Wieviel kg-cm Servos braucht man beim 700er Heli wirklich?
Hallo Wieviel kG-cm Servos braucht man beim 700er Heli wirklich, wenn man sagen wir mal soft 3d fliegt und ab und zu etwas engere tic tocs, ich habe grade mks 9767 an 8,2V in einem 700er und bis 1700rpm ist das auch alles super aber so ab 1800rpm merkt man schon dass das steuergefühl anderst wird, und geht man auf sagen wir mal 2100rpm fühlt es sich nichtmehr gut fliegbar an denn man 3d fliegt, jetzt ist die frage was braucht man wirklich ! Also die mks hv9767 haben 9,4kg-cm würden dann schon 15kg für 2100rpm mit rapid blättern reichen, ich fliege nicht wie tareq ð???Stichworte: -
AW: Wieviel kg-cm Servos braucht man beim 700er Heli wirklich?
die hier sind gut und günstig, fliege sie auf Turbinen Helis
GDW - BLS992-HV - Brushless Servo - Acrowood Helistation
Top für den Preis
Bevor Du Geld in Servos versenkst investiere lieber in Flugerfahrung und evtl. andere Rotorblätter. Die machen meiner Meinung nach viel mehr aus, als die Servos oder andere Komponenten.CU,
Egbert.
Also die MKS 9767 sind Midi Servos und werden eigentlich in einem 700er nur dann eingesetzt, wenn das auch zum Heli passt.
Wie z.B. im TDF und TDSF (beides 700er) sind diese schon perfekt, sind auch so von Jan vorgeschlagen für den Heli.
Bei den Drehzahlen wie von Dir angegeben, sind diese wohl dann nicht mehr die Richtigen.GruÃ?,
Werner
2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
TDF und TDSF haben 2 Vorteile.
Sie sind sehr leicht für ihre Größe und die Zahnräder auf den Servos entsprechen genau dem Hebel (10mm), den der Hersteller für seine Stellkraft angibt.
Mit Servohebeln hat man eigentlich Aufgrund des längeren Hebels immer weniger Stellkraft als Angegeben.
Also, in den 80er Jahren war das Robbe RS700 Servo eins der meistgeflogenen Servos für Helis.
Damals wurde mit einem einzigen Servo über einen Mechanischen Mischer Pitch gesteuert.
Dieses Servo hatte 50Ncm 4,8-6V und hatte eine Geschwindigkeit von 0,16sec.
Da mit war Kunstflug problemlos möglich.
Heute macht man das mit 3x200Ncm.
Werner
Hatten sie in den 80ern auch schon 12S und 14S Lipos sowie Motoren mit 5KW Leistung und mehr
Also man kann es auch übertreiben mit den Servos keine Frage aber ich finde auch so 17kg Stellkraft sollte es schon haben
Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
Nee hatten sie nicht, wurden aber für Kunstflug auch nicht gebraucht.Zitat von Heko82 Beitrag anzeigenHatten sie in den 80ern auch schon 12S und 14S Lipos sowie Motoren mit 5KW Leistung und mehr
Das stimmt, aber irgendwie muss man ja fehlendes Talent kompensierenZitat von echo.zulu Beitrag anzeigenKönnen kann m nicht kaufen ...
Nein im Ernst: Die GDW 992 finde ich großartig für das Geld. Ich persönlich fliege am Liebsten die MKS 575SL. Ich versuche auch generell ein gutes Setup zu verbauen. So kann ich nie sagen, der Heli ist schuld wenns scheisse fliegt
Ob man(n)s braucht, ich denke schon. So gute 15kg zum präzise stoppen und beschleunigen wirds schon brauchen.
Rundflug und Kunstflug reicht auch weniger.
Für mich sind die Servos extrem wichtig. Die direkte Verbindung von FBL zum Rotorblatt.zu viele Helis...
Genauso sieht es aus . Es nützt das beste Blatt nix , wenn es nicht ordentlich dirigiert wird . Ich hab damals Bauklötze gestaunt als ich von Savöx 2274 auf die RJX 0521 HV gewechselt bin .
Das beste setup taugt aber auch nichts , wenn der Heli nicht ordentlich eingestellt ist ..Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
je schlechter das Rotorblatt, um so mehr Kraft wird benötigt um es anzusteuern.Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenEs nützt das beste Blatt nix , wenn es nicht ordentlich dirigiert wird .
Im Umkehrschuss, je besser ein Rotorblatt ist um so weniger Kraft wird benötigt, präzise und schnell sollte ein Servo sein, Kraft schadet aber nie.
Grüßle Thomas
nö, hab ich ja auch nicht geschrieben.Zitat von thomas21 Beitrag anzeigenDas schließt meine Aussage ja nicht aus
