Erstflug überstanden! Kreisel macht �rger!
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Erstflug überstanden! Kreisel macht ßrger!
    Hy Leute...
    Danke für die Tips!!! Ich werde mal rumprobieren!
    Aber ich muss sagen...es ist bedeutend schwerer einen Piccolo oder DF4 zu fliegen als einen Raptor...!
    ich dachte, du hättest einen E-Heli *duck*
    GruÃ?, Torsten
    • brollimaster
      brollimaster
      af dem Kreisel muss nix eingestellt sein. Die beiden Schalterchen sind für Servoricht und Servotyp, die beiden Drehgeber für Servoweg* und Geschwindigkeit, wenn ich mich da recht erinnere. Du musst nur nicht vergessen, den Mischer im Sender auch auf ACT zu stellen. Und dann den Schalter so stellen, dass AVC markiert ist. Und erst den Sender fertig programmieren und dann den heli einschalten.
      Gruß: Björn
      • Bambusratte16
        Bambusratte16
        Hy du ne sorry maki morgen leider nicht haben nämlich nachmittagschule und muss noch auf ne Mathearbeit lernen aber am Freitag können wir noch mal fliegen
        • rc_hari
          rc_hari
          Hallo makis,
          hättest halt den CSM behalten . Ne, Scherz beiseite - Glückwunsch zum Erstflug. Nu heisst's üben üben üben.
          Gruß Harald
          • Makis
            Makis
            Danke Hari...
            Ich freu mich auch...!!
            hey Leute hab doch alles richtig gemacht...aber der Gyro hört nicht auf zu blinken...! komisch...!
            weiss nicht was falsch ist!
            • Makis
              Makis
              Ich verweise nochmal einen Post drüber... )
              bevor der Thread in vergessenheit gerät...
              Gruß Makis
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                eventuell ein mißverständniss?
                bei Futaba geht die Emfindlichkeit von -100 bis +100
                0 = Gyro aus ... positiv normal negativ HH
                GruÃ?, Torsten
                • Makis
                  Makis
                  also muss ich ihn im Menü auf einen Neg. Wert legen??
                  PS: Hab die Bedienungsanleitung vom Kreisel nicht...! ihr müßt mir das in Einzelheiten erklären...!
                  • Fantus
                    • 25.05.2005
                    • 8357
                    ja, die eine richtung ist normal mode die andere HH
                    guckst du http://data.robbe-online.net/robbe_p...20_1-F1226.pdf
                    GruÃ?, Torsten
                    • Makis
                      Makis
                      Hey...Danke Fantus...! mal schauen ob ich das heute Abend hinbekomme!
                      • TommyB
                        TommyB
                        Danke Hari...
                        der 401 MUSS ZWINGEND im HH-Modus initialisiert werden, sonst blinkt er.
                        Stell' das im Kreisel-Menü erstmal auf AVCS 60% ein (ich habe das momentan
                        für alle Flugzustände noch identisch) damit der Kreisel richtig initialisieren kann.
                        Dann sollte die LED dauerhaft rot leuchten (blinken nur bei Stick-Bewegung)
                        Hier gibt es eine Einstellanleitung
                        Grüsse
                        Thomas
                        • Makis
                          Makis
                          Dankeschöm!
                          würde am liebsten gleich losegen....aber das würde wohl hier im Büro schiefgehen!!
                          • Makis
                            Makis
                            Alles klar...er blinkt nimmer...!
                            aber wenn ich jetzt das ruder betätige (auf anschlag knüppel rechts/links) dann bleibt das ruder auch auf endstellung...! ist das jetzt normal?
                            • Fantus
                              • 25.05.2005
                              • 8357
                              ist es, denn er will ja ien bissel drehn und er merkt - dreht sich nix --
                              dann steuer ich mal bissel stärker .... und zapp Anschlag .
                              am Boden wirst du im HH Modus fast immer Vollausschlag haben
                              GruÃ?, Torsten
                              • Makis
                                Makis
                                Ahh...bin bis jetzt nie im HH geflogen...! danke euch allen!!!
