Servo dreht durch.
  • wheeler12
    wheeler12
    Servo dreht durch.
    bei einem Absturz hat sich bei mir ein Taumelscheibenservo (S9650 von Futaba) verabschiedet. Es lässt sich leer durchdrehen. Wahrscheinlich Getriebe defekt.
    Kann man das Teil selber reparieren (Getriebe austauchen) oder ist es günstiger wenn man das Servo einschickt. Was kostet dir Reparatur etwa. Hat jemand schon mal einen ähnlichen Fall gehabt.
    Danke euch im vorraus
    Günter
  • KawaMan
    KawaMan
    Re: Servo dreht durch.
    ich habe schon sämtliche (JR/Graupner/Futaba) Servos zerlegt, um die Getriebe zu wechseln. Ich kenne dein Servo jetzt zwar nicht, aber da drüfte kein sonderlicher Unteschied dabei sein.
    Also: Unten die Schrauben lösen und dann nur den oberen Deckel entfernen. Achte dabei ein wenig auf die Anordnung der einzelnen Zahnrädchen, dann ist es einfacher für dich beim Zusammenbau. Aber man kann sie auch nicht anders zusammenbauen - müsstest dann nur die richtige Lage/Achse herausfinden.
    Ich würde sie nicht einschicken, denn das Porto ist teuerer als die Ersatzzahnräder.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Klar gehts - Nummer des Ersatzgetriebes ist FUTM3080
      Abgesehen von Axels Tipps achte bitte auf alte abgerochene Zähnchen, die
      ev. noch mit Fett im Gehäusedeckel kleben - die können trotz neuem Getriebe
      echt "störend" sein!
      P.S:
      Such mal etwas im Forum nach Servogetriebe , tauschen u.s.w.
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • wheeler12
        wheeler12
        super, werde mich sofort auf die suche machen. Das Servo ist ja neu nun auch nicht gerade billig. Wenn man es noch retten kann, mach ich mich sofort dran.
        Danke euch für die schnelle Hilfe.
        Günter
