Empfindlichkeit
  • Roooocky1986
    Roooocky1986
    Empfindlichkeit
    Hallo Leute bin ganz neu im Hubi-Fliegen
    Habe da eine Frage:
    Habe einen Spirit LI mit Jazz Regler und BRUSHLESS TWIST 37 Motor, und einen 401 Gyro
    Habe eine Empfindlichkeit von 19% habe gelesen das andere mit 70-90% Fliegen.
    bei mir geht aber nicht mehr da sonst das Heck hin und her schwankt.
    ist da schlecht oder egal welche Empfindlichkeit man hat.
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: Empfindlichkeit
    wenn nicht mehr Empfindlichkeit geht ist garantiert dein Heckservo zu Langsam. Welches Servo hast du denn als Heckservo?
    Uli
    • Helifly
      Helifly
      Re: Empfindlichkeit
      Ist bei mir genauso.über 30% fängt das Heck an zu tanzen.Ist wohl bei kleineren Helis normal.Hab den Servoarm auch schon weiter nach innen gehängt aber irgendwann hat man dann nicht mehr genügend Ausschlag.
      Grüße Chris
      • Roooocky1986
        Roooocky1986
        Re: Empfindlichkeit
        Hab einen S3101 ist der schlecht welchen würdet ihr mir empfehlen?
        Oder ist das Egal mit weniger Empfindlichkeit zu fliegen??
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          Re: Empfindlichkeit
          moin,
          ein FS502BB oder volz speed max XP geht.
          damit hatte ich 50% bis 60%.
          alles unter 35% ist zu wenig.
          nimm ein FS70.
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • spreadeagle
            • 07.11.2005
            • 187
            • Ulrich
            Re: Empfindlichkeit
            bei mir ist ebenfalls das FS502BB drin, damit sind auch ca. 50% möglich. So richtig besser wurde es übrigens erst, nachdem ich das eiernde Plastik-Zentralstück gegen die Alu-Version ausgetauscht und die Blätter so richtig penibel ausgewogen habe. Grüße
            • Roooocky1986
              Roooocky1986
              Re: Empfindlichkeit
              Danke für die schnellen Antworten werde mir ein neues servo zulegen.
              • Roooocky1986
                Roooocky1986
                Re: Empfindlichkeit
                Habe jetzt man wegen dem FS70 geschaut und mit dem S3101 verglichen und habe gesehen das beim der stellzeit nur 0,02 unterschied ist.
                hört sich für mich nicht viel an. Oder macht da schon so einen großen unterschied*
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Re: Empfindlichkeit
                  Volz Speed Max oder Futaba 9650 rein und dann mit dem Servohebel so abstimmen das die Empfindlichkeit über 50% kommt (Empfindlichkeit zu niedrig -> Hebel kürzer und umgekehrt), über 65 sollte auch nicht sein. Das geht mit allen Servos. Wenn die Empfindlichkeit zu niedrig ist dann ist das Servo nicht zu langsam sondern zu schnell oder der Hebel ist zu lang.
                  Gruß Stefan
                  • Roooocky1986
                    Roooocky1986
                    Re: Empfindlichkeit
                    Hatten jetzt die ganzen tage schlechtwetter und konnte noch nicht mit kürzeren Servohebel fliegen.
                    Habe aber noch eine frage wenn ich den Heli um die eigene Achse drehen will z.b. 90° dann dreht er sich automatisch so ca. 45° wieder zurück
                    hat das auch was mit der Empfindlichkeit Zutun?
                    Mfg
                    Roooocky1986
                    • spacebaron
                      helispecials.de
                      Hersteller Tuningteile
                      • 21.09.2005
                      • 2434
                      • Erich
                      Re: Empfindlichkeit
                      hallo,
                      ja das hat aussschließlich mit der empfindlichkeit zu tun. unter 30% ( futaba sender ) ist der uneinstellbar. steht auch so in der bedienungsanleitung. und macht keinen sinn. bei unter 30% kann der gyro die rückstellung nicht oder sehr schlecht erkennen.
                      nimm das 9254, welches bestens für den kreisel geeignet ist. warum du das nicht im bundle für ca 200 euro gekauft hast weiss ich nicht. so kostet der gyro 150 euro und der billige servo auch um die 50 euro. wenn du jetzt das 9254 kaufst kostet es dich ca. 80 - 100 euro, je nach dem wo du dies kaufst.
                      wie siehts mit deinem heckgestänge aus. wenn das nicht absolut spielfrei ist kannst du alles vergessen. habe ich neulich bei einem kameraden mitgemacht. spiel in den anlenkhebeln eventuel durch tuningteile minimieren. aber zuerst das gestänge bzw. die kugelpfannen auf spiel überprüfen. das ist übrigens der erste ansatzpunkt für eine sinnvolle fehlersuche.
                      theoretisch, wenn der kreisel auf nicht digitalmodus steht, kann mit dem delay poti der gyro an ein langsameres servo etwas angepasst werden.
                      die steuerzeit musst du auch auf den stellwinkel 45 oder 60 % sehen. graupner gibt z.b. die stellzeit teilweise zu 45° an futaba teilweise auf 60°. 0,02 sek können daher schon was aus machen.
                      ich fliege im regelfall bei meinen 90er maschinen zwischen 45 und 60%, bei meinem 50er auch um die 60%.
                      deshalb... zuerst anlenkung optimieren, dann servo kaufen.
                      grüsse
                      erich
                      • Roooocky1986
                        Roooocky1986
                        Re: Empfindlichkeit
                        Schönen Dank Erich werde ich gleich mal testen.
                        Roooocky1986
                        • Roooocky1986
                          Roooocky1986
                          Re: Empfindlichkeit
                          Hab jetzt den Hebel gekürzt und bin jetzt auf 55%.
