120° CCPM, Asymmetrie mit Polo Digi 4?!
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    Habe folgendes Problem:
    Acrobat SE (bekanntlich 120° CCPM), 3x Multiplex Polo Digi 4 auf Taumelscheibe:
    Bei Pitchbewegungen laufen die Servos unterschiedlich schnell. ziehmich auffallend, also mit freiem Auge gut erkennbar
    ...Habe beim Einbau die Mittelstelllung der Servos gerinfügig angepaßt (Servomittenverstellung im Sender, Futaba FX 18). Kann das möglichweise der Grund für die asymmetrische Bewegung sein, oder kann es einfach sein, daß die Polos von Haus aus so unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten haben
    ...denke mal, daß sich das im Flug nicht gerade positiv auswirken wird. Hatte dieses Problem früher (HS 85 MG) nie - obwohl ich da auch die Mittelstellung der Servos angepaßt habe...
    any ideas??
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    Re: 120° CCPM, Asymmetrie mit Polo Digi 4?!
    bin schon ganz verzweifelt...
    • gx555
      gx555
      Ich kenne die Servos zwar nicht, aber es soll Digitalservos geben, bei denen die Stellgeschwindigkeit programmierbar ist. Gehören Deine dazu ? Hast Du sie neu gekauft ? Vielleicht hilft ein Reset.
      gx
      • michi
        • 11.06.2003
        • 961
        • 1030 Wien
        ja, sind neu gekauft. - in der anleitung steht nix über eine programierbare stellgeschwindigkeit.
        ich könnte mir nur vorstellen, daß es etwas damit zu tun hat, daß die servomittelstellungen elektronisch (senderseitig) verstellt/angepaßt wurden?! deshalb meine frage, ob da jemand was dazu weis...
        ...leider bin ich im moment nicht in reichweite des helis, um es ohne servomittenverstellung zu testen.
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          • Kelkheim im Taunus
          hi,
          nimmst du pcm oder ppm?
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • michi
            • 11.06.2003
            • 961
            • 1030 Wien
            Futaba FX 18 (V1 falls das wichtig ist), PCM !!
            Edit: Hatte früher mit PPM auch die Servomitten verstellt & keine Probs mit 120° CCPM! waren allerdings (analoge) HS 85;
            woran kann es liegen? weils Digis sind? macht PPM oder PCM einen Unterschied??
            • Anfänger
              • 01.07.2004
              • 3879
              hi,
              hast du es mal mit ppm probiert.
              leider kenne ich die fx-18 bezüglich pcm und 120° anlenkung nicht. probiere es mal mit ppm. wenn es da schneller läuft, liegt es an der funke, da pcm dann zu langsam ist.
              Lese euch später!
              MFG Daniel
              • michi
                • 11.06.2003
                • 961
                • 1030 Wien
                ja, müßte ich dann mal mit PPM probieren. wär allerdings unerfreulich, wenn das die Ursache wäre - denn dann müßte ich entweder PPM fliegen (was nicht meine Absicht ist) oder eine neue Funke kaufen (was auch nicht meine Absicht ist )
                • Anfänger
                  • 01.07.2004
                  • 3879
                  hi,
                  probier mal und berichte!
                  Lese euch später!
                  MFG Daniel
                  • michi
                    • 11.06.2003
                    • 961
                    • 1030 Wien
                    werde berichten, komme aber erst nächst woche dazu
                    • Hermann Schellenhuber
                      Servus,
                      an der Servomittenstellung liegt es sicher nicht. Wär ja prinzipiell absolut unlogisch. Das kannst du also mal ausschließen. Bleibt noch ein unsauberer TS-Mischer deines Senders oder einfach nur Pech bei deinen Servos. Meine Polos laufen absolut gleich. Hatte aber schon HS-85MG, wo es nicht so war.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        hi,
                        am anfang meiner helifliegrei hatte ich einen eolo und eine ff-9. da liefen die servos bei der ff-9 mit der 120°anlenkung auch nicht gleich. das hat man auch mit blossem auge gesehen. bist du damit schon mal geflogen, ob man es merkt!
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • michi
                          • 11.06.2003
                          • 961
                          • 1030 Wien
                          nö, noch nicht geflogen. hatte es schon einmal bei einem Kobold (3x 9202 und FC 16 mit PPM) damals sah man es auch mit dem Auge & ich habs beim fliegen nicht gemerkt. damals aber nur schweben.
                          man müßte es mal testen, wei einen neuen sender möchte ich nicht gleich kaufen, wie gesagt es hat ja im Logo 10 perfekt geklappt, allerdings mit HS 85 und PPM
                          • Magic
                            • 03.10.2003
                            • 237
                            • in der Luft
                            Hi Michi,
                            nicht gucken sondern fliegen,merkst Du im Flug nicht
                            bist nicht der erste der das bemängelt,ist bei Mir auch so.
                            Ich guck aber net,sondern ich flieg einfach
                            Gruß Torsten
                            DIABOLO 550 BE , LOGO 480 XXTREME , Goblin 420 , Gaui X3 , T8FG
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              hi,
                              wie schon beschrieben, kann es sein, dass die fx-18 bei pcm die datenrate zu gering ist und es nicht geschaft, die daten für alle servos schnell genug zu übertragen. daher kann es sein, dass die servos nicht gleich laufen. bei ppm ist die datenrate höher und daher kann es da funktionieren, was du ja bei deinem logo 10 mit ppm schon selber festgestellt hast.
                              fliege mal, ob du es merkst. wenn ja, versuche es mal mit ppm und schreib mal, wie es da ist.
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
