Erfahrungen mit dem S9451 Futaba auf TS
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Re: Erfahrungen mit dem S9451 Futaba auf TS
    Crash*
    Wieso spielt das hier eine Rolle* War auch nicht meine Frage.....
    Nee, danke für euren Input!!!
    Also werde ich die Servos, so wie vorgesehen nur mir 4 Zellen und nicht - wie vorgesehen - mit Lipo und BEC auf 5,7V betreiben. Schwerpunkttechnisch, habe ich gelernt, ist's auch besser.
    lieben Gruß
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Crash*
      Wieso spielt das hier eine Rolle* War auch nicht meine Frage..... Grinsend
      Ich versuch's auch zu verdrängen, aber leider werde ich von Zeit zu Zeit immer mal wieder von der Realität eingeholt ...
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • flyrichard
        flyrichard
        Ich fliege die Servos auch im mechanisch gemischten 90iger auf Roll und Nick und die Servos sind die Wucht! Kaum kaputt zu kriegen , präzision und Stellgeschwindigkeit sind auch Top, und ich fliege sie "nur" mit regulierten 5,2 Volt!
        Also absolut eine Empfehlung wert!
        Ich weiß allerdings nicht in wie weit der Preisunterschied zu den 9252 ist in elektronisch gemischten Systemen werden diese Servos ja extrem viel geflogen und auch hoch gelobt...
        mfG
        Ricardo der mit dem 9451 sehr zufrieden ist....
        • Sycorax
          Sycorax
          Wenn Du einen günstigen Anbieter suchst: ky7693, Kei Model aus HongKong
          ( http://stores.ebay.com/Kei-Model_W0Q...dZ2QQpZ2QQtZkm )
          Hab da vor kurzem 5 Stück 9351 ( 4x TS , 1x Heck ) für meine Bell UH-1D bestellt. 3 Tage Lieferzeit aus Hongkong per Express und knapp die Hälfte des "offziellen" Listenpreises ( umgerechnet 88€ statt 162€ pro Stück ). Einfach mal eine Mail hinschicken ob er Dir die 9451 auch besorgen kann. Und wegen der Garantie .. die hast Du da auch ( muss nochmal nachsehen wie lange ). Aber im Fall der Fälle hast Du sowieso ganz andere Sorgen als das Servo wenn es zum "Garantiefall" kommt und kannst einen Servodefekt sowieso kaum nachweisen.
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            hab meine 3x 9351 auch aus HongKong für 282 Euro + 42 Euro Zoll. So hätte ich 3x 149 bezahlt und die konnte 08.2006 auch keiner liefern. Wollte auch die 9451 haben, die aber auch keiner liefern konnte und nicht mal bei Cyberheli.com waren die zu bekommen. Dann hab die 9351 gek und flieg die mit 5.4 Volt mit Helitron Regler am CFK Rappi 120 Crad . Da fallen einen leicht die Augen aus dem Kopf wenn man das Pitch rocken läst.... und das bei 13 Crad + und - und 30% Nitro mit Hyper.... da brennt der Himmel
            in meinen Mille 2 hab auch die 9451 geflogen auf Pitch und die 9252 auf Roll und Nick....als ich 2004 angefangen hab zu fliegen. ßbrigens mit 5 Zellen.... ein Jahr lang.... dann hab das Ding vk und auf Vigor CS gewechselt. Die Servos laufen heute noch.
            • Vibe 90
              Vibe 90
              ein Nachteil haben jedoch die Robbe/Futaba S9451 laut meines Freundes. Die Servos hat er mit 5,7V in einer JR Vibe betrieben und hat gesagt das die Servos nach 1 1/2 Jahren, bei häufigen Fliegen, ein leichtes Spiel bekommen. Aber sonst sind sie Spitze vorallem Sauschnell!!!!!
              • Markus Tillmann
                • 20.12.2005
                • 557
                • Markus
                Habe mir auch die 9451 bestellt.
                Denke mal, das jedes Servo früher oder später Spiel bekommt.
                Ist eine Abnutzungserscheinung.
                Die Aussage "nach 1,5 Jahren" ist relativ. Du schreibst ja, daß dein Kollege "häufig" fliegt.
                Ich fliege auch 5 mal mehr als viele meiner Kollegen. Also wenn sie bei mir 1.5 Jahre halten, würden Sie bei meinen Kollegen 7,5 Jahre halten.
                Was glaubst Du, wie sie das Servo loben würden .
                Gruß Markus
                Habe 3 Futaba 9252 zu verkaufen, flammneu, Import.
                Bei Interesse PM
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  genau so is es.... das mit den Jahren kann man zb bei den Frauen sagen..... wobei die auch "Spiel" bekommen
                  es geht um die Liter die verflogen werden..... und WAS damit geflogen wird.
                  • Vibe 90
                    Vibe 90
                    ja das Stimmt, die würden die Servos lobben als wären sie die Besten. Naja wenn ma hald nur einmal in der Woche fliegt!!!!!
                    Mfg
                    Dominik
                    • KunoNaegele
                      KunoNaegele
                      ich habe das S 9451 für die Rollfunktion in meiner Freya eingebaut und bin mit der Performance sehr zufrieden. Hier kann ich nur verweisen auf den Testbericht "Taumelscheibenservos" in Rotor 03/2006. Hierin wird die Stellzeit des S 9451 bei 4,8 V mit 0,098 s und bei 6 V mit 0,078 s gemessen.
                      Gruß Kuno
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        wenn man das 9451 als Kreiselservo betreibt, kann man quasi sein System mit geregelten!! 6V laufen lassen. Somit hat man die volle Leistung die man auch nutzen darf bei 6V freigabe des Herstellers. Warum Leistung verschenken....
                        bei 0.7 ist die Stellzeit wohl ausreichend. Hab genau so meinen Mille 60II betrieben mit 401 und 9451 und 6Volt.
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Für das gleiche Geld kriegst du aber auch das original 9254er Heckservo, das in jedem Fall besser ist.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            aber nur 4.8V kann und nicht so viel kraft hat. Ziel ist es ja, das System mit 6V zu fliegen und somit volle Leistung zu haben.
                            Also bei 3x 9451 auf der TS mit 6V geht wohl richtig die Post ab bei einer 120 ccpm Ansteuerung.
                            Wie gesagt. In meinen Millenium 60 II mit 12 Webra Motor P7, hatte ich die Servos so eingebaut.... das Heck stand da astrein. Hatte den 401 nicht mal im digi Mod laufen, sondern im Normal, da 2004 die ganzen 9253 Servos verreckt sind, wegen der fast 4 fach höheren abfrage Frequenz im Digi Mod.
                            das hab gerad auf der robbe Seite gefunden.... heist das jetzt, das es doch mit 6V geht??
                            9254
                            abmessungen: 40x20x36.6 mm
                            Masse/Gewicht: 49.00 pond/g
                            Betriebsspannung: 4.8....6 Volt
                            Stellkraft: 34.00 Ncm Stellkraft: 34.00 Ncm
                            Geschwindigkeit: 0.04 Sek/45° Geschwindigkeit: 0.04 Sek/45°
                            Haltekraft: 85.00 Ncm
                            • Moby
                              Moby
                              Was sind die Erfahrungen mit dem S9255 ? Mehr power und schneller als S9252 und mehr power als 9451
                              • AlexBonfire
                                • 07.01.2005
                                • 4593
                                • Alexander
                                • Schallodenbach
                                Hatte noch keins, aber angeblich solls ebenfalls sehr gut sein. Extrem spielfrei und präzise. Und die extreme Geschwindigkeit eines S9451 braucht man ja nicht unbedingt.
                                >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
