GY 601 zuckt zyklisch im Heading Hold Modus
  • Lunatic
    Lunatic
    Hallo Leute!
    Ich habe folgendes Problem und zwar zuckt mein 601er Gyro im Heading Holde Modus. Das macht sich so bemerkbar, dass das Heck sich regelrecht zyklisch nach rechts als nase nach links in einer ruckartigen Bewegun stückweise bewegt. Wenn der Heli steht ist diese Zucken auch vorhanden und man sieht es auch auf dem Display z.B. wenn er jetzt auf 110% Heading Hold steht zucken ganz schenll die zahlen man sieht kurz ein n daneben und wieder normal das alles geht nur bruchteile einer Sekunde und wirkt sich eben wie beschrieben aus. Wenn ich über den Schieberegler auf normal umstelle tirtt der Fehler nicht auf. Es ist eine Multiplex MC 303 mit einem Graupner C17 Empfänger. Es hat auch bisher immer problemlos funktioniert aber seit kurzem tritt das eben ununterbrochen auf. Kann sich jemand vorstellen, was das sein kann oder hat schon ähnliches erlebt?
    ßber Hilfe würde ich mich echt riesig freuen!
    Boris
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Kann natürlich viel sein (schwer zu sagen), aber ich würde mal beim
    Empfängertausch anfangen, oder den Gyro auf Kabelbruch...
    Oder den Empfindlichkeitskanal (wenns ein Schieberegler ist) auf
    "Wackler" prüfen.
    P.S:
    Wer fliegt 110% Empf. am Display ?( - da ist es logisch, dass er zuckt...
    Mal abgestürzt seither?
    Wenn ja, dann Gyro einsenden...
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • NT3D
      • 08.12.2002
      • 998
      • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
      hmmmm das hört sich an als wenn es der sender ist.. eine MPX MC4000 hat das gleiche problem.... bei der MC3030 weiß ich es aber nicht....
      eine 4000er läuft defenitiv (leider) nicht mit dem 601 und dem servo :-(
      (das servo ist dann immer leicht am zittern)
      guckst du hier:
      mc4000
      gruß
      thomas
      GruÃ?
      NT3D
      • Lunatic
        Lunatic
        Hallo!
        Danke für die Antworten!
        das mit den 110% war ja nur als Beispiel genannt natürlich fliege ich nicht mit 110%!
        Und nun zum Sender es ist komisch, weil es vorher schon funktioniert hat und es nie Probleme gab! Einen Absturz gab es in diesem Sinne auch nur nur mal eine etwas unsanftere Landung, bei der aber nichts kaputt ging!
        sehr seltsam!
        Boris
        • Sven Hinrichs
          • 28.08.2002
          • 6385
          • Sven
          • Halle (Saale)
          wenn´s denn schon eine Weile gefunzt hat und nun nicht mehr,
          dann würde ich sagen: Kugellagerschaden oder stat. Riemenprob
          Und das merkt man eben mit einem PPM sofort bei 401/501/502/601
          Teste doch mal mit einem PCM. Wenn´s da funzt, dann nochmal
          mit einem anderen PPM. Und wenn das bei PPM wieder auftritt dann
          musste wohl oder übel Knackimpulse suchen (fröhliche Ostern )
          Frage:
          Warum das bei Normal nicht auftritt, sondern nur im HH ??
          Antwort:
          Wenn der Heckimpuls durch Knackstörungen 3 x über den
          Nullpunkt knattert, geht der Kreisel im HH kurz auf "Neutralstellung" und
          danach sofort wieder in "HeckwieangenageltfesthaltModus"
          Nur m.M....der Möglichkeiten sind da natürlich noch viel mehr
          MfG
          Sven
          Grüße Sven
          Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
          • Lunatic
            Lunatic
            Hi Sven!
            Danke für Deine Antwort!
            Kannst du mir das mit den Knackstörungen nochmal näher erklären? Das mit der statischen Aufladung durch den Heckriemen kann ich nicht reproduzieren, da es auch auftritt, wenn ich den Heli gerade einschalte und der noch nicht gelaufen ist!
            Nen anderen PPM Empfänger habe ich schon verwendet und nen PCM Empfänger habe ich leider nicht mit dem anderen PPm hatte ich genau das selbe Problem.
            Danke Gruß
            Boris
            • Sven Hinrichs
              • 28.08.2002
              • 6385
              • Sven
              • Halle (Saale)
              .... durch den Heckriemen kann ich nicht reproduzieren, da es auch auftritt, wenn ich den Heli gerade einschalte und der noch nicht gelaufen ist.....
              Das heißt, er zuckt auch, wenn der Motor aus ist und der Hubi
              z.B. zu Hause auf der Werkbank steht ??
              Grüße Sven
              • Lunatic
                Lunatic
                ganz genau du sagst es. Motor ist aus und er steht auf der Werkbank!
                • Sven Hinrichs
                  • 28.08.2002
                  • 6385
                  • Sven
                  • Halle (Saale)
                  Na dann ist´s mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
                  dein Senderpoti. Der Poti vom Schieberegler oder der vom Heckknüppel.
                  Ich weiß jetzt nicht, ob man bei der MPX eine Servoanzeige hat ??
                  Wenn nicht, nimmste den Reflex XTR und schaust dort mal was
                  die Kanäle machen. Da wird einer wild zucken
                  Alternativ kannste auch mal den Empfindlichkeitskanal vom 601
                  aus dem Empfänger ziehen und den Gyro manuell auf AVCS und 50%
                  Empfindlichkeit stellen....da dürfte dann nix mehr zucken.
                  Grüße Sven
                  • Lunatic
                    Lunatic
                    coole sache danke für den tipp mit dem senderpoti! ich werde mal auch noch versuchen einfach mal den gyro auf nen anderen schieberegler zu legen und schauen was er dann macht... an den computer kann ich den sender leider nicht anschließen, da ich kein passendes Kabel habe und eine Servoanzeige, in der man sieht was der Geber treibt bei dem Sender leider auch nicht! Aber ich werde das mal probieen, wie du gesagt hast!
                    Vielen Dank!
                    • Sven Hinrichs
                      • 28.08.2002
                      • 6385
                      • Sven
                      • Halle (Saale)
                      und nicht vergessen BESCHEID zu sagen, woran es nun
                      gelegen hat (Schieberegler oder Heckknüppel)
                      MfG
                      Sven
                      PS: zur Not kannste es ja auch mal mit einem anderen Sender testen
                      Grüße Sven
                      • Lunatic
                        Lunatic
                        also ich habe sämtliche geber von gyro und seite umgestellt am sender und auf andere Kanäle gelgt aber der Fehler ist immer noch da :-(. Wie kann ich denn den Gyro Manuell auf avcs umstellen? wenn ich den Kreiselanschluss weg lasse und einschalte steht er automatisch auf 100% Nomral.
                        • Lunatic
                          Lunatic
                          noch ne andere Frage ich habe noch einen Gyro von ACT den ganz neuen, kleinen; kann ich den auch notfalls über die Feiertage mit dem Digitalservo des 601 betreiben oder ist das nicht so empfehlenswert weil ich ja auch nicht jedne Servo ausser diesem an den 601 hängen soll?!
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            Nix Empf. abstecken!, sondern im Menü Mode "AVC" anwählen (und halt nicht NOR oder
                            die Werkseinstellung CMT) - dann ist nur ACVS aktiv...
                            Martin
                            • Sven Hinrichs
                              • 28.08.2002
                              • 6385
                              • Sven
                              • Halle (Saale)
                              Ist zwar jetzt ne doofe Antwort, aber im Gyro-Menü kannste
                              irgendwo wählen: AVCS, Normal oder gemischt....
                              mit dem Servo bin ich überfragt.....da war irgendwas mit höherer
                              Taktrate...also die Impulse schneller als alle 20 millisec....
                              Würde erstmal sagen : nein, geht nicht mit diesem Servo
                              Grüße Sven
