Ich wollte am Wochenende fliegen gehen und merke beim Checken meiner Funktionen, daß sich des Heckservo nicht bewegt. Am Kreisel brannten alle Lämpchen die brennen sollten und das Servo stand unter Strom und hielt diese Position, aber Steuern war nicht möglich. Umschalten zwischen Heading und Normal brachte auch nichts.
Kreisel abgeklemmt und Servo direkt in Empfänger - Servo geht zumindest.
Heute daheim wieder alles zusammengestöpselt - und siehe da - alles lief wieder !!
Ich habe auch auf dem Flugplatz alle Kabel abgezogen und auch verdreht und getauscht, es half alles nichts.
(Der CSM 720 hat zwei gleich Zuleitungskabel mit jeweils nur Steckern!)
Nun ist natürlich meine Panik groß so noch zu fliegen.
Sind solche Probleme bekannt?
Weis da jemand Bescheid?
Gruß Klaus !
