Futaba S3152 auf TS im 50er
  • Appleeye
    Appleeye
    Re: Futaba S3152 auf TS im 50er
    Brauch ich die als anfänger?
    Martin
    • Markus 'nurmalso' Pillmann
      • 06.09.2003
      • 1695
      • Markus
      • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
      Martin
      Meine 3152er sind gerade aufm weg...
      ******Juhu- mein 100ster Beitrag******
      Deine Frage ist nicht sonderlich genau... nun ja. Bau die 3152 halt ein. Vermutlich ist es so, dass ich entweder ein "schlechtes" Servo bekommen habe oder es im Winter den Belastungen durch neue Kugelkoepfe und Frost nicht stand gehalten hat.
      So oder so, ich bin gerade dabei, sie durch meine neuen Servos zu ersetzen. 3152 kommt jetzt aufs Gas.
      Am Ende muss es eh jeder selbst wissen.
      Gruesse
      Markus
      Turbine und andere Helis
      • DerRoteFilli
        DerRoteFilli
        Zitat von Appleeye
        sicher, dass conrad die mr 106 lager hat?
        jap, ich hab sie schon beim großen C gekauft (im Tal/München)... aber etwa 4€ Euro das Stück, teurer als ebay...
        Gruß, Filli
        PS: warum fragst du? Funktioniert der link nicht richtig?
        • Appleeye
          Appleeye
          Hi!
          1. Hab ich sie bei der suche im online-shop nicht gefunden und 2. funzt der link bei mir nit.
          Wenn ich im Servo Spiel feststelle kann ich die Lager dann noch nachrüsten oder ist es dann zu spät?
          Martin
          • Bert
            Bert
            ein zweites kugellager im S3152 bringt überhaupt nichts. erst wenn man noch eine 0,2-0,35mm(anzupassen!) unterlegscheibe drunter legt ist die abtriebsachse 100% spielfrei.
            mfg
            bert
            • FWT
              FWT
              mfg
              bert
              Hallo Bert,
              bei mir hatte ich keine Probleme, hatte noch lager von alten 3001 die man in den 3152 verwenden kann und axiales Spiel habe ich NULL, evt. gibt es Tolleranzen der Lagerhersteller.
              • Bert
                Bert
                #37
                Hallo Jens,
                ich hatte bei mir auch die S3001 Kugellager verwendet und 5 Servos damit umgebaut. Bei allen Servos ließ sich danach die Achse ca. 0,2-0,3 mm hoch und runter schieben. Wenn das bei dir nicht der Fall ist kann das nur daran liegen, dass du das Kugellager nicht bis zum Anschlag runtergedrückt hast da wo das Sinterlager drauf war. Denn normalerweise kommt ja zwischen obersten Kugellager und Gehäuse ein O-Ring so wie beim S9254. Der würde aber jetzt nicht mehr passen. Wenn man es perfekt machen will müsste man noch das schwarze Getrieberad vom S9253/9254 nehmen weil das eine engere Passung fürs Kugellager hat (0,1mm).
                MfG
                Bert
                • FWT
                  FWT
                  #38
                  Hi Bert,
                  glaube mir, die Lager sind richtig eingedrückt bis auf Anschlag und dennoch habe ich kein axiales Spiel.
                  • Skippy07
                    • 08.04.2005
                    • 300
                    • Vreden
                    #39
                    meine S3152 haben nach dem Lagereinbau auch kein axiales Spiel?
                    Stefan
                    http://www.vmc-grenzflieger.de
                    • Bert
                      Bert
                      #40
                      Hmm verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Sollte ich da 5 schlechte Servos/Kugellager erwischt haben? Ich denke nicht denn im Original mit Sinterlager kann man die Achse auch schon ca. 0,2-0,3mm hin und her bewegen. Die Sinterlager haben einen Durchmesser von 2,5mm und die Kugellager auch. Wie bitte kann es sein das die Servos dann spielfrei sind? Oder sind die Kugellager eingeklebt? Dann wäre es logisch.
                      MfG
                      Bert
