Servoeinbau Rappi 50
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Markus
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    ich hab meinen Raptor eigentlich fertig soweit und bin recht zufrieden. mit dem Ergebnis. Nun steht am Wochenende der Erstflug auf dem Programm und ich bin mir unsicher, ob ich nicht vielleicht doch alle Servos nochmal ausbauen und mit den mitgelieferten Gummipuffern und Hülsen neu einbauen sollte.
    Baut Ihr die Dinger ein oder lasst Ihr sie zwecks praezieserer Anlenkung weg? Was sagt die Servolebensdauer bei letzterem dazu? Erfahrungen?
    Die Bilder in der Bauanleitung (englische wie deutsche) zeigen einen Einbau ohzne Gummis, im Text erwaehnt wird dazu nix.
    Bei rc-city.de bin ich im Shop jedoch ueber die Servobefestigungsplatten gestolpert, welche TT auch im Baukasten mit liefert und dort steht auf der Webseite, man solle die Gummipuffer verwenden. <seufz> Was denn nun?
    Danke fuer Eure Zeit,
    Gruesse
    Markus
    Turbine und andere Helis
  • Ovid
    Ovid
    Die Servos müssen vor Vibrationen geschützt werden&#33; Wenn du die Gummis weglässt, dann liegt das Servogehäuse direkt am Chassi auf un sämtliche Vibs werden überragen. Von daher auf jeden Fall die Gummis drunter&#33;
    Mfg
    • Baba
      • 08.02.2005
      • 1044
      • Mario
      • LSC Erfurt
      Kein Erstflug ohne die Gummis&#33; Sind für die Servos Lebenswichtig&#33;
      SAB Goblins mit Fr Sky Horus
      • Daniel Jetschin
        • 01.07.2002
        • 3019
        • Sinsheim
        Immer mit Gummi... Oder... Keine Macht den Vibs
        Bazinga
          • 06.09.2003
          • 1695
          • Markus
          Alles klar, danke. Bin schon am Schrauben
          Gruesse
          Markus
          • Agusta
            Agusta
            ..Die Steuerung ist nicht präziser ohne die Gummis...Schwingungen werden aufs Servo übertragen, was unweigerlich zu Interferenzen führt. Ein Servo arbeitet nur präzise, wenn es entkoppelt ist...
            • Bassix
              • 12.10.2004
              • 234
              • Renaldo
              • Niederkassel-Rheidt
              Hallo...
              Immer mit Gummi...
              Wie oft ich das schon gehört habe,aber zurück zum Thema...
              Servos sollten immer mit Gummi und Hülse verbaut werden&#33; Bei der Hülse ist darauf zu achten das sie von hintan nach vorne durch das Servo gesteckt werden...
              Gruß Bassix
              http://www.fotoreitz.de/
              Der FlugmodellFotograf
                • 06.09.2003
                • 1695
                • Markus
                jep, die Huelse von unten und die Befestigungsplatte dann oben drauf. Soweit schon klar.
                Naechste Frage ist aber, wie fest zieh ich die Schrauben? Das Gummi wird doch arg zerdrueckt, wenn ich sie halbwegs fest drehe... kanns ja auch nicht sein.
                hm.
                • Bert
                  Bert
                  nicht ganz sondern ohne Hülse wenn man die Befestigungsblättchen verwendet.
                  mfg
                  bert
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Ich verwende die Hülsen auch mit den Plättchen. Ist besser. Denn dadurch kann man die Schrauben fest drehen ohne das das Gummi zu sehr gestaucht wird. Die Hülsen dienen als Anschlag. Somit werden die Hülsen fest geschraubt und das Servo kann mit den montierten Gummis schön auf den Hülsen schwingen. Ohne Hülsen würde man das Gummi komplett zerdrücken. Somit wirkungslos.
                    • Ovid
                      Ovid
                      Nach fest kommt ab&#33;
                      • Bert
                        Bert
                        Servoblättchen verwendet man ja eigentlich nur deswegen damit das Servo eben nicht aufschwingt&#33;
                        mfg
                        bert
                          • 06.09.2003
                          • 1695
                          • Markus
                          Also ich hab jetzt die Gummidinger mit Huelsen und Plaettchen verschraubt. Nach genauerer Ansicht staucht es das Gummi nur minimal und das Servo kann sich auf dem Gummi ausruhen.
                          Ich lass das nun so und seh ja, wie es funktioniert.
                          Danke Euch fuer viele Meinungen.
                          Markus
                          • Agusta
                            Agusta
                            ...ist echt ein Irrglaube in der ganzen Bundesrepublik, dass man Schrauben anknallen muss....eine Schraube, die fest angezogen ist, kann keine zusätzlichen Kräfte mehr aufnehmen. Handfest und das wars. Besonders im Kunststoff....
                            Die Servos sollten so fest sitzen, dass keine Scher- und Torsionskräfte ihre Position verändern.
                            • Klaus G.
                              Klaus G.
                              Jep, ein gewisses Gefühl für Schraubvebindungen sollte man schon haben in diesem mechanischen Hobby. Soetwas ist Eigentlich Grundvorraussetzung.
