Hab delay nun auf 100 getestet und der schwingt jeztzt immer noch hin und her irgendwas stimmt damit nicht
Kreiselempfindlichkeit
Kafunkel
was is jetzt mit deinem spurlauf? Merke: ein heck steht nur sauber wenn auch die mechanik sauber läuft. also stell mal den spurlauf sauber ein, das servo würd ich tauschen oder wie schon geschrieben nicht im digital modus betreiben. die ganze mechanik muß leicht gehen vom heck,also ohne wiederstände, und das Servo muß raus. Hab selber mal das Hs6965hb auf dem Heck gehabt mit 401.
Eine Katastrophe!
was is das für ein Heli?
Kafunkel
Das ist der Kyosho EP Concept SR-K. Den Spurlauf hab ich schon recht gut eingestellt denke ich. Den Riemenantrieb fürs Heck könnte ich allerdings noch etwas lockern. Was mich nur wundert, der flog ja schon paar mal sehr sauber ohne Vibrationen und das heck war auch wie angenagelt. Erst seit 2 Tagen macht der solche Zicken. Hab ihn auch schon ganz zerlegt gehabt um zu schaun ob irgendeine Welle krum ist...nix.
Wenn er bereits im Schwebeflug schwingt ist es nicht das Delay.
Auch wenn das Servo nicht das schnellste ist, darf er sich nicht im Schwebeflug schon aufschaukeln, da liegt der Fehler wo anders.
Was hast du in den 2 Tagen denn geändert ?
Wie weit hast du deine Empfindlichkeit aufgedreht ?>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Kafunkel -
Ich will ja nicht aufdringlich werden, weil ich schon paar mal danach gefragt habe, vielleicht willst du's auch nicht verraten, aber wo steht denn deine Empfindlichkeit ?
(ich versprechs, ich frag dann auch nie wieder ...
Ich dachte, du hättest die Drehzahl geändert ?>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Kafunkel
Kreiselempfindlichkeit steht im Moment bei ca 75%... aber das ist auch vollkommen egal was ich da einstelle, ob 100% oder 0% der macht in der luft immer genau das gleiche nach 10 sec wackelt das heck 10cm hin und her
