Erfahrung mit Gyro Logictech LTG 2001 T
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    Guten Abend,
    bin eigendlich nicht der große Schreiber im Forum, aber das meiste finde ich zu lesen was ich wissen will.
    Kennt jemand den Gyro Logictech LTG 2001 T und gibt es Erfahrungen. Habe mal in einigen Foren geschaut aber da da steht fast nichts.
    Bin noch beim Schweben ( kein 3 d), aber will mir über den Winter einen T-Rex Se zulegen und suche vielleicht eine alternative zum altbewährten G 401.
    Will mal was neues probieren.
    Danke im vorraus .
    Gruß Thomas
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    • Markus
    Re: Erfahrung mit Gyro Logictech LTG 2001 T
    Hallo Thomas!
    Habe das Teil seit 2 Tagen neu in einer kleinen Hornet.
    Kann aber wegen des Scheißwindes zu wenig draußen testen.
    Er ist superklein und leicht.
    Schweben ist super, wenn ich jedoch den Heckknüppel mal antippe, schwingt das Heck zu beiden Seiten nach.
    Vermutlich ist das Heck immernoch zu schwergängig, da neu.
    Schau aber mal hier im E-Helituning Forum.
    Der Beitrag lautet glaube "Logitech Kreisel 6100 im Acrobat SE" oder ähnlich.
    Da hat Christian Samuelis auch den kleinen 2100er getestet.
    Ich denke, daß er was taugt. Soll teils besser als der 401 sein.
    Die Dinger gibts ja auch erst seit Kurzem bei RC-City.
    Gruß Markus
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Der Kreisel ist genial, man muss nur beim Setup aufpassen, da es einie Parameter gibt, de man proggen muss. Ich war anfangs total entäuscht weil ich das nicht beachtet hab, aber jetzt nach dem richtigen Setup bin ich schwer beeindruckt.
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • Magic-Herb
        • 13.02.2006
        • 508
        • Markus
        • Hengersberg im schönen Niederbayern
        ... oder bei Wachsmuth...
        Magic-Herb
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          Was wiegt der 2001er denn?
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            Wenn Du einen günstig suchst, meld Dich mal per PM. Hab meinen gerade nach 2 Wochen wieder ausgebaut...
            Geht schon echt gut - aber im größeren Heli (Rex 600) scheint er doch überfordert zu sein. Die Regelung ist spitzenmäßig. Aber das Andrehen und Stoppen ist einfach nicht so hinzubekommen, wie ich das gerne hätte. In den kleinen Kisten scheint er aber verdammt gut zu gehen und ist wohl auch eher dafür gedacht, wenn man die Hinweise in der Anleitung mal liest.
            Markus
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              Markus, hast du den Empfängertyp programmiert? Wenn das nicht gemacht wird verzögerts ich die Andreh und Stop Reaktion um knapp ne Sekunde.
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                Klaro. Er dreht ja auch in eine Richtung sauber an und aus - die andere ist aber total "matschig". Hab jede Menge probiert - aber das Verhalten nie komplett in den Griff bekommen. Gestern war ich wieder mim 401 fliegen und schon geht's. Ich denke mal, dass das einfach ein Problem mit der Helimasse ist. Wo hast Du den denn drin?
                Markus
                • Drachentöter
                  • 07.05.2006
                  • 786
                  • UnterschleiÃ?heim
                  Guten Morgen,
                  vielen Dank für eurere Infos und die Sachlichen Informationen. Möchte auch keine Werbung für ein Produkt machen,
                  aber ich habe schon immer mal was neues ausprobiert, auch wenn ich da mal draufgezahlt habe.,, Wer nicht wagt der nicht gewinnt,,. Es sollten auch Nischenanbieter eine Chance haben, wenn sie ein gutes Produkt zu einem guten Preis haben.
                  Bitte jetzt keine Diskusionen.
                  Gruß Thomas
                  • Heli_Freak
                    Heli_Freak
                    Es müsste nur mal jemand ne vernünftige (englische) Anleitung schreiben. Der Typ der die übersetzt hat muss 'besoffen' gewesen sein.
                    • Drachentöter
                      • 07.05.2006
                      • 786
                      • UnterschleiÃ?heim
                      Ich dachte, da gibt es eine deutsche Anleitung. Bin der Englischen Sprache nicht so mächtig.
                      Gruß Thomas
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        Hallo Thomas,
                        der Kreisel ist echt Klasse, ich flieg 3D, 2 Mal die Woche Abends für 6h in der Halle, und hier zeigt der kleine, dass man sich voll auf ihn verlassen kann, harte Flips, und auch hartes Pitchpumping lassen das Heck keinen cm wegdrehen. Mein Heckservo ist das Digitale Futaba 3154 welches für knapp 35-40 Euro zu haben ist. Das ist die Combo die ich wärmstens für die Trex / Raptor Mini Titan Klasse empfehlen kann. (30min Zeit fürs Manual lesen und verstehen vorausgesetzt, nicht schwierig, aber halt notwendig der der Kreisel nicht instinktiv zu benutzen ist)
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          Also beim RC-City Kreisel liegt eine gut übersetzte und Version bei. Direkt von RC City als Impoteur angefertigt.
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 786
                            • UnterschleiÃ?heim
                            Kann ich den Kreisel an einem FS 61 Speed Carbon betreiben.
                            Gruß Thomas
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              Ich denke ja, du kannst am Kreisel drei Servomodi einproggen
                              1. Premium Servo (Original Logictech Heckservo)
                              2. Digital Servo
                              3. Analog Servo
