Servo Graupner 2700 G
  • Ulrich Brandt
    • 06.06.2002
    • 95
    • Ulrich
    • Wolfenbüttel
    Hallo Heligemeinde,
    mein Servo 2700 G (mit GY 401 betrieben) steigt nach etwa 10 min Betrieb aus. Temperatür am Gehäuse ist bei Ausfall nicht höher als normal, das ganze passierte im Schwebeflug. Nach einer Pause funktioniert das Servo dann wieder für 10 min. Was kann das für ein Fehler sein?
    Gruß Ulrich
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    läuft das Ding beim einschalten nicht auf den Endausschlag?
    Ich kann dir nur raten das Servo schleunigst zu entsorgen und ein S9254 zu kaufen, das passt zum Kreisel...
    Gruss,
    Andi
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Welcher Modus - wie alt ?
      Wackelkontakt an Kabeln?
      Mögliche Ursachen:
      Motor defekt - schon mal den Handtest gemacht? (leichter Druck aufs
      Servohorn und steuern) - lässt die Kraft nach bzw. ist nicht
      konstant über den ganzen Servoweg, dann stirbt der Motor gerade.
      Oder ein Fehler der Elektronik, der bei etwas längerer Beanspruchung
      auftritt (eher selten, aber alles ist möglich)
      Ich würde nimmer fliegen damit, bevor es unnötig kracht!
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Dieter F. Heinlin
        Dieter F. Heinlin
        Hallo Ulrich,
        das ist ein Fall für den "Service", vielleicht können die es wieder "richten". :loeblich:
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          NES 2700 G ist ausschließlich zur Verwendung für den Piezo 3000 Gyro bestimmt.
          Ev. Sind die Impulsdaten beim GY 401 unterschiedlich, so daß es aussteigt.
          PS: meine NES 2700 G Funzten NIE am normalen Empfängerausgang. Immer nur am 3000 er, aber da tadellos.
          • Rolf Heszler
            • 04.06.2001
            • 1150
            • Rolf
            • Wiesensteig/Bad Boll
            Bei mir hat das 2700er Servo 100Std in meinem Mille gehalten.Es hat ca. 40 Std mit einem Gyroner Prototyp mit hoher Taktrate und dann noch ca. 60 Std mit einem GY 401 im Digitalmode ohne Probleme gehalten.
            Dein Servo muß wohl irgend einen Fehler haben.Entweder zu Graupner zum prüfen oder durch ein anderes ersetzen.
            Tschüß
            Rolf 8)
            Mikado Hughes 500
            Logo 690 SX
            • Bernd Ruof
              • 03.08.2001
              • 620
              • Bernd
              steht der Schalter am 401 auf Normalservo? ?( Das NES 2700 ist KEIN Digitalservo!!! Vielleicht einfach mal da nachschauen!
              Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
              • Ulrich Brandt
                • 06.06.2002
                • 95
                • Ulrich
                • Wolfenbüttel
                vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werde das Servo zum Service schicken und hab mir ausserdem ein S 9254 gekauft. Das gibt es gerade bei ebay für knapp 80 € neu u. sofort kaufen, das ist der beste Preis, den ich gefunden habe.
                MfG U. Brandt
