Wen ein starker Wind geht und ich Fliege fangt beim kurven Fliegen das Heck an zu zucken mus ich die Empfindlichkeit erhöhn oder senken ?? bin Jetzt auf 55%
Bei Wind
Logo 10 Carbon
Bei Wind
Wen ein starker Wind geht und ich Fliege fangt beim kurven Fliegen das Heck an zu zucken mus ich die Empfindlichkeit erhöhn oder senken ?? bin Jetzt auf 55%Stichworte: -
dl7uae
Bei Wind
SENKEN, Martin.
Evtl. spielst Du mit dem Poti für Verzögerung, wenn Dein Gyro das hat.
...Oder Du machst mind. 2 Fluglagen: Eine für Schweben mit den 55%, eine zum Fliegen mit weniger.
Frohe Ostern!
Tom
EDIT: ....Wobei... Die Bezeichnung "Zucken" ist nicht ganz klar. Haut es das Heck bei einer Böe einmal ein Stück weg oder schwingt er sich auf? Wenn er nicht schwingt, dann kannst Du wohl noch was drauf legen... obwohl Du ja sicher beim Schweben bereits das Maximum ermittelt hast.. Evtl. läßt sich ein kurzes Versetzen nicht verhindern, die Verzögerung muss runter (erhöht möglicherweise Schwingneigung) oder der HR hat zu wenig Power (Drehzahl). Ist eben komplex..
Logo 10 Carbon -
Bei Wind
Hi.
Oder mit 35 oder mit 50 oder mit 55 ... der Wert ist variabel, auf's Testen kommt's
an. 55 % beim Sender (Graupner) bedeuten etwa 30 % am 401er ... ich würde
eher tippen, dass Du mit der Empfindlichkeit auch noch rauf kannst.
Wichtig ist auch, dass nix vibriert, damit der Kreisel sich auf das wesentliche
konzentrieren kann.
Grüßle
Eddi
LuckyStrike
Bei Wind
das ist interessant. Mein Moskito hat seit ein paar Tagen ein Zucken entwickelt und ich Frage mich ob das Drehzahl abhängig sein kann und damit Vibrationsabhängig. Wozu genau ist die Verzögerung da. Ich fliege einen 401er
Andreas
Bei Wind
Hi.
Wenn ein Heli sowas "neu entwickelt" obwohl's seither problemlos lief ...
aufpassen! Und alles genau checken.
Verzögerung/Delay bremst den Gyro ggfs. auf die Geschwindigkeit des Servos
runter (der Gyro ist sauschnell, wenn ein normales Servo verwendet wird, kommt
das einfach nicht hinterher).
"Nur wenn man das empfohlene Futaba-Servo verwendet, kann man a) auf DS-Mode
gehen und b) die Verzögerung auf 0 stellen" oder so ähnlich.
Wobei ein 925x auch länger hält, wenn es im Normalmode betreibt, und trotzdem
schnell genug ist.
Grüßle
Eddi
LuckyStrike
Bei Wind
Hi Eddi,
ich hab den Heli soweit gecheckt, bisher gefunden: teilweise lose Zellenverbinder am Empfängerakku (punktgeschweißt). Ich befürchte aber schon fast das da auch Vibrationen schuld dran sind. Denke schon an Kurbelwellenlager. Bin bisher eigentlich auch ohne Heckrohrstreben glücklich gewesen, weiß aber das das Heck auf und abschwingt. Werde das auf jedenfall auch noch ausschließen.
Interessant aber logisch ist die Sache mit dem Normalmode. Bin ich noch nicht drauf gekommen. Das Servo im Digi-Mode betrieben ackert aber auf jeden Fall sehr stark, mit logischerweise höherem Verschleiß. Werde ich mal versuchen.
Andreas
