Geringere Pirouettengeschwindigkeit
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    @Walter
    Hmmm ... Daß die FC28 kleinere Steuerwege auswirft als die 9Z wußte ich nicht.
    Aber das würde ja heißen, daß sämtliche Servo's nur mit einem eingeschränkten Weg laufen ?
    Ich kann nur erprobterweise sagen, daß mit der 9Z genau wie mit der MC22 ein maximieren der Wege irrwitzige Drehraten am Heck zur Folge hat, unabhängig davon, wieviel % das jetzt beim jeweiligen Hersteller sind.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • labmaster
      BeastX
      freier Mitarbeiter
      • 24.01.2005
      • 407
      • Walter
      Jason Krause:
      If the pirouette rate is not fast enough turn the limit setting on the gyro 20-30% higher. Yes it will bind the linkage but don&#39;t worry, doesn&#39;t seem to do it in flight.
      Das würde bedeuten Futaba hätte einen saudummen Feher in der Software des GY401 gemacht, da der Limiter eigentlich nur das Ausgangssignal auf Anschlag beregenzen soll und nicht die Regeleigenschafften des Gyros beeinflussen. (rein technisch also das selbe wie ein mechanischer Anschlagt macht)
      Sorry, aber da kann ich einfach nicht glauben und schon gar nicht nachvollziehen.
      Naja, bleibt wohl jedem selbst überlassen ob er das glaubt was da geschrieben wird.
      Grüße,
      Walter
      BEASTX Development Team
      • SULOX
        SULOX
        Hallo allerseits.
        Hier eine Möglichkeit wie es auch ohne Mixer geht.
        1. Menu ATV da auf Kanal xy (4) 110%
        dann, im Menu AFR ebenfalls bei Kanal 4 auch auf 110%
        Das sind die so oft vergessen Prozente, die ohne weiteres aus der Anlage gekitzeln werden können. (ohne extra Mischer).
        Normal sind 75% in der Servoanzeige.
        Nach option 1 sind es dann ca 82%
        Nach option 2 dann 91%
        Das ist eine steigerung des Ausgangswertes um 20% also am Ende 120% zu normal.
        das reicht normalerweise völlig.
        na denn....
        • BlackMoskito
          • 05.06.2001
          • 1218
          • Ingo
          ... bin heute dazu gekommen mich dem problem ein weiteres mal zu widmen...
          und ich hab die lösung ...
          habe die 50´er blätter durch 60´er heckblätter ersetzt, nun kann der heli bei gleicher einstellung mehr schub über die blätter erzeugen und die drehhrate steigt...
          was zu erwähnen wäre ist, das die sense von vorher 90% nun bei 65% im hh mode steht...
          munter bleiben
          ingo
          Gruss Ingo
          www.BlackMoskito.de
          • Willa
            Willa
            Hallo&#33;
            Nur mal als kleine Ergänzung:
            Mehr Drehrate beim 401:
            In dem du die Kreiselempfindlichkeit runter drehst. Je empfindlicher der Kreisel eingestellt is, desto langsamer dreht dein Heck.
            Das stimmt so. Auch im HH. Wers nicht glaubt sollte es ausprobieren und nicht rumstänkern :-D
            MfG William
            • Daniel Jetschin
              • 01.07.2002
              • 3019
              • Sinsheim
              Jup, mehr Empf. = weniger Drehrate, das ist definitiv so.
              Bazinga
              • rudi1025
                • 01.09.2005
                • 101
                • Rudolf
                Der 401 hat eine ähnliche Funktion wie die alten mechan. jedoch viel genauer.
                d.h. Es wird das Hecksignal durch den 401 gedrosselt und zwar je mehr Wirkung und so mehr arbeitet es entgegen der gewünschten Drehrichtung.
                Einfacher Test:
                gebt voll Heck in eine Seite und jetzt dreht ihr euch mit dem Modell in die selbe Richtung (passt auf das Ihr keinen Drehwurm bekommt ) und jetzt sieht man wie das Servo wieder ein Stück zurück fährt. -> langsamere Drehgeschwindigkeit als mechan. möglich. 8)
                Jetzt sieht man wieviel das Servo vom mechn. Endanschlag entfernt ist und kann dann den Servohebel ein wenig vergrößern. -> Wirkung ein wenig herunterdrehen sonst übersteuert er jetzt. -> Testflug wegen der Wirkung.
                Das wird so lange wiederholt bis ihr in beiden Richtungen den meachn. möglichen Weg erreicht habt.
                Ist zwar ein riesen Aufwand aber nur so kann mann die max. Leistung aus dem Heck herausholen. 8o
                Ihr wird staunen wie schnell euer Heli drehen kann.
                -> Aufpassen das Ihr den Motor dabei nicht abstellt. :rolleyes:
                Ich habe mir für diesen Test eine kleine Vorrichtung gebaut mit der der GY auf einer Plattfom steht die pendelt. (muss nicht schnell drehen)
                Da sieht man die Ausschläge auch ohne einen Drehwurm zu bekommen.
                RUDI
                • ovali
                  ovali
                  Hallo Leute
                  Ich habe einen Gy401 mit 9254 in meinem Raptor 50 SE
                  als Funke eine MPX 3010..fliege im HH modus.
                  Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe **
                  Wenn die Mühle sich schneller drehen soll, dann soll die Empfindlichkeit runter ??
                  Ok&#33;
                  also von derzeit 70% auf ca xx%*Was schlagt ihr vor ?
                  Den Servoweg mache ich in der Funke auf Maximum und begrenze dann mit
                  dem Limiter am Gy401 ?? richtig ?&#33;
                  oder ich hänge die Ansteuerung ein Loch weiter nach aussen am Servo?&#33;
                  Bitte klärt mich auf*?
                  Bin ein wenig verwirrt ?? ?( ?(
                  Gruß Henning
                  • ovali
                    ovali
                    Ach hab da noch was vergessen.
                    Was muss ich wie einstellen, damit das Heck, nach einer Piro einrastet als wäre es gegen eine Wand geknallt?&#33;
                    Gruß Henning
                    • Ringding
                      • 16.08.2004
                      • 2287
                      601 (611) einbauen.
                      • ovali
                        ovali
                        @ Ringding
                        601er einbauen, damit er einrastet wie sau ?&#33;
                        Ist der Unterschied so heftig ?
                        • Ovid
                          Ovid
                          Kann ich dir am Freitag sagen&#33;
                          • rudi1025
                            • 01.09.2005
                            • 101
                            • Rudolf
                            Hallo Jungs,
                            Mit 601(611) ist&#39;s ja leicht einzustellen das kann ja jeder.
                            Aber einen 401 so einstellen als wäre es ein 601 das ist viel Arbeit und Wissen.
                            Der 601 macht ja nur 540°/sec. der 611 800°/sec. wenns noch zu langsam ist der muss auch da ausblenden. 8)
                            Der Unterschied ist halt der Preis den nicht jeder bezahlen will. ;(
                            Ich selber hab einen 601 drin. 8)
                            RUDI
                            • Ovid
                              Ovid
                              Ja aber der Preisunterschied liegt zugunsten des 611. Der is momentan bei vielen Anbietern billiger als der 601.
                              mfg
                              • ovali
                                ovali
                                Hey Jungs
                                Ihr kommt vom Thema ab.
                                Gruß henning
