gestänge ist leichtgängig und ohne Spiel.
                      Wenn ich beim Schweben einen, oder evtl. 2 mal kurz die Trimmung der MC22 drücke, dann paßt es fast. Nur noch ganz minimales Driften zu sehen.
                      Aber es müßte doch ohne Trimmung stehen??
                      Wenn ich einschalte, dann stelle ich den REX immer auf den Boden und fasse ihn nicht an, bis die rote LED am GY ständig brennt.
                      Es ist das Aluheck drauf, das ja rel. spielfrei sein soll.
                      Werde morgen einfach mal mit der Erhöhung der Empfindlichkeit beginnen.... viell. hilft ja schon das.
                      90 Grad am Servoarm haut nicht 100%tig hin. Ein Zacken zurück und er steht minimal vor 90 Grad, ebenso verhält es sich wenn ich einen Zacken nach rechst gehe. Aber ich denke diese minimale Abweichung von 90 Grad sollte nicht die Ursache sein??
                      Danke
                      Uwe
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        ne im HH Modus wird nix getrimmt, erhöhe die Emfindlcih ansten wechsel mal das Loch im Servoarm
                        GruÃ?, Torsten
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Zitat von Kraeuterbutter
                          wär mal interessant wie stark dieses Driften - von dem hier die Rede ist - ist..
                          wie heisst den der neue Kreisel (Konkurrenz zum GY611, so ein kleines Teil ähnlich GY401) ?!?
                          mir fällt der Name nicht ein..
                          jedenfalls ist das auch so ein Top-Kreisel (also Liga über GY401 eher Richtung GY611) und da steht in der Werbung drin, dass er im HH-Modus
                          pro Minute nur 5° driftet...
                          also wenn ihr 15min auf einer Stelle schwebt (wie oben jemand geschrieben hat, was ich aber ned glauben kann )
                          wären das in 15min ja schon 75° *gg*
                          da der GY401 ein "schlechterer" Kreisel ist als dieser (von dem ich den Namen nicht mehr weiß) nehm ich mal an dass wir von mehr Drift ausgehen können und das dann normal ist
                          Das meinte ich damit.
                          • GerdS
                            • 20.03.2005
                            • 1219
                            • Gerd
                            • Bodensee
                            Hallo Uwe,
                            Das Nachtrimmen müssen im Schwebeflug könnte auch darauf hindeuten, dass sich der Neutralimpuls des Senders zwischen Minimumpitch (beim Einschalten und Initialisieren des Gyros) und Schwebeflugpitch verändert hat. So etwas passiert gewöhnlich bei einem vorhandenen Mischer Pitch -> Gier im Sender.
                            Einfacher Test: Stecke doch mal anstelle des 401 ein altes Servo an den Empfänger und bewege den Pitch-Knüppel. Das Servo darf sich dabei nicht bewegen!
                            Gruß Gerd
                            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                            • Heiko Berger
                              Heiko Berger
                              Hallo, das hatte ich mal als Beitrag hierzu vorgebracht. Bei mir hilft´s immer.
                              ich hatte auch schon ein leichtes Wegdriften gehabt, das trotz Trimmen nicht so recht in den Griff zu bekommen war (im Normal-Modus war kaum ein Driften vorhanden).
                              Dann mach folgendes. Den Heli wie vorgeschrieben starten; auf den Startplatz tragen; im Normalmodus die korrekte mechanische Einstellung der Pitcheinstellung des Hecks kontrollieren (ist aber drehzahlabhängig); wenn Ok, dann dreimal durch Wechsel zwischen Normal und Heading-Modus die Nullstellung neu übernehmen (nicht im Flug).
                              Heiko
