Geringere Pirouettengeschwindigkeit
  • BlackMoskito
    • 05.06.2001
    • 1218
    • Ingo
    hallo zusammen!
    nun hab ich doch endlich den 3d gyro mit 3001 von robbe gegen den 401 mit 9253 in meiner conquest getauscht.
    der tausch wäre nicht notwendig gewesen, denn ich bin mit dem kreisel sehr zufrieden gewesen, wenn da nicht immer die tempdrift gewesen wäre.
    da es nicht der erste 401´er ist den ich in helis verwende hat auch soweit alles gefunzt.
    nun ist es aber so, das ich (positv&#33 ne höhere empfindlichkeit als vorher fahren kann, und das heck steht durchgehend angenagelt.
    allerdings hat sich meinen Pirouettengeschwindigkeit erheblich verringert, beim 900° turn hätte ich die conquest fast in den acker geschmissen.
    darauf hin hab ich die normalen Pirouetten getestet und die Pirouettengeschwindigkeit ist echt sehr langsam.
    wie kann ich denn nun eine höhere Pirouettengeschwindigkeit erzielen? ?(
    gruß
    ingo
    Gruss Ingo
    www.BlackMoskito.de
  • toehm
    toehm
    In dem du die Kreiselempfindlichkeit runter drehst
    Je empfindlicher der Kreisel eingestellt is, desto langsamer dreht dein Heck.
    Gruss Tom
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Aber nicht im HH-Modus. Servoweg im Sender auf 150% einstellen, das ist schnell genug...
      • Andreas_S
        Andreas_S
        Mehr Pitch ausschlag am Heck oder einfach mehr Drehzahl am Kopf und somit auch am Heck. Die Pirogesch. beim 401 ist aber normalerweise sehr gut. Da kann man nicht meckern
        • FZRacer
          • 13.02.2003
          • 136
          • thomas
          Hallo,wie RingDing schon schreibt einfach ATV-Wert für Kanal 4(Futaba)raufsetzen-Drehrate wird entsprechend schneller.
          Gruß Thomas
          Logo 500 V-Stabi 4.0 3xBLS451,1xS-9254,YGE-120,Scorpion 4025 1100KV,800mAh Eneloop
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Genau, es gibt ja leute die die wegbegrenzung über kanal 4 regeln. Das Heck dreht dann in Zeitlupe rum. Kann gefährlich werden. Frag aber nicht woher ich das weis... :rolleyes:
            • monsterplay
              monsterplay
              Wenn man nicht nur 540 Grad Turns fliegen will sondern eher faktor 10 also 5400 Grad Turns fliegen will hilft nur eins Kreiselausblendung. Ich blende den Kreisel ab 50 % Knüppelstellung zur hälfte der normalen empfindlichkeit aus. Die funktion sollte man sich aber auf einen Schalter legen oder nur in einer bestimmten dafür programmierten Gasvorwahl. Viel Spaß :rolleyes: :rolleyes:
              • awhelisi
                GESPERRT
                wegen Betrugsverdacht
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Gruss Tom
                B
                • BlackMoskito
                  • 05.06.2001
                  • 1218
                  • Ingo
                  hey !
                  @awhelisi... geiler beitrag B
                  hallo*
                  so
                  1. futaba kann nur max. 110% servoweg einstellen
                  2. wegbegrenzung... was steht in der bedien. anleitung ... ? RICHTIG 100%
                  3. mehr als kurz vor dem anlaufen der steuerbrücke geht wohl kaum
                  lese doch bitte mal vorher was ich geschrieben habe...
                  @all helfenden
                  vielleicht habe ich mich auch unglücklich ausgedrückt...
                  nochmal
                  warum ist die drehgeschwindigkeit bei gleicher drehzahl, gleichen heckblättern , gleichem servoweg zwischen nem "einfachen" / "alten" 3D und nem 401 unterschiedlich?
                  wenn sie größer geworden wäre, würde jeder sagen, klar besserer kreisel, bessere auflösung etc. , aber anderherum ?
                  das ist doch komisch oder ...?
                  im logo, lmh oder der futura drehen meine 401 alle wesentlich höcher...
                  gruß
                  ingo
                  Gruss Ingo
                  www.BlackMoskito.de
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    @ ingo,
                    besuche doch mal die Seite von JK. (Jason Krause) Da steht ein bisel was über den Gyro und seine Einstellung.
                    Im Gegensatz zum 3D Gyro arbeitet der 401 noch wenn Du ihn steuerst Das macht den Unterschied.
                    • Henning Piez
                      • 23.10.2001
                      • 3345
                      • Henning
                      Hi Ingo,
                      LG von den Nienburgern
                      also zu deinem Sorgenkind:
                      - Den max. Weg stellst du am Poti am Kreisel ein.
                      - Die Drehrate am Servokanal für den Kreisel. Dieser hat nix mit dem Servoweg zu tun.
                      euer Henning Piez (ENSONIC)
                      • BlackMoskito
                        • 05.06.2001
                        • 1218
                        • Ingo
                        moinsen!
                        danke für den link: ...
                        Well there is just not much to it, first read the book.
                        If the pirouette rate is not fast enough turn the limit setting on the gyro 20-30% higher. Yes it will bind the linkage but don't worry, doesn't seem to do it in flight.
                        Adjust your tail linkage so that your tail servo limit setting (on gyro) is over 100% NOT under. Setting the limits under 100% can reduce the life of the servo. Don't worry about the center setting just fly it in AVC or heading lock mode only.
                        Turn the gain up until it wags and back it off a little. This mostly occurs around 55-65% gain.
                        dann werde ich wohl zuerst mal heute verschiedene Heckblättergrößen testen
                        werde über das ergebnis berichten, denn z.z. habe ich ne empfindlichkeit von 90%...
                        mal sehen was ich finden werde...
                        @henning
                        ja schon klar
                        werden wir am dienstag noch ne runde drehen...? werde wohl gegen 18-19:00 uhr anreisen
                        ist das band wieder aufgetaucht?
                        ;( ;( ;( 7anhalb wochen urlaub sind dann zu ende ;( ;( ;(
                        gruß
                        ingo
                        Gruss Ingo
                        www.BlackMoskito.de
                        • walter.h
                          • 06.07.2001
                          • 418
                          • Walter
                          Hallo Ingo,
                          und genau hier liegt das Problem, das aber sehr einfach zu lösen ist.
                          Setze einfach einen freien Mischer (PMX) von Heck auf Heck, Master/Slave 20 bis 30 % je nach Belieben, SW on und Du wirst staunen wie schnell dein Heck drehen wird.
                          Probiers aus, klappt hundertprozentig...
                          Gruß Walter
                          P.S.: Nicht vergessen, den Mischer bei allen Flugphasen zu setzen......
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Hey, warum so kompliziert, mit dem "Servoweg" (der in diesem Fall keiner ist) auf'm Heck-Kanal kann man die Drehrate mit Sicherheit weit genug aufdrehen.
                            Graupner rechnet etwas anders als Futaba, dort sind 150% genau das selbe wie bei Futaba 110%, aber für beide gilt: Ist das Maximum eingestellt dreht das Heck sich schwindelig.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • walter.h
                              • 06.07.2001
                              • 418
                              • Walter
                              Hi Alex,
                              wenn Du meinst.......
                              HIER haben wir das schon mal diskutiert, habe damals sogar von einigen Leuten Mails bekommen, die sich für den Tipp bedankt haben.
                              Gruß Walter
