Habe einen Spirit LI mit Jazz Regler und BRUSHLESS TWIST 37 Motor, und einen 401 Gyro
Habe eine Empfindlichkeit von 19% habe gelesen das andere mit 70-90% Fliegen.
bei mir geht aber nicht mehr da sonst das Heck hin und her schwankt.
ist da schlecht oder egal welche Empfindlichkeit man hat.
Ist bei mir genauso.über 30% fängt das Heck an zu tanzen.Ist wohl bei kleineren Helis normal.Hab den Servoarm auch schon weiter nach innen gehängt aber irgendwann hat man dann nicht mehr genügend Ausschlag.
bei mir ist ebenfalls das FS502BB drin, damit sind auch ca. 50% möglich. So richtig besser wurde es übrigens erst, nachdem ich das eiernde Plastik-Zentralstück gegen die Alu-Version ausgetauscht und die Blätter so richtig penibel ausgewogen habe. Grüße
Habe jetzt man wegen dem FS70 geschaut und mit dem S3101 verglichen und habe gesehen das beim der stellzeit nur 0,02 unterschied ist.
hört sich für mich nicht viel an. Oder macht da schon so einen großen unterschied*
Volz Speed Max oder Futaba 9650 rein und dann mit dem Servohebel so abstimmen das die Empfindlichkeit über 50% kommt (Empfindlichkeit zu niedrig -> Hebel kürzer und umgekehrt), über 65 sollte auch nicht sein. Das geht mit allen Servos. Wenn die Empfindlichkeit zu niedrig ist dann ist das Servo nicht zu langsam sondern zu schnell oder der Hebel ist zu lang.
Hatten jetzt die ganzen tage schlechtwetter und konnte noch nicht mit kürzeren Servohebel fliegen.
Habe aber noch eine frage wenn ich den Heli um die eigene Achse drehen will z.b. 90° dann dreht er sich automatisch so ca. 45° wieder zurück
hat das auch was mit der Empfindlichkeit Zutun?
hallo,
ja das hat aussschließlich mit der empfindlichkeit zu tun. unter 30% ( futaba sender ) ist der uneinstellbar. steht auch so in der bedienungsanleitung. und macht keinen sinn. bei unter 30% kann der gyro die rückstellung nicht oder sehr schlecht erkennen.
nimm das 9254, welches bestens für den kreisel geeignet ist. warum du das nicht im bundle für ca 200 euro gekauft hast weiss ich nicht. so kostet der gyro 150 euro und der billige servo auch um die 50 euro. wenn du jetzt das 9254 kaufst kostet es dich ca. 80 - 100 euro, je nach dem wo du dies kaufst.
wie siehts mit deinem heckgestänge aus. wenn das nicht absolut spielfrei ist kannst du alles vergessen. habe ich neulich bei einem kameraden mitgemacht. spiel in den anlenkhebeln eventuel durch tuningteile minimieren. aber zuerst das gestänge bzw. die kugelpfannen auf spiel überprüfen. das ist übrigens der erste ansatzpunkt für eine sinnvolle fehlersuche.
theoretisch, wenn der kreisel auf nicht digitalmodus steht, kann mit dem delay poti der gyro an ein langsameres servo etwas angepasst werden.
die steuerzeit musst du auch auf den stellwinkel 45 oder 60 % sehen. graupner gibt z.b. die stellzeit teilweise zu 45° an futaba teilweise auf 60°. 0,02 sek können daher schon was aus machen.
ich fliege im regelfall bei meinen 90er maschinen zwischen 45 und 60%, bei meinem 50er auch um die 60%.
deshalb... zuerst anlenkung optimieren, dann servo kaufen.
