HH Funktion?!?
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    HH Funktion?!?
    Kann man denn beim F3C den Heli nicht kurz vorher mal schweben und ordentlich hinsetzen? Man müsste ja nur ganz kurz leicht werden auf den Kufen, nichtmal abheben. Wenn er dann schon richtig steht, schlenkert er doch nicht, oder?
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      HH Funktion?!?
      Hi Stefan,
      Klar, gehts auch mit Gefühl und weichmachen - im Stress ist es (für mich
      zumindest) leichter abzusetzen und wenn es noch etwas dauert bis der
      Ansager "jetzt" gesagt hat kurz vorher noch mal umzuschalten.
      Jeder hat halt sein Rezept...
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Firefly
        • 10.01.2005
        • 1579
        • Dominik
        • Unterensingen
        HH Funktion?!?
        Sorry ich muss nochmal nachfragen.
        Ich habe den Kreisel im Normal Mode richtig eingestellt.Auf Ch6 ist der Drehschieber mit welchem ich den Gyro steuere.Mitte ist Aus--Max ist Normalmode und Min =HH.
        Ich habe den Servo 4 der das Heckservo ist so eingestellt dass der ca 2mm von der vorderen bzw. hinteren Endstellung aufhört.Also Begrenzung auf 80 % Servoweg ist auf 100%.
        Wenn ich jetzt auf HH schalte dann läuft der Servo in eine Endstellung,und will immer weiterdrücken.Was habe ich falsch gemacht?
        Bei der Begrenzung kann ich rauf und runterregeln,das ändert im HH-Mode nichts.
        Ich hoffe dass es einigermaßen verständlich ist was ich meine.
        PS: Der Kreisel nennt sich Profi-Gyro von Ikarus
        GruÃ? Dominik
        Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
        • Ringding
          • 16.08.2004
          • 2287
          HH Funktion?!?
          Dann ist wohl der Kanal 4 nicht in der Mitte.
          • Firefly
            • 10.01.2005
            • 1579
            • Dominik
            • Unterensingen
            HH Funktion?!?
            Komischerweise schon.Er will ja in beiden Endstellungen auflaufen.
            Ich muss also noch eine Begrenzung einstellen.
            GruÃ? Dominik
            • Ringding
              • 16.08.2004
              • 2287
              HH Funktion?!?
              Ich kenn mich zwar mit deinem Kreisel nicht aus, aber normalerweise stellt man den Servoweg im HH-Modus am Kreisel selber ein. Mit den am Sender eingestellten Endpunkten beeinflusst du lediglich die Drehrate.
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                HH Funktion?!?
                Sender?
                Heckmischer aktiv?
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  HH Funktion?!?
                  Und das geht bei diesem Gyrotyp (leider) nicht über ein "Limitpoti"
                  am Gyro und ist noch dazu vom Empfindlichkeitswert abhängig...
                  Also mech. (am Servo ev. weiter innen einhängen - oder halt am
                  Umlenker hinten weiter aussen, wenn geht) - dann sollte bei einer
                  Empfindlichkeitskanalvorgabe von ca. 75-80% Futaba oder Graupner bei
                  Knüppel Vollausschlag, oder beim selbständigen hinauslaufen (was man nur bedingt
                  wegtrimmen kann) die Kulisse am Ende nicht mech. anlaufen.
                  Wenn Du eine Trimmreduzierung für den Heckkanal einstellen kannst, dann
                  ist es mit dem "weglaufen" des Servos auch etwas besser.
                  Martin
                  • NobbyVonLoewe
                    NobbyVonLoewe
                    HH Funktion?!?
                    Hallo Firefly,
                    wenn Dein Heckservo bei HH in die Begrezung läuft, dann hast Du wahrscheinlich die Temperaturdrift Deines Kreisels im HH Mode nicht kompensiert.
                    Das geht normalerweise einfach. Drehe den Drehschieber schnell von Normal auf HH. Mit der Trimmung für Gier mußt Du dann der Bewegung gegentrimmen. Gehe dann mit dem Drehschieber wieder auf Normal und fahre mit der Prozedur solange fort bis beim Umschalten in HH das Heckservor sich nicht mehr oder nur ganz langsam bewegt.
                    War das verständlich?
                    Viel Glück
                    Norbert
                    • Firefly
                      • 10.01.2005
                      • 1579
                      • Dominik
                      • Unterensingen
                      HH Funktion?!?
                      @NobbyVonLoewe
                      Hat leider nichts bewirkt.
                      Also ich hab für den ECO 8 den Profi Gyro mit HH.
                      Und als Steuerung verwende ich die MC22 von Graupner.
                      Ich will HH einstellen und weiss nicht wie.Mein Normalmodus ist eingestellt.
                      Ich habe im Servomenü die Begrenzung von 80% drin,damit das Heck nicht in die Endstellungen aufläuft.
                      Aber wenn ich in den HH Modus wechsle,dann passiert genau das.Das Servo will immer weiter.Egal ob nach vorne oder nach hinten.
                      Ich Poste mal hier die Einstellungen.
                      Helimischer--Kanal 1 Heckrotor eine Waagerechte Linie.Also dass keine Mischung bei Pitcherhöhung erfolgt.
                      Ansonsten wurde nichts verändert.Weitere Mischer dürften für das Heck nicht aktiv sein.
                      Zu den Gebereinstellungen.
                      Gyro7 auf Geber 7 (Schieberegler an der MC22)
                      Offset 0%
                      Weg +70%+80%
                      Zeit 0.0.0.0.
                      wenn ich mit meinem Schieberegler in der Mitte bin,dann müsste doch der Gyro aus sein.
                      Nach oben hin müsste Normalmodus sein und ganz unten HH.
                      Gibt es noch eine Möglichkeit wie ich immer im HH Modus fliegen kann?
                      (den Text habe ich mal direkt aus dem Ikarus-Forum übernommen,falls ich mich hier wiederhole )
                      MfG
                      Dominik
                      GruÃ? Dominik
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        HH Funktion?!?
                        Es ist im HH Modus normal, daß der Heckrotor am Boden auch bei einem sehr kleinen Steuerausschlag (und dazu würde auch eine Trimmung, die nicht exakt bei 0 steht gehören) kontinuierlich bis zum Anschlag läuft, denn er will so lange immer mehr steuern, bis sich das Heck nun endlich mal dreht. Dabei nutz er den vollen zur Verfügung stehenden Weg und dieser ist dann natürlich unabhängig von dem, was im Sender programmiert ist. Dazu ist der Limiter am Kreisel selbst vorgesehen. Hast Du am Kreisel selbst keine solche Begrenzung ?
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • martin_fuerst
                          • 12.06.2001
                          • 4042
                          HH Funktion?&#33;?
                          Oben mal lesen - hat das Ding nicht
                          Also wie schon gesagt mech. anpassen - Servohorn....
                          P.S:
                          Ist beim 3dGyro und "Konsorten" al la "Profi..." auch so und noch dazu ändert sich der max. Weg am Heck mit der gerade eingestellten Empfindlichkeit....da hilft nur mech. anpassen (auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole )
                          Martin
                          • Firefly
                            • 10.01.2005
                            • 1579
                            • Dominik
                            • Unterensingen
                            HH Funktion?&#33;?
                            Alles klar,werds versuchen.
                            GruÃ? Dominik
                            • NobbyVonLoewe
                              NobbyVonLoewe
                              HH Funktion?&#33;?
                              hattest Du Erfolg?
                              Ich kann den Ausführungen von Alex nur zustimmen.
                              Zur Einstellung Deiner MC22 kann ich nichts sagen. Wenn Du die von mir vorgeschlagene Prozedur durchführst und beim Umschalten von Normal auf HH bei HH auf eine Empfindlichkeit von 50 bis 60% gehst, wie schnell bewegt sich das Servo in den Anschlag? Wenn das etwas dauert, dann tritt der von Alex beschriebene Effekt auf. Das ist normal.
                              Norbert
