Hallo an alle,
rein mathematisch dreht sich der Mittlepunkt mit der Drehzahl des restlichen Körpers. Die Umfangsgeschwindigkeit ist aber 0, weil es im Mittelpunkt keinen Umfang mehr gibt, da Radius = 0. Das ist dem Gyro aber völlig egal.
Egal wie weit er vom Drehpunkt entfernt ist, er müßte es überall gleich schnell merken und somit auch korrigieren. Sogar, wenn er direkt unter der Rotorwelle montiert wird.
Die Zentrifugalkräfte können den Kreisel sehr wohl beeinflussen. Vor allem, wenn sehr schnell gedreht wird. Dann könnte der Kreisel, wenn auch nur ganz gering, kippen und falsch messen. Wahrscheinlich würden wir dann die Empfindlichkeit runternehmen und weiterfliegen.
Also wirklich wichtig ist nur die parallele, bzw. rechtwinkelige Anordnung des Gyros zur Hauptrotorwelle.
