Ich habe mir vor kurzem einen DNHP 60 mit 601 Kreisel zugelegt.
Ich habe jetzt aber das Problem das wenn ich die Kreisel empfindlichkeit auf ca 75% bei 1600u/min aufdrehe fängt er im schnell flug an aufzuschwingen.
jetzt habe ich die einstellung von Jason Krause probiert (empf.ca37-45%/ Limiter auf 125%). jetzt ist es aber so das er zwar nicht mehr auf schwingt aber das er bei aprupten Pitchänderungen wegdreht.
wenn ich aus dem schweben schnell auf voll Pitch gehe dreht das heck fast eine 1/4 umdrehung weiter. diese Drehung lässt sich aber auch fast nicht aussteuern.
Nach dieser 1/4 Umdrehung dreht es sich aber nicht mehr weiter.
Wenn ich die Empfindlichkeit wieder erhöhe ist der effekt weg aber im schnellflug fängt er an sich aufzuschwingen.
Ich habe alle empfindlichkeiten zw.:37-75% ausprobiert entweder wegdrehen oder aufschwingen!
mache ich was Falsch oder hat der Kreisel oder das Servo einen Fehler?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen
Danke
mfg Chris
