Erfahrung mit Gyro Logictech LTG 2001 T
  • Pete
    Pete
    Re: Erfahrung mit Gyro Logictech LTG 2001 T
    @Henning
    kannst du deine Einstellungen posten ?
    Bei mir ist auch das Stopverhalten nach Linksdrehung nicht so ganz toll, nach Rechtsdrehung dagegen einwandfrei.
    Peter
    • calimero_heli
      • 07.11.2005
      Der Gyro ist interessant, auch wenn man bedenkt das evtl. preisgünstigere Servos eingesetzt werden können. Ich bin momentan noch "Schweber" und "Rundflieger". Wäre der Gyro auch etwas für den Raptor 50 wenn man bedenkt das er nur für Schweben und Rundfug eingesetzt wird?
      Falls nein, warum nicht?
      Andy
      • calimero_heli
        • 07.11.2005
        habe nochmal etwas gesucht und bei Runryder folgendes gefunden:
        "I have been informed by Logictec that the 2100 is designed strictly to EP (Electric) helicopters - i sent them a few questions about why and such and will try to get more info and post it".
        Ist also wohl nichts mit Raptor 50 Kann mir jemand sagen ob dies auch so in der Beschreibung steht?
        Andy
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          laut Homepage wird der 2100 wird für E-Heli empfohlen, der 6100 für V-Heli. Ob man das einhalten muss weis ich nicht. Nicht alle Servos werden für Heli empfohlen, und trotzdem eingebaut mit Erfolg
          Gruss Arne
          • Diamond
            Diamond
            Mich würde interessieren was ich beachten muss beim prog. des Empfänger Typs.
            Laut angaben des Herstellers ist vorgegeben
            1 Logictech
            2 Futaba
            3 Graupner
            schliest das die verwendung anderer Empfänger wie z.B. Schulze, ... aus ?
            Ich persönlich bevorzuge den 835 Schulze bzw. den Lexor in einen kleinen E - Heli der 450iger Klasse. Wie müsste ich zuordnen bei diesen Typen ?
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Ich denk mal du müsstest die Impulsweite einfach mit dem Kreisel ausmessen lassen. Der misst während der Schritte ja selber, und ordnet dem Ergebniss eines der 3 Settings zu. Wirst dann ja sehen ob Schulze die Graupner oder Futaba Impulsweite verwendet. Ich meine aber das der Sender diese eh vorgibt, oder?
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • Diamond
                Diamond
                Tja, am Sender ( MPX EVO 9 synt ) hab ich die Impulsrate für die Geber auf Uni stehen was heist für alle anderen gängichen Servos ausser MPX !
                So weit ich weis arbeitet Graupner und Futaba doch mit gleichen Impulsraten ! Kann es vielleicht was mit PCM / PPM zu tun haben ?
                Also mein Vorhaben wär jetzt mit Sender MPX Evo 9 auf Impuls Uni einen Schulze 835 bzw. Lexor zu betreiben wo man auch gutes hört von im kleinen E- Heli Bereich.
                Wie nun prog. *
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  Also ich fliege im Trex den Schulze Empänger mit der Futaba T12 mit PPM und bei mir zeigt der Kreisel die zweite LED an. Weiß jetzt nicht beim Kunden und ohne Manual ob das Futaba oder Graupner entspricht,
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    denke der Sender ist da entscheidend, steht ja auch so in der chinesischen Anleitung.
                    Gruß Stefan
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      mein Schulchinesisch for runaways ist in den letzten Jahren etwas eingerostet hüstel! ne, stimmt, sowas stand auch in der deutschen ßbersetzung.
                      • Diamond
                        Diamond
                        Die zweite LED steht laut Anleitung für Futaba. Naja ich werde mich mal überraschen lassen oder einen Empfänger der beiden Hersteller beziehen. Nur welcher ist günstig und zuverlässlich ?
                        Naja ich hab den MPX Sender ja auf UNI was für beide entsprechen würde, oder besteht da so ein gravierender Unterschied zwischen Graupner und Futaba ?
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Muss doch Chinesisch sein, zumindest geht Englisch anders
                          Gruß Stefan
